RCD-330G вопрос-ответ
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Scaqlietti,
56 блок -> длинное кодирование -> 6 байт, снимаем все галочки, чтобы он был нулевой, сохраняем.
Выключаем зажигание, блокируем центральный замок, разблокируем. Теперь у нас будет всё как положено.
myxalpi
12 Янв 2017
Беларусь
Golf Plus 2009
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Добрый день. Может я чего недопонимаю, но в чем RCD330G + лучше или хуже вот этого устройства (50 $ разница)? Просветите пожалуйста. https://ru.aliexpress.com/item/HD-7...G/840114102.html?spm=2114.03020208.8.9.uecAZg
Абсолютно разные вещи сравниваете. По Вашей ссылке магнитола на виндовс со своей оболочкой
myxalpi
12 Янв 2017
Беларусь
Golf Plus 2009
Хорошо, тогда объясните какие преимущеста магнитол на Андроиде по сравнению с на виндовс . Я прошу прощения, но мне кажется на виндовс больше функций, в том числе навигация. Или есть какие-то засады, а я их не понимаю.
evgen-20
16 Ноя 2014
myxalpi, То что по вашей ссылке это не оригинал. Одна из тысячи поделок на коленке. Скорее всего не очень хорошего качества, с плохим звуком, плохой работой радио и т.д.
P.s. Windows CE это старая ОС, с которой практически ничего нельзя сделать или очень сложно. Т.е. не будет возможности установить свои программы, тот же яндекс, скорее всего не будет интернета и т.д. Поэтому если и покупать неоригинальное ГУ, то на андройде.
myxalpi
12 Янв 2017
Беларусь
Golf Plus 2009
Теперь понятно, благодарю.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Phin
20 Май 2011
Из все сказанного - только про яндекс правда, остальное чушь!
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Я даже не знаю какего с прошивкой поменять
Phin
20 Май 2011
The AGENT
26 Апр 2015
СС
В 330-х кроме хармана сложно с кодировками, их нет
Phin
20 Май 2011
нет каналов адаптаций,кодировка есть
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Ковырял сегодня новую прошивку, думал найти какое-то упоминание о логотипах станций и обложках медиа, да так ничего и не нашел, кроме стартовых лого и звуков звонков)
А вот здесь что именно ковырял?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Roman M,
Как тестирование carplay?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Roman M,
Сложно сказать.
Есть и плюсы и минусы внезапные.
Приложение карты ради которого всё и затевалось сыровато хоть и с пробками. После нормальной навигации тяжело . функционал слабоват. во дворы не ведет. если нет сети то карты нет а квадратики пустые. но хоть маршрут в памяти и по нему ведет. если же вне сети начать забивать путь то ничего не выйдет.
забить адрес с экрана русскими буквами нельзя, русскими только с телефона, почему не понятно. или с сири бодаться голосом.
Но это выражение СИРИ " Роман, я вас не понимаю" вымораживало.
неплохая интеграция внутри самого карплей и с основными функциями магнитолы , кроме блютус.
между запущенными приложениями удобно переключаться и они согласованы
сообщения из телефона на экране прочитать нельзя, читает исключительно голосом и тут же пытается записать ответ под диктовку. Приходилось повзбешиваться чтобы отказаться от назойливого сири.
очень трудно выровнять все громкости на один приемлемый уровень.
то подсказок не слышно то радио внезапно орёт , но видимо возможно взаимодействуя уровнями громкости телефона и магнитолы.
громкая связь тоже огорчила тем что на приватный режим не перейти.
либо динамики либо динамик телефона. в трубку не поговоришь.
переключиться во время карплей на обычный блютус нельзя .
если по дороге нужно кому то позвонить то нужно выйти из нави в записную книгу, куда при этом ехать непонятно. перед перекрёстками приходилось тормозить и после разговора разбираться куда дальше ехать.
Айфон от такой нагрузки, зарядка GPS музыка интернет итд, дико греется прятать его куда либо не вариант иначе карплей вырубается и включается после перетыкивание usb
http://youtu.be/92m9dWNggBQ
пока то что вспомнил в общих чертах.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Roman M, понятно.
Платы таможню прошли?
