RCD-330G вопрос-ответ
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Подскажите, а для Тига 2009мг нужны какие-то доп-переходники? На Али пишут, что какие-то переходники есть, чтобы 8ми кнопочный руль работал с магнитолой. Хотя если тише/громче и mute работает, то и ладно... И gateway менять надо (аккум может садиться)?
jonkamsk
10 Ноя 2017
Skoda Yeti 1.8T St1.Revo
Нужно пробовать.
Со старыми рулями и блоками возможны 3 варианта:
1. Мигает подсветка кнопок - нужно менять gateway.
2. Руль работает без переключения треков. Скорее всего больше ничего не сделать, можно попробовать кан-адаптер, но вряд ли поможет.
3. Руль не работает совсем. Можно поставить кан-адаптер. Будут работать все кнопки и переключение треков.
Но кан-адаптер работает только с магнитолой 187A desay.
Заезжайте, попробуем. Магнитолы 187A desay и кан-адаптеры есть в наличии.
lasko
31 Дек 2011
jonkamsk, подскажи, а сааб к ней подлючить можно?
jonkamsk
10 Ноя 2017
Линейных выходов у магнитолы нет, так же как и управляющего remote.
Линейные можно или с платы выпаять, или прям с выходов на колонки взять через преобразователь.
С управляющим тоже самое или с платы выпаивать, или ещё откуда то брать.
lasko
31 Дек 2011
колхозить надо, понятно...но это реально? Дорого будет, если у Вас заказать...
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
jonkamsk, понял, спасибо. Я тут психанул)) и заказал 6RF 035 187 E, можно будет с ней попробовать?
jonkamsk
10 Ноя 2017
Да. Реально. В личку ответил.
Можно конечно. Пишите, как приедет. Кан-адаптеры лежат пылятся.
Ярик81
11 Июн 2018
Тигуан tdi 2013 clja
Привет форумчанам. Заказал на али 340g ( концовка 187е) и хочу поставить заместо штатной магнитолы в тигу 2013 гв. Сейчас помоему стоит rcd 310. Сейчас на штатной есть блютуз, правда на английском языке (хотя контакты на русском показывает), выводит парктроники на магнитолу.
Вопрос по замену магнитолы, ткните в тему по снятию рамки.
Так же помогите-мне нужно просто вынуть старую магнитолу и вставить новую? При замене Васей ничего прописывать не нужно? Отключать контроль динамиков нужно или нет? По идее в новой магнитоле встроен блютуз, не нужно же втыкать старый провод? И почитал что через 2в1 переходник лучше не подключать антенну, тогда подскажите какую лучше подключить которая на стекле или плавник на крыше (и как их отличить по штекерам) при присоединении к новой магнитоле?
lasko
31 Дек 2011
Ярик81, дай продавца:) посмотрю аппарат;)
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
-Евгенич-, но прописывание Васей "Навигации" для 330+ неактуально, если верно понимаю? С нее ничего на приборке не отражается же.
lasko
31 Дек 2011
и ощибка по магнитоле будет висеть?
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Да я читал, что ошибка может быть только по индикации вкл/выкл подушки, если включить зажигание с отсоединенным контактом..
Но на счет ошибок послушаю, точно не знаю :)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Derini, чего то дорого сильно..., понял, бакс то подорожал...
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
A-boss, ссылка не моя, но у меня вышло даже чуть дороже).
Вроде как раз 187Ешки на новые машины ставятся. Если верить продаванам, то быстрее, стабильнее, вроде и рули лучше понимает (???), качество звука выше (хотя звук не в приоритете). Поддержка Андроид+CarPlay. Вот поддержка того и другого, особенно CarPlay, важна.
Вот была бы беспроводная поддержка CarPlay... Эх.
jonkamsk
10 Ноя 2017
Катался больше года с 187A Desay, сейчас месяца 2-3 c 187Е.
Разницы никакой не заметил ни по звуку, ни по быстродействию. АндройдАвто+Карплей на данный момент баловство. Так как по городу езжу с Ситигидом, а его никто не поддерживает.
Так что магнитола теперь просто поёт, а навигация в телефоне в держателе.
Единственный плюс 187Е - проигрывает flac и ape.
Моё мнение:
если телефон на Андройде (или айфон старенький) - брать 187A Desay, прошивать и настраивать Изиконнект. Он на данный момент работает лучше и стабильнее АндройдАвто.
Если айфон 5s и выше (ниже не обновятся до iOS 12), то брать с карплеем и ждать/надеяться что в iOS 12 будет работать заявленная поддержка сторонних приложений.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Derini, ХЕЗ
знаю только как снимать и где про это почитать
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
