Разъясните про датчик давления в шинах ?
Groun
23 Июн 2013
Volkswagen tiguan
creamid,
После замены колёс надо заново провести адаптацию системы контроля давления в шинах, нажав на 2 секунды соответствующую кнопку и дождавшись звукового подтверждения.
подскажите какую кнопку нужно нажать на 2 сек?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Интересно а заданные давления для частичной и полной загрузки можно поменять самому?
Вряд ли. Заданные (норимируемые) давления устанавливаются заводом. Но там есть запас на снижение давления до включения лампы. У меня загорелась вроде на 1, 7атм.
raror
7 Авг 2013
В Тигуанах как я понимаю идут две системы контроля давления в шинах. Первая работает косвенным образом ориентируясь на показания датчиков угловых скоростей на колесах (система ABS) при разности угловых скоростей в какой то отрезок времени система зажигает индикатор - проверить давление в шинах. И как опция при заказе пакета техникс идут датчики давления которые ставятся внутрь дисков, работают кажется примерно на частоте 433 МГц - вот они на приборке уже показывают давление в цифрах на каждое колесо.
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
Коллеги, правильно ли я понял, что если я поставлю на зиму диски без датчиков, то система просто не будет работать, а при возврате на родные, работоспособность восстановится без танцев?
авто 2013 года.
bamibr
7 Авг 2012
Иваново
Track&Field TSI 2.0
авто 2013 года.
Да, именно так. Проверено уже.
raror
7 Авг 2013
Ну а смысл какой тогда иметь такую полезную систему и ей не пользоваться...
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Сиысла нет, как и лишних на данный момент 16 килорублей...
Не надо датчики в Экзисте покупать, тут есть клубная закупка, тысяч 7-8 выйдет второй комрлект.
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Эти датчики нормально работают независимо от размера дисков?
raror
7 Авг 2013
Ну и отлично
Jacob_S
19 Дек 2012
Tiguan II Connect 1.4
Извините, может, за глупый вопрос.
Привезли комплект новых датчиков из Германии. Если они не смонтированы на диске, а просто валяются в салоне, должна система сказать, что по всем 4 колесам по нулям? Или заработает только когда на диски поставишь?
Система точно рабочая, ездил с ней, но продал диски с датчиками по глупости.
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
По всей видимости должна. В датчиках стоят батарейки.
bamibr
7 Авг 2012
Иваново
Track&Field TSI 2.0
Система начинает работать только если колеса крутятся, скорость, кажется, не менее 20 км/ч, иначе датчики не включаются и батарейки не расходуют
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
Не знал, но чувствовал, что где то есть подвох.:)
Jacob_S
19 Дек 2012
Вчера весь день ездил с 4мя датчиками в салоне, реакции не было. Может, все-таки когда датчики сами по себе валяются, а не установлены на диск, они не включаются и не передают инфу?
Народ же активно скупает датчики, подскажите а :).
Датчики из Германии, новые, производствао 07.05.2013. Батарейки не должны быть дохлые.
bamibr
7 Авг 2012
Иваново
Track&Field TSI 2.0
Датчики в салоне работать НЕ БУДУТ. Они должны стоять в колесах и крутиться, включаются от центробежной силы.
А кроме того, на машине должна быть система контроля давления, которая сигнал с датчиков считывает.
Jacob_S
19 Дек 2012
Боюсь, вы не правы.
Были родные 16 диски с шинами. Сам катаюсь на 18ой реплике. Так вот, продавал отдельно диски - заехал на шиномонтаж, резину сняли, обратно погрузил все в багажник - и диски с датчиками и резину. И через пару минут загорелась лампочка, что по всем 4 колесам давление по нулям.
Колеса с датчиками в этот момент, повторюсь, валялись в багажнике.
bamibr
7 Авг 2012
Иваново
Track&Field TSI 2.0
Боюсь, вы не правы.
Это не так. Каждый, у кого эта система есть, знает: если просто включить зажигание, то на табло будет давление "от прошлого раза". Для того, чтобы показания обновились, надо проехать некоторое расстояние с достаточно большой скоростью (не менее 20 км/ч), только тогда датчики заработают и давление обновится. Неподвижный датчик НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДАЕТ. Отсюда у вас и нули, наверное.
