Разъясните про датчик давления в шинах ?
bamibr
7 Авг 2012
Иваново
Track&Field TSI 2.0
Все-таки не увидел/не нашел ответа на вопрос/проблему:
Горит индикатор низкого давления на панели (желтая пиктограмма) а
пункта в меню бортового "Давление в шинах" - ВООБЩЕ НЕТ!!!
Т.е. Обучить комп новым параметрам колес не получается.
Машина 2012 года. Кнопка 0.00/SET есть в нижнем правом углу щитка приборов. Но действует только на сброс.
В чем может быть трабл?
Может быть, у вас датчиков давления в шинах нет, и давление только косвенно контролируется через АБС (почему и лампочка горит)? Посмотрите на вентили на колесах: если вокруг вентиля у его основания широкая и высокая металлическая гайка, то датчики есть; если основание резиновое - нет.
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
Плохо в меню искали...
Виктор С.
22 Май 2013
WV Tiguan 2.0 2012
Первым делом проверил нипеля - резиновые. Т.е. датчиков нет.
Меню могу фото выложить- НЕТ раздела Давление в шинах.
Кстати - приборка - черная ЖК.
Такое ощущение, что машина была с колесами с датчиками, но мне продали на других колесах (машина пробеговая- нюансов комплектации не знаю).
Тупо приехать в сервис и заставить убрать ошибку?)))))))
Как интересно дилер будет выкручиваться (машина на гарантии)
bamibr
7 Авг 2012
Иваново
Track&Field TSI 2.0
Нужно пробить по VIN комплектацию (на форуме есть раздел, ребята помогают) и посмотреть, есть ли там датчики давления (это отдельная позиция). Если есть - смело к дилеру, пусть колеса меняет или датчики ставит. Если нет - надо изучить договор купли-продажи, оговорена ли там эта система. Если и в договоре нет, то вряд ли чего поделаешь.
Насчет ошибки: если это случилось из-за того, что одно колесо подспустило, то надо проверить давление манометром и подкачать колеса. Потом достаточно немного проехать и ошибка сама пропадет. Если не поможет, то ее можно сбросить (в мануале кажется описано, как это сделать самому)
Виктор С.
22 Май 2013
WV Tiguan 2.0 2012
Визит к дилеру неизбежен. Просто долго ехать, но придется.
За совет спасибо.
Давление выровнял во всех 4 колесах. Ошибка не ушла.
Повторюсь - возможность самостоятельного сброса отсутствует - в меню нет раздела, а кнопка SET не оказывает влияния.
Вчера смотрел шнурком ошибки - ошибка конечно же есть. Только лог сейчас не под рукой. Но на память там что то типа - "невозможно довести... 0011"
Неля
8 Июн 2013
Кто знает подскажите, тигуан 2012 г. Загорелась лампочка давления в шинах. Давление во всех шинах в норме. Как убрать эту ошибку.
Добавлено через 23 минуты
Знающих людей нет на форуме что ли?
bvr.80
13 Ноя 2011
тигуан 2.0 TSI
Проверь давление в шинах. Затем на б.к. в меню найди настройки и там найди раздел про давление в шинах, нажми "запомнить"!
Если не ошибаюсь!:confused:
На память точно не помню, не в машине сейчас.
Неля
8 Июн 2013
Давление шин в норме, все 2,2.
В меню борт компьютера в подмню шины есть только частичная загрузки и полная загрузка, больше ничего нет.
bvr.80
13 Ноя 2011
тигуан 2.0 TSI
Неля, буду в машине через 40 мин. Напишу весь путь по меню.
Неля
8 Июн 2013
Спасибо, в меню у себя 100 раз уже все проверила. Нет там калибровки давления в шинах.
bvr.80
13 Ноя 2011
тигуан 2.0 TSI
Неля
8 Июн 2013
"Сохранение" - нет такого
Неля
8 Июн 2013
У меня:
Настройки
Шины
Загрузка
Частичная (полная)
Назад
bvr.80
13 Ноя 2011
тигуан 2.0 TSI
Неля, значи у нас разный БК((
Попробуйте к дилеру заехать, по идее они за 2 минуты погасят!
Неля
8 Июн 2013
Да, поеду, больше ничего не остается.
Неля
8 Июн 2013
Мануал так же читала, ничего не сказана про сброс параметров, ошибки или калибровки давления.
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Tiguan S&S (170) кожа, комфорт, техник 1,2, память водительского сиденья
Неля, выставь "частичная загрузка". 2,2 - давление для частичной загрузки и если давление 2,2 и стоит в меню "полная загрузка", то будет будет гореть ошибка.
Для "полной загрузки" давление 2,5 - перед, 2,7 - зад.
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
Интересно а заданные давления для частичной и полной загрузки можно поменять самому?
