RCD-330G вопрос-ответ
lasko
31 Дек 2011
еще вопрос...а ошибка висит в мозгах? Что музыка чужая...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Какая ошибка? Все хорошо там)
lasko
31 Дек 2011
Андроид висит ошибка, родная 310 норм...
Phin
20 Май 2011
Ну да, с андроидом так
Тут штатно все практически. Если только в самой башке при неправильном кодировании
Wild Cat
29 Окт 2010
Окрестности г.Курска
T&F 2,0 Silver Reflex
Поставил себе 330 вместо 310. Первые впечатления....
Плюсы:
1. Смотрится на панели гораздо "дороже", чем 310.
2. Звук реально лучше, чем у 310.
3. По приему радиостанций... при поездки в глухие места, 330 перестает принимать радиостанции примерно там же, где переставала принимать 310. Возможно угадал с подключением антенны.
4. Наличие "блютуса"!
5. Парктроники более информативные (надо только картинку под Тигу перекодировать).
Минусы:
1. Не работает Media-In. Пришлось переходить на SD карту (не критично).
2. Не отображается климат-контроль (не критично).
3. На бортовом компьютере не отображаются радиостанции и теги (не критично).
А вот теперь вопросы к Гуру:
1. Телефон двухсимочный. Удачно состыковался с 330, но почему-то высвечивает только "Билайн", а вторую СИМ-ку (МТС) не видит. Что делать, что бы магнитола "увидела" и вторую СИМ-ку?
2. Есть такая "фишка", как "региональные настройки". В 310 она была изначально заблокирована (с завода). А вот есть ли такая опция в 330 и как ее можно активизировать?
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Отображает сигнал одной симки, принимает вызовы на обе. Звонить можно тоже с обеих симок, но если выбор симки стоит на телефоне "вручную", то выбирать с какой звонить только на телефоне. Если выбрана какая-то дефолтная симка, то звонить можно прямо с ГУ.
andy1510
9 Май 2017
Калининград
Подскажите пожалуйста, так и не понял в чем отличие Noname от Desay. Если можно ликбез в двух словах.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
:-D
Да, функционал одинаков. ТТХ вроде тоже. На Десей на данный момент реализуется :
Русский
Красная и различная подсветка менюшек
Easy Connect
Видео с флешки
Персональные мелодии
Что то еще несущественное
Нонейм идут с Car Play , тоже много чего реализовано, но за бабки вроде...
andy1510
9 Май 2017
Калининград
:-D
Русский
Easy Connect
Видео с флешки
Спасибо.
Да, почитал в кратце, есть понимание. Я так понимаю информация на дисплее приборки не дублиуется?
Phin
20 Май 2011
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
walerka, ткните носом пожалуйста, где можно почитать про неё. Собрался покупать у одних ребят, говорят нет видео. Как же она будет с камерой дружить? Всю голову себе сломал )
Phin
20 Май 2011
да все просто там
есть вход для камеры заднего хода, но видео вы с него не посмотрите..
есть вариант с шаманством - через сервисное меню и скрипт записанный на карте выходите в рабочий стол винды , а там запускаете заранее приготовленные ярлыки видеоплеера или изилинк
просто это шаманство не для каждого пользователя понятно...
изначально голова не предназначена для воспроизведения видео с файла, но наличие в ней винСЕ и очумелых ручек позволяет засунуть туда даже навител без приобретения внешней платы за 10тыр
хотя с платой удобств побольше;)
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Phin, читал, смотрел, думу думал ) получается, есть возможность альтернативной оболочки, но её нужно каждый раз включать руками?
Ynej
23 Июн 2017
Добрый день друзья.
Подскажите, как русифицировать 6RD 035 187 B ?
Phin
20 Май 2011
