Разъясните про датчик давления в шинах ?
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
так там болт непонятно как крутить. ни граней нет, а внутри просто круглая дырка
Тогда тому мастеру, кто тебе шиномонтаж делал, надо сначала "руки купить" (с). :)
Вот.... читай ----> >> Посмотреть вложение Датчики давления.pdf <<
Распечатай и в шиномонтаж вози.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Его не надо крутить. Он сам достаточно подтягивается когда снаружи диска втулку закручиваешь. На ней грани есть.
Дуськин
11 Апр 2017
439050, какой именно болт имеешь в виду? :confused:
Вот кратко вся последовательность установки вентиля и датчика на диск
- фото1 - пустой диск
- фото 2 и 3 - установка вентиля на диск
- фото 4 и 5 - прикручивание датчика к вентилю
Установка датчика давления 01.jpg Установка датчика давления 03.jpg Установка датчика давления 04.jpg Установка датчика давления 07.jpg Установка датчика давления 09.jpg
439050
26 Май 2013
Курган
тигуан 2.0 тсi
oleg73, а щас уже возможно подтянуть или надо снимать резину?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Думаю, что надо снимать. Хотя бы разбортировать с одной стороны чтобы руку туда просунуть.
А что, датчик болтается?
Суть такова: надо неполностью открутить гайку снаружи. Затем удерживая рукой корпус датчика в правильном положении закрутить рукой сам ниппель (чтобы он накрутился на винт с квадратной головкой который вставлен в ниппель через датчик). Потом, когда вы будете затягивать гайку, ниппель сам еще немного подтянется и надежно зафиксирует датчик в правильном положении.
Не разбортировав колесо невозможно залезть туда рукой и придать датчику правильное положение.
Ventai
5 Сен 2013
Обнинск
Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170 л/с
Добрый вечер! Подскажите, может кто сталкивался, поставил летний комплект дисков с резиной и с датчиками давления в шинах, с начало на панели показывало старое значение зимней резины, что вполне нормально, затем все 4 колеса прочерки, ездил минут 15 ничего не изменилось, заглушил, заново завел и с приборки вообще исчезла опция определения давления в шинах!!!??? До этого три года после замены сразу все определялось и работало отлично!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вероятно сдох один из датчиков. В этом случае система не может правильно расставить по местам остальные три.
Поочередно (по одному) верните зимние диски с резиной и прокатитесь. Когда в итоге снимите неисправный датчик система оживет.
Ventai
5 Сен 2013
Обнинск
Всем кто откликнулся спасибо, все датчики определились все заработало в штатном режиме.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
какие датчики подходят на тигуан 2012 ?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Если система контроля по датчикам вообще на нем установлена, то точно подойдут с буквой B на конце. В теме выше есть все номера.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
на всех неоригинальных дисках есть место для датчиков?
Дуськин
11 Апр 2017
Естественно, что на всех. Его там хоть отбавляй - все воздушное пространство.
Не путай наличие/отсутствие ПЛОСКОЙ(!) площадки с внутренней стороны диска для вентиля.
Датчик крепится именно к вентилю, а не к площадке.
Есть еще одна особенность, но она незначительна - при прикручивании датчика к вентилю может случиться так, что датчик расположится под углом к поверхности обода диска (коснётся его дальней от вентиля стороной).
Это не страшно. Главное в этом случае - не переусердствовать с силой затягивания. чтобы не сломать датчик.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Оно не нужно.
Есть 1% вероятность нарваться на диски, где датчик будет стоять "под углом", как в предыдущем посте написано.
Лучше выбирать диски с датчиком в руках. И примерять как встанет.
Как показала практика датчики отлично становятся на 99% неоригинальных дисков. Можно их и на штампованные ставить.
Северянка
9 Ноя 2016
Североморск
Volkswagen Tiguan TDI 2017
Доброе утро. Прочитала несколько страниц этой темы, но все таки хочу задать пару вопросов. У меня Тигуан 2014г., на родных дисках стоят датчики давления, на зимнем комплекте. Вчера переобулась на лето, без датчиков. Мне машина написала система давления выключена. В меню пропал пункт "давление в шинах". Никаких ошибок или сигналов больше не было. Вопрос 1. Так и должно быть? В руководстве написано вкл и выкл автоматически. 2. Соответственно (за отсутствием датчиков) и пункт в меню исчез? 3. Когда я опять "обую" зимние колёса с датчиками, вкл само все обратно?
Дуськин
11 Апр 2017
Северянка,
1. Да.
2. Правильно.
3. Да.
midslava
12 Дек 2014
Всем добрый день! Требуется помощь по сбрасывании датчика давления шин. Форум весь перечитал, но ничего не подходит. Проблема: Тигуан 2012 Sport&Style 2.0, после смены с зимы на лето один из датчиков показывает 1,2 хотя накачено 2,2 (постоянно выскакивает что колесо повреждено). Остальные колёса показывают правильно 2,2. Датчик походу работает, т.к. если спускать или накачивать колесо, то значения меняются. Кнопки SET около рычага переключения передач НЕТ, в меню на приборной панели в опции Давления шин только 2 позиции по установке - Частичная и Полная загрузка, кнопка SET на приборной панели при долгом удержании никаких звуков не издаёт и проблему не сбрасывает, кнопок на правом рычаге переключения дворников нет. Подскажите, может кто сталкивался с таким вопросом.
bamibr
7 Авг 2012
Иваново
Track&Field TSI 2.0
Скорее всего, датчик в колесе все же врет. Попробуйте два колеса переставить (переместить ошибочный датчик в другое место). Если проблема также переедет на новое место - то однозначно датчик под замену, возможно, батарейка в нем уже кончилась (она незаменяемая)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
midslava, зачем один и тот же вопрос в разные темы постить?
midslava
12 Дек 2014
Спасибо, попробую. За двойной пост сорри. А вариант скинуть ошибку, кроме перечисленных, нет?
