Разъясните про датчик давления в шинах ?
P@shencia
2 Дек 2015
СПБ
VW+BMW+Toyota
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Влад 422
16 Июл 2017
VW Tiguan 2.0TSI 4motion
Всем привет! Купил диски на зиму с датчиками 3АА907275В. Подскажите пожалуйста, эти датчики заработают на Tiguan Club 2.0 TSI 2016г или нужны другие?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
Влад 422
16 Июл 2017
Спасибо!
Сомнения появились после прочтения этого поста http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1598393&postcount=1435 . Чем таким отличается комплектация авеню 2016 от клуб 2016, что на авеню только рыжие подходят (F), а на клуб можно и черные (B)? И чем отличаются сами датчики рыжие (F) от черных (B) кроме даты выпуска?
FRUKTMAN
4 Июн 2017
VW Tiguan II res, 180
Датчики давления в шинах (5Q0907275B)
Купил датчики (5Q0907275B) за 7200 в комплекте с сосками (в клуб'ке). Установил без проблем на диски СКАД. Колеса с новыми датчиками автомобиль увидел метров через 700.
Устанавливаются просто:
- вставить датчик с прикрученным соском (но не затянутым) в отверстие диска и сориентировать датчик,
- накрутить гайку, сначала будет подтягиваться маленький винт крепления датчика к соску, а после "проламывания" ограничителя в гайке притянется сам сосок к диску.
    95.6 KB · Просмотры: 379
    80.3 KB · Просмотры: 327
    93 KB · Просмотры: 315
    89.4 KB · Просмотры: 336
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
И зачем для этого было целую новую тему создавать?! (еще и с неинформативным названием...)
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
TIGUAN 1.4 Highline бензин TSI 4MOTION 150 л.с.
alexlibra
19 Фев 2017
Красноярск, Сочи
Здравствуйте, тоже интересует данный вопрос по датчикам на Тигуан 2
Pozitivcheg
28 Авг 2012
7000 рублей на карту Сбера и я сделаю Вас их счастливым обладателем :)
alexlibra
19 Фев 2017
Красноярск, Сочи
Добрый день. Личка пока у меня закрыта. сейчас где-нибудь отпишусь - поуничаю, доберу не достоющих сообщений, тогда уж и к вам обращусь
TiguanUserSpb
25 Ноя 2016
Volkswagen Tiguan
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Тигуан 2017г. Я понимаю, что при нагреве шины давление будет ~ на 1 бар больше. Ставлю давление 2.4 показывает на передней оси 2.2 на задней 2.3. На скорости через какое-то время соответсвенно 2.3 и 2.4 и постоянно прыгает до 2-2, 2-1. Особенно на переднем правом. Там у меня еще был прокол. Передние колеса постоянно подкачива..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Не понял в чем вопрос...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
давление выставлять на холодную, о чем и написано на лючке бака.
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Не в укор :bl:, а просто беру твои слова для цитаты. :)
Буквально пару дней назад смотрел новые ролики на Ютубе. Обратил внимание, что на некоторых комплектациях давление в шинах указывалось на табличке, прикрепленной к стойке двери водителя. Т.е. где сейчас на Тиге_1 сервисная наклейка.
Во как.... :) Но вот на всех ли??? :confused:
Древний
24 Май 2013
Жигули
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170 л. с.),
Добрый день соратники. Проблема нарисовалась с показаниями давления в шинах. Все работало штатно, пока не разрядился аккамулятор (так получилось, оставил включенную печку). После этого пропала информация о давлениях в шинах. Из настроек исчезла графа... давление в шинах.. И сооответстввенно мигает желтая шина. Вчера был у официалов, провели диагностику, говарят надо менять блок RDK. Кто что может сказать?
P.S. Все манипуляции по восстановлению работоспособности из салона авто были проведены согласно инструкциям!
1 Мар 2012
Нужен лог диагностики, хотябы обычным шнурком. Но от севшего акб блок rdks не умирает. Сними клемму на 15 минут, предварительно удалив все ошибки, после восстановления питания еще раз удали ошибки. Можно конечно предположить, что слетела параметрия, но это маловероятно.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Какая-то странная история. Не должно ничего от разрядки АКБ в машине "умирать".
А до разрядки батареи не было проблем с каким-либо одним датчиком?
Мы тут опытным путем установили, что если один датчик моросит, то система не может их правильно по своим местам расставить.
Пока ездишь с одим неисправным датчиком, все нормально, только в одном колесе недостоверные показания. Если при замене резины колеса с датчиками поменять местами, то случается примерно тоже самое, что и у вас.
Длительное отключение питания (разрядка АКБ) блока управления стирает в нем сохраненные параметры от датчиков и по сути аналогично первому случаю.
Вывод: копните в сторону неисправности одного из датчиков.
