RCD-310 вопрос-ответ
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Ребят, подскажите пожалуйста куда зацепить управляющий кабель от усилителя на RCD-310 !! Не нашел однозначного мнения!
Фото из инета, но распиновка вроде 310-й.
    81.5 KB · Просмотры: 40
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
На голубой провод, который идет на активную антенну. Стандартно, как и везде
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
Lexus
21 Май 2012
Skoda Octavia
Всем добрый день!
Купил в барахолке rcd 310 и хочу поделиться своими впечатлениями. Вопросов особых нет, кроме не работающей крутилки громкости на руле шкоды, но к этому я был готов.
До этого стояли:
1. Болеро (rcd 510) с завода - звук хороший, но хотелось расширить функционал;
2. расширил кетаем as7609 - звук тихий ужас, благо сгорел;
3. дальше конструктор пионер sph-da100 + всевозможные примочки с hdmi выходом, звук дерьмо, но функционала ж... ешь, аж тошнит;
4. jvc kdx310bt 1din - звук хороший, но резковат без шумки дверей, да и 1 din как-то убого смотрится.
5. rcd 310 (б/у 2014 года, bosh) - звук похож на п.1, естественный.
В качестве источника звука достал свой старый добрый плеер cowon d2, звук радует, ухи отдыхают.
Остается немного покрутить Васей настройки, но не думаю, что радикально что-то изменится.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
Не могу у себя найти такого. Есть сероголубой, но подключение к нему ничего не дает.
Выпаяли мне линейки с 310. Не знаю где взять управление для внешнего усилителя. Звук уже послушал- результат по звуку хороший.
НО-управляющий провод куда подключить не знаю. Если без него- потребление 500мА и бумкает при включении. Еще есть помехи от CD и по всей видимости от всего остального. Пока не придумал решение.
Буду пробовать
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4125&page=3
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Или к 15 терминалу (зажигание) или вывести как выводили линейный...
Точнее могу сказать когда свою буду менять на другую
Lexus
21 Май 2012
Skoda Octavia
Понимаю, что за 5 лет уже давно все обсудили, тем не менее хочу озвучить свои впечатления.
Звучание, как уже говорил, полностью устраивает. Менял кодировку на окту/суп/румстер - не понравилось ни разу, унитазность появляется, оставил "linear". Не понимаю, почему столько шума вокруг этого шаманства.
Сервисное меню и режим "автошкола" баловство, попробовал и забыл.
Жаль, что пока с громкостью на руле так и не разобрался, возможно это не лечится вовсе.
raror
7 Авг 2013
а что не так с громкостью на руле?
Lexus
21 Май 2012
Skoda Octavia
Не работает. Но я и раньше встречал отзывы шкодоводов, что при установке головы с vw не работает крутилка громкости на руле.
На фольце громкость регулируется кнопками, на шкоде колесиком. Но причина думается не в физике, а программная, ибо правая крутилка на руле прекрасно справляется с переключением радиостанций.
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
Тигуан 2.0 TSI Avenue
коллеги, подскажите у все ли так?
когда включается парктроник то магнитола выключает звук полностью, пытался через настройки менять (хочу чтобы она просто приглушала звук а не вырубала его полностью) ничего не меняется - либо вырубает либо громкость такая же.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
DMIDX, все регулируется! Если надо выставляешь уровень звука, если нет-отключаешь совсем.
Попробуй еще раз.
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
Чалекс,
делал так, но в том то и дело что в левом, среднем положении звук не уменьшается вообще никак (источник сигнала радио), в крайнем правом радио заглушается.
Phin
20 Май 2011
Чалекс,
у меня настраивалось
MaksimG
3 Авг 2012
такая же фигня! причем вроде раньше уменьшалась постепенно.... где я что изменил? не знаю
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
Может надо настройки сбросить? Это как-то делается?
Lexus
21 Май 2012
Skoda Octavia
Со звуком, вроде, все просто, главное принять, что звук не приглушается, а выставляется до заданного уровня при включении з.х.
Сделайте текущий звук выше настройки и он будет приглушаться.
Кстати, если сделать автовкл громкость на минимум, то после включения магнитолы и з.х. уровень громкости увеличится. Вот такое оно авто уменьшение громкости. Парадокс!
Благодарности: MaksimG
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
Да так и есть, сделал громкость 10 и при включении зх стало тише. Глупость какая то, никогда не слушаю так громко(
