Разъясните про датчик давления в шинах ?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Примотайте изолентой к диску снаружи и прокатитесь
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
в общем поставил поехал, через 5 км везде прочерки, еще через 2 все показывает, заехал выровнял давление,но почему то в новом показывает 2, в остальных как и было...может конечно не выровнял, заеду в другую шинку
заявляю датчик 3AA 907 275 подходят к датчикам и взаимозаменяемы с 3АА 907 275В,.повезло за 900 р купил, еще остались, а то везде за 2продают
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Купил тигуан 2011 года, рестайл, спорт и стайл, по вину контроль давления в шинах заявлен, предыдущий владелец бил себя пяткой в грудь что датчики стоят, по факту датчиков не оказалось, не беда купил , поставил, и нифига, информации на дисплее как не было , так и нет, на клубом сервисе сказали мол так и должно быть, Только косвенная. Вот я уже мозг сломал, вынимать датчики и продавать или все же есть надежда?
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
а какие поставили? оригинал? артикул есть?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Arcam, возможно не те датчики купил. Которые на новых тигуанах стоят к старым не подходят.
Какой у вас артикул на датчиках?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
3АА 907 275В
Да говорю же, тему курил, на датчиках 433 мнz, 13 год, Не могут они от нового тига быть, куплены здесь на форуме у человека с первым тигом, у него все работало.
Вот
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Если один из четырех вдруг после спячки не проснулся, то вся система не поднимется.
А блок управления системой кстати под задним бампером визуализируется?
Его снизу должно быть видно...
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Вот чувствую, придется лезть под бампер.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
можно в шнурке 65й блок поискать
st.konst
11 Янв 2018
Пенза
Tiguan II рест. 2021 R-Line 2.0 TSI CHHB
1. Шнурком 65 блок.
2. Визуально - Встань на бардюр задними колесами (если нет ямы). Справа за бампером увидишь блок на кронштейне. Либо не увидишь )
Блок вот такой:
attachment.php
Висит разъемом во внешнюю сторону.
НО даже если висит - не факт что работает. Я в итоге заменил. Покупал тут, на форуме.
    97.1 KB · Просмотры: 182
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Что то не видать, и даже разъема не видно что то, он из косы вместе с парктроником должен выходить?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Самое странное что не нашел в интернете фоток где он конкретно в тигуане стоит, Только схемы что сзади слева
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Вроде сзади справа
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
А как эта система работает? Откуда идет понимание что именно левое заднее с пониженным давлением? Процедуры "прописки" на каком колесе какой датчик нет.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Руками то ничего делать не нужно, достаточно проехать метров 50, он сам определяет где какое колесо.
У меня че то правое-переднее мозги пудрит, сегодня утром все колеса 2.1, но только правое переднее желтым горит и на приборке значек "проверьте давление".
До работы доехал, все колеса 2,2, а правое переднее все равно желтым.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А что при этом показывает обычный механический манометр?
Желтым колесо отображается когда давление падает на значение больше 0,5 бар от номинала.
И второй момент: что у вас выставлено в меню приборки? полная или частичная нагрузка? Какое контрольное значение давления отображается по центрам осей колес на приборке?
Упс! Не посмотрел что у вас тигуан2...
Но думаю, что алгоритмы не сильно отличаются...
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Проверю сегодня.
