Различия в Led фарах.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Полностью согласен, это более развернутый ответ))
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
Так какой тип фары у нас ставят в ПТФ?
H8? H7?
Кто какие себе ставил?
Да, менять хочу на белые сугубо изза красоты. Желтые не хочу, да и туманов у нас нету по сути. Я за 10 лет туман видел 2 раза.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
H8? H7?
H8
Себе такие поставил:
Китайские с кулерами брать не рекомендую, место там очень грязное, кулер помрет очень быстро.
pad
18 Янв 2019
Киев
блин дорогие они..
ZEI
2 Дек 2011
Ну подороже китайцев с али в 2-3 раза, зато не дохнут через полгода. ПТФ светят кстати с четкой границей на приборе, а не во все стороны слепя всех. Мне моргали только тогда, когда головной свет офф дилер сильно поднял.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Almaz77
20 Дек 2018
Казань
Tiguan 2.0 tdi 2018
Добрый день! А как с гарантией дела будут обстоять, никто не сталкивался? Вроде как не критично должно быть...
staryi
18 Мар 2018
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 1.4 DSG 150 л.с. 2017г.
Всем привет!
Ребят, вот смотрю народ задает вопросы про замену светодиодов дальнего и ближнего света, тут все понятно, так как достаточно зайти в тот же каталог на экзисте и там все нарисовано и видно, что диоды продаются отдельно, соответственно значит их можно заменить.
Видел несколько раз пассаты В6 у которых в задних фонарях не горело чуть ли не половина диодов повторителя поворотов, вот у меня возник вопрос про светодиоды поворотов наших фар, в каталоге я не увидел ничего подобного (или не нашел), как быть к примеру если перегорит один из 14 диодов?
Замена фары?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Всем привет!
Замена фары?
https://www.youtube.com/watch?v=ktduT9gWJRQ
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Ольга Равануза, и не показано в видео самое интересное :) дневной ходовой огонь и сигнал поворота для замены требуют разборки фары, но т.к. она условно неразборная, то, видимо, их выход из строя потребует замены фары.
staryi
18 Мар 2018
Ростов-на-Дону
Ольга Равануза,
Видел я это видео, тут действительно нет ничего по теме замены ДХО и диодов повторителей поворотов.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
ДХО модуль меняется снаружи фары. 3 винта открутил и все, внутри фары идет просто пластиковый световод. А вот поворотник только с полной разборкой фары.
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
Неужели китайские товарищи еще не наладили производство блоков на замену оригиналам? Да еще с повышенной мощностью.
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Наладили. Матричные есть на Али. Насчёт мощности не знаю.
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Забить и ждать пока не перегорит хотя бы половина :)
Не выйдет ждать! :p
Светодиоды "поворотников" соединены последовательно. И при выходе из строя одного погаснут все.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Sanchez, судя по программе самообучения не выйдет ждать, так как в ней указано, что все 14 диодов включены последовательно, а значит вылетит один - погаснет вся цепочка.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Я разбирал полностью FULL LED Tiguan фару. Если что интересует - задавайте вопросы.
bitten Apple
16 Мар 2017
Есть вопрос по работе дальнего в фарах MID, проекторных.
По Программе самообучения 553 в наружных модулях есть:
"Светодиодный модуль ближнего света (7 светодиодов, 17 Вт) и дальнего света (4 светодиода, 10 Вт)"
Плюс "Дополнительный светодиодный модуль дальнего света (1 блок светодиодов, 5 Вт)".
Вчера остановился напротив витрины и вдруг обратил внимание, что при включении дальнего зажигаются только внутренние модули. А наружные без изменений. :confused:
Если погасить ближний, получается то же самое: внутренние дальним, наружные ближним.
Это только у меня так?
DLA с камерой ассистентов нет (пока что). В SSP 553 описано включение дальнего и в наружных модулях. И вероятно это относится только к DLA.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
bitten Apple, должны включиться секции дальнего и в линзах и дополнительные с рефлектором. И при мигании дальним аналогично. Если стоять близко к стене носом работу основного дальнего хорошо видно, так как там шторки и его свет ограничен по ширине в сторону центра автомобиля с каждой стороны.
