RCD-330G вопрос-ответ
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Теперь понял)) А что по умолчанию срабатывает, камера или парктроники? Насколько понял, ни одна 330-я не умеет одновременно отображать и парки и камеру.
это настраивается в блоке парков
одновременно не отображается
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Роман , напомни плиз:
- у тигуана с парктроником тоже возникает ошибка по камере на Десай? Или это особенность машин без парктроника?
Давно не было связки тигуан+парктроник+330+камера )
Вроде не было ошибки , или у меня ноунейм был тогда...
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
- у тигуана с парктроником тоже возникает ошибка по камере? Или это особенность машин без парктроника?
да проблемы одни и те же независимо то парков
если led задняя оптика то проблем меньше но есть
Phin
20 Май 2011
The AGENT
26 Апр 2015
СС
А выход REMOTE никто из нее не организовывал? Я заказал магнитолу на адрес знакомому, он будет выпаивать линейники и делать аппаратную доработку по улучшению качества звука, но вот с ремоутом не поможет, т.к. не сможет ее включить без наличия машины((
Phin
20 Май 2011
А зачем, возьмите с ма шины с замка. Хотя без ключа в замке не придется насладиться звучанием...
Включить кстати сможет) без проблем - нажать крутилочку громкости)
Phin
20 Май 2011
Я думаю он легко возьмет там rem сигнал:)
myxalpi
12 Янв 2017
Беларусь
Golf Plus 2009
Извините , а RCD330G + может воспроизводить видеофайлы формата avi или mp4?
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Из ГУ VW не так то просто "выудить" REM. Только схему делать, чтобы REM появлялся при появлении сигнала на аудиовыходе. Даже с подсветки дисплея RCD-510 я не смог взять REM.
ДмитрийVw
9 Авг 2016
Vw polo
Привет народ, установил камеру на магнитолу, при включении задней передачи всё хорошо показывает, но при выключении передачи пишет ошибку камеры и больше камера включаться отказывается пока не выключишь зажигание и опять не включишь, а при заведенной машине еще и помехи и картинка прыгает, проблема известная оказалось, нужно ставить фильтр с таймером как минимум на 8 секунд, вот такой:
http://s.aliexpress.com/aQzMVZvM или такой http://s.aliexpress.com/bqiYfEnu
Вот и вопрос, можно ли поставить обычный фильтр без таймера? Или может какой другой фильтр подойдет для нормальной работы с этой магнитолой? А то фильтр совсем не дешевый, еще и ждать :/ Какие варианты есть?)
Камера подключена к ЗХ, машина Jetta VI
И если уж заказать с китая эту релешку, то решиться ли проблема? Или лотерея?
Я записал камеру от АСС (ГУ камеру отключает через 6 сек ) . Камера Китай .
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Есть ли новая прошивка для RCD 330g?
А то иногда слетают настройки языка на китайский... может уже исправления есть.
    91.7 KB · Просмотры: 58
alexisby
5 Янв 2013
Минск
Golf Plus
Народ, подскажите пожалуйста RCD-330G plus показывает передние парктроники? Или только задние?
Kirill63
16 Янв 2017
У кого можно приобрести головное устройство на тигуан 2016г.в.
Eric777
27 Апр 2015
SPb
Skoda
alexisby, показывает передние и задние
sunbeat
28 Фев 2013
Seat Altea Freetrack
Дано:Авто Seat Altea 2008г дорестайл, 8-ми кнопочный руль
Вопросы
1)Чтобы управлять с руля надо брать только Noname?
2)парктроник дорестайл будет отображаться на экране магнитолы?
3)Noname - парктроник и камера заднего вида одновременно отображаются?
4)На Noname ограничение скорости на MirrorLink снимается ?
5)если телефон на андроиде -есть смысл делать апгрейд памяти до 512мб?
6)когда выйдет 187B с поддержкой CarPlay из коробки, исчезнет ли 187А из продажи, и будет ли 187B заметно дороже на старте?
arhdmc
27 Апр 2016
Север
VW tiguan 2.0 tsi
Поставил себе 330 плюс
Тигуан переходная модель 2010 год, приборка белая, руль 8 кнопочный, блок стоит уже CH
Кнопки на руле работают, только треки не переключает с руля
Номер звонящего выводится на приборке
i_garrik
30 Ноя 2016
vw
Так я и думал, выход один, менять руль, и не важно какая приборка.
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
да, есть уже 5546 с поддержкой Carplay
