Разъясните про датчик давления в шинах ?
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
подскажите, пожалуйста: у меня тиг1 16 года с системой контроля давления - так вот можно ли самому задать значение давления? или можно выбрать только 1 вариант из 3 допустимых? (мануал читал, в борт. комп. тыкал не нашел))
ppdden
23 Май 2015
Подмосковье
Volkswagen Tiguan T&S 2.0 TDI, 2013
Вопрос гложет. Купил Диски б/у от тигуана ещё дорестайлингового. У меня тигуан послерестайлинговый 2013 г.в., TuS. Там на купленных дисках стоят датчики оранжевого цвета, но дружить с системой контроля давления в шинах они не хотят. Вопрос - что не так с датчиками?
Marlin24
25 Окт 2017
Солнечная система, третий забор слева от края гала
Tiguan 2017 2.0 TDI
Есть мнение, что в датчиках кончились батарейки. Датчики бесконтактные и нуждаются в электроэнергии для своей работы. Поэтому внутри их залита батарейка. Достать и поменять ее нельзя, нужны новые датчики.
А в каком месте смысл их менять? Есть три варианта использования автомобиля: жоповозка, средняя загрузка и максимальная загрузка. Отсюда и три предустановки. Хотя, если заморочиться, то через кам-адаптер можно наверное и поправить эти цифры.
ppdden
23 Май 2015
Подмосковье
Есть мнение, что в датчиках кончились батарейки. Датчики бесконтактные и нуждаются в электроэнергии для своей работы. Поэтому внутри их залита батарейка. Достать и поменять ее нельзя, нужны новые датчики /QUOTE]
А там точно батарейки? Просто на стоячем авто датчики не работают - нужно проехать сколько-нибудь, чтобы датчики подцепились. Я всегда думал, что там какое-нибудь подобие генератора, работающего от инерции движения колеса...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Там нестандартные литиевые трехвольтовые элементы питания.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Задать значения можно и самому. У меня получилось через Васю. Вот как это делается
https://www.drive2.ru/l/481661685464039860/
Правда это на Тиг2.
PUX
21 Авг 2014
Tiguan TSI 2.0 sport&style,170
Вот посмотри подробная инструкция как поменять батарейку( народ уже нашел давно способ).Может поможет.
http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=31579.0
518
1 Мар 2012
https://www.drive2.ru/l/9302995/ Возможно будет полезно. Есть хард вариант, есть лайт вариант через vag com.
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
спасибо всем за инфу. особого смысла менять значения на "свои" и нет. тем более, что это возможно сделать только через шнурок, как я понял. просто думал, что можно в борт. компе задать.
тут еще такой вопрос. всю прошлую зиму и лето катал на 2.5 (так забирал у дилера). сейчас, переобувшись на зиму, думал по-меньше установить давление - потыкал первое значение (2.3), потом опять поставил среднее (2.5) и у меня перестала загораться желтая лампочка проверьте давление. Раньше (летом) при разнице 0.2 на одном колесе уже загоралась, а теперь разница и 0.3 бывает - и не горит. оно, конечно, вроде как и неплохо - не надоедает по пустякам, но с другой стороны думаю - не сломалась ли система))
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
А в каких датчиках нет батареек? Чем желтые отличаются от черных оригиналных
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Все датчики с батарейками. Желтые от черных цветом отличаются.
Древний
24 Май 2013
Жигули
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170 л. с.),
Коллеги, подскажите, как добраться до блока управления датчиками для его замены? Ссылочку, если есть, скиньте. Буду благодарен.:az:
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
А зачем менять блок управления ? Установлена блок-Ан( почти вечная)
Блок/антенна в смысле ( затуп айфона был)
Древний
24 Май 2013
Жигули
Менять не хочу, хотя в оф.диллере при диагностике сказали, что он вышел из строя. Взглянуть одним глазком:bm:. А там посмотрим.
Kmaxim73
24 Июн 2014
Воскресенск
а чем тогда разница между 3AA 907 275 F и 5Q0 907 275 B, размеры вроде одинаковые , частота тоже,,,,
Присоединяюсь к вопросу!!
Или подскажите будут ли работать 5Q0 вместо 3АА на Тигуане I 13 г.в.?
Tapatalk
LEGOS
12 Янв 2018
Нефтеюганск
VW TIGUAN 2017
Добрый день, всем читающим! Подскажите, пожалуйста, парт номер оригинальных датчиков давления в колесах на новом Тигуане 2017 г.в. VIN: XW8ZZZ5NZJG214524. Заранее спасибо!
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
У меня антенна на 4 году вся покрылась зеленью внутри, там где разъем
Дорожки на плате сгнили, пришлось все зачищать, пропаивать, дублировать проводники и покрывать толстым слоем влагостойкий лаком
Второй год ремонтная антенна стоит.
    91 KB · Просмотры: 88
    91.8 KB · Просмотры: 73
    95.1 KB · Просмотры: 69
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
на 5Q0 начинается. Могу предложить комплект за 7 тыр
Древний
24 Май 2013
Жигули
У меня антенна на 4 году вся покрылась зеленью внутри,.....
Так все же, как до антенн добраться. Где все это добро находиться. Может ссылочку скинете. Чую, что и у меня тав все закисло.:cool:
