Разъясните про датчик давления в шинах ?
Sergey201178
17 Янв 2016
Магнитогорск
Тигуан 2,0 TSI Track&F
Подскажите меняли с товарищем колеса на лето.У него косвенное определение после переобувки горит ошибка .Set не помогает как её скинуть?
xxllzz
8 Май 2014
Брянск
провел такое эксперимент:
спустил все 4 колеса до 1 очка
приборка мне сразу заорала - "Повреждение шины!"
проехал 1км.
шнурком посмотрел данные и опа:
вижу все 4 датчика по ИДшникам, но только 3 датчика показывают реальное давление в 0,9бар! 4й датчик как и ранее показывает какое-то зависшее показание в 5,4 бар.
НО у всех датчиков отсутствуют данные о метоположении - вот поэтому и прочерки, и именно желтые прочерки (мол давление низкое).
как только подкачал колеса до 2.2. - прочерки побелели, и сообщение о повреждении шин пропало.
посмотрел в адаптации 65 блока, и там вроде как есть каналы для ввода ИДшников датчиков и их метоположения, но мой китайский шнурок дает это делать только для одного датчика.
может кто-нибудь с нормальным шнурком взглянуть на пункт адаптацию в 65 блоке и посмотреть какие каналы там доступны для настройки?
как вы делали эти замеры и чем .
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
Обычный старый советский манометр брал у друга, ну и плюс свой шнурок вагком у меня
1 Фев 2016
Виктор С., добрый день столкнулся с проблемой датчика давления в шинах. ..так и не понял как решили проблему вы?
Tolmach
1 Фев 2016
Tiguan T&F 2.0 TSI 2016, Jetta 1.9 TDI 2008
Уже не первый раз с утра загорается пиктограммка низкого давления в какой-то из шин. Визуально все в порядке. Думал вечером на шиномонтаж заехать, но когда сел в машину после работы, ничего не горело. Так руки и не дошли. Сегодня утром опять горит лампочка. Давление обязательно проверю, но, может, в чем-то еще дело?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Tolmach, у вас прямая или косвенная система?
Судя по всему косвенная. Выровняйте давление в шинах и сделайте адаптацию.
Tolmach
1 Фев 2016
Если честно, понятия не имею, даже не знал о существованиии таких. А адаптация - это что?
Tolmach
1 Фев 2016
Спасибо, почитаю.
На самом деле, вопрос немного в другом. То, что такая система у меня стоит, очевидно, хотя бы по наличию лампочки. Вопрос о том, почему она, один раз загоревшись, потом благополучно гаснет, а через какое-то время загорается опять.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Загорается по той причине что есть проблема и она ее фиксирует.
Грех на это жаловаться.
1 Фев 2016
Добрый день...ради бога подскажите что нажать что бы погасла...в книжке написано как это работает...но как снять теперь ошибку???? В меню около спидометра нет упоминания про шины и тем более давление???
PIPE
11 Ноя 2015
Дело именно в давлении.И зачем куда-то заезжать чтобы его проверить? Надо просто на дисплее выбрать нужный экран и там будет показано давление в каждом из колес. Но предварительно надо проехать (если машина долго стояла) хотя бы метров 200 - чтобы датчики передали нынешнее давление, а не то, которое было в конце предыдущей поездки.
Желтая пиктограмма может появляться если утром, по холодку, давление одного или нескольких колес меньше 2 атм. Норма - 2.2. После прогрева и достижения давления в 2.2 атм пиктограмма погаснет.
Во время движения колеса могут нагреваться на полатмосферы :)
А на машинах 2016 года бывает косвенная? ИМХО у него прямая, просто давление по нижней грани и за ночь колеса остывают
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
16-ый не знаю, а в 15-ом была.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tolmach, у вас ниппеля на колесах черные резиновые или серебристые металлические с гайкой?
Tolmach
1 Фев 2016
Вот в этом, скорее всего, и дело. Спасибо!
Добавлено через 44 секунды
Металл.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Андрей Борисович, если у вас система прямого измерения по датчикам, машина 15-го или 16-го года выпуска и вы поставили колеса без датчиков, то нажать вам нечего.
Наслаждайтесь тревожной сигнализацией.
А что у вас вообще за проблема?!
Tolmach, у вас система прямого измерения давления по датчикам в колесах.
Подкачайте колеса!
У вас при простое давление падает ниже порога срабатывания сигнализации.
1 Фев 2016
Спустило колесо...загорелась лампочка...накачал...лампочка не гаснет...датчик общий отАБС...в меню ничего нет про шины? машина 2011 года
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
После накачки адаптацию делали? Как в мануале написано...
