Разъясните про датчик давления в шинах ?
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Антенна находится под задним бампером с правой стороны.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
mic345
30 Окт 2013
У меня после установки фаркопа, контроль давления пропал. На покрывало с правой стороны под бампер заглянул, горизонтально длинная коробочка, она и есть антенна контроля давления в шинах. У меня почему то перестал разъём защелкиваться, прижимаю работает, отпускаю пропадает контакт, всё отмыл изолентой примотал все работает.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
вот это по нашему :bp: изолента рулит :az:
Древний
24 Май 2013
Жигули
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170 л. с.),
Пора заллянуть под бампер. Ранее писал, что восстановил бесключевой доступ водительской двери. Паяльник, авто пластилин. Готовим изолену, ремонтируем датчик давления. :bp:
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня на зимних колесах датчиков нет, контроль автоматически отключается сам. Но вот вчера он внезапно включился, и естественно выскочила желтая пиктограмма на приборке, сегодня проехав около 20 км, он снова отключился... что это было? Глюк электроники?
mic345
30 Окт 2013
Может VW какой рядом стоял в пробке и его датчики увидел с одной стороны, а с другой не видит и ругается. Где то раньше читал, на форуме.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Так и есть. Схватил данные с чужих датчиков.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Хм...да вроде нигде не стоял, в движении это было на скорости 60 км/ч, практически на пустой дороге...
518
1 Мар 2012
Достаточно всего одной капли и женщина становится мамой... достаточно одного авто с совпадением.
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
парни, у меня после того как после смены дисков на зиму пощелкал варианты давления в меню - вообще перестала желтая пиктограмма загораться. раньше загоралась, когда давление в одном из колес отличалось на 0.2. сейчас просто показывает давление. оно как бы и на нервы теперь меньше действует, но меня не покидает ощущение, что что-то сломал)
pag
22 Янв 2018
тюмень
VW tiguan II дизель
добрый день!
постоянно горит индикатор давления в шинах красным цветом, хотя давление в колесах различаются на 0.1 десятую, кнопкой set не сбрасывается
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
pag, установленное в настройках (загрузка) соответствует давлению в шинах?
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Всем привет! Парни кто нибудь устанавливал не оригинальные датчики давления, например такие как KRAUF TPS9071 или MOBILETRON TX-S071L? Просто автодок выдаёт их как аналог оригинальных датчиков.
pag
22 Янв 2018
тюмень
VW tiguan II дизель
вопрос решен: переключение обычная загрузка в полная и обратно-индикатор погас
KIB спасибо, что откликнулся
Toffi
30 Янв 2018
Мурманск
Добрый день, честно читал долго и упорно, не нашел ответ, подскажите как изменить нижнее давление в борт компе, что бы не выскакивало сообщение каждое утро.
как поставить 2.0 вместо 2.3 ? это через шнурок надо или какими то комбинациями кнопок? Тигуан 2017/220лс/комплектация максимальная.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Никак не поставить. Ни шнурком, ни кнопками.
Накачать колеса на 2,3. Это оптимальное давление для ваших колес.
Рискну предположить, что колеса у вас 17 или 18. Тогда какие 2,0 ?!
Или вы пытаетесь жесткость подвески снижением давления колес скомпенсировать?
Абсолютно неправильно так делать.
Поставьте 16-ый размер в таком случае (но его тоже 2,2 качать надо), будет помягче.
Добавлено через 6 минут
Да, и еще...
Судя по тому, что с утра у вас срабатывает предупреждение о низком давлении, колеса вы неправильно качаете.
2,3 качается нахолодную перед поездкой. При движении будет подниматься до 2,4 - 2,5. Это абсолютно нормально.
Насколько мне известно, предупреждение срабатывает при отклонении на 0,5 от номинального. Если вы нагорячую накачали 2,0 , то нахолодную с утра это будет 1,8 , что на 0,5 ниже номинала (2,3). Поэтому и срабатывает.
Toffi
30 Янв 2018
Мурманск
Спасибо, услышал! Подвеска идеальная, просто в мороз давление скачет и эта сигнализация бесит, думал поставить 2 , только ради того, что раз сработало, то точно спускает!
Еще ни разу на притрагивался к колесам :)
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Шнурком прекрасно выставляется любое значение. При выставлении новых значений в меню появляется новый режим Individual, где и прописаны новые значения и для пустой, и для загруженной машины.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Waits, отлично.
Есть конкретная информация что, где и как менять?
