RCD-330G вопрос-ответ
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Их сняли с производства вместе с 330+ 6RD 035 187А от десай. Поэтому не факт
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да ладно панику поднимать, полно этого добра там....всякого нонеймовского https://ru.aliexpress.com/store/pro...38.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.29716c0dWS6kdy
https://ru.aliexpress.com/store/pro...95.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.4c55540ePTmi7M
https://ru.aliexpress.com/store/pro...66.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.2a013a5a3zSMp9
Phin
20 Май 2011
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Сколько касаний воспринимает дисплей? Одно?
Свайп почемуто не работает.
    6.2 KB · Просмотры: 65
Phin
20 Май 2011
Нет у них функции мультитач
Kmlub
23 Апр 2018
Подскажите какое сейчас последнее ПО для Harman 330G? ПО 129? и как его можно обновить?
У меня бывает не включается камера при парковке вперед/назад, происходит в момент когда камера тухнет и нужно включить заднию, вкл/выкл зажигание не помогает. Выключение на 2-3 часа не помогает, вот после длительной (ночной) стоянки все работает. Авто VW Jetta 2017 м.г., магнитола и камера стоят с завода. Дилер нечем помочь не может, тк при нем поймать этот глюк не получается, а по видео не понятно с его слов. Ошибок нет. И как всегда эта ситуация бывает в очень не подходящий момент, то на оживленную дорогу выезжаешь задним ходом, то паркуешься где не будь на подземном паркинге.
Eric777
27 Апр 2015
SPb
Skoda
если магнитола заглючила и камеру не включает - попробуйте перезагрузить магнитолу удерживая 10-15сек ее кнопку включения.
Noel
12 Янв 2018
Добрый ден! Извиняюсь если повтор. Можно ли добавить русский язык в RCD 330+ 6RD 035 187 B Desay с CarPlay?
Eric777
27 Апр 2015
SPb
Skoda
Phin
20 Май 2011
А это десай на видео вообще?
В Самаре знаю людей что могут.
Eric777
27 Апр 2015
SPb
Skoda
Phin
20 Май 2011
То есть есть ещё источник прошивок на десай? Можете дать ссылку на альтернативный русификатор и условия?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Подскажите, пожалуйста. На desay при включении заднего хода не убирается звук радио. У меня только парктроники, камеры нет, каждый раз выключать звук вручную неудобно.
Phin
20 Май 2011
Приглушает вроде, есть даже настройки
