RCD-330G вопрос-ответ
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Вопрос с подключением решился.
Продал 330+.
Купил 360, подключил, заработало. В итоге как я и предполагал дело было в магнитоле, или прошивка, или железо.
В результате кроме камеры имеем еще и карплей. По остальным функциям 360 идентична 330. Хотя по физическому исполнению хуже, переднюю часть уже производят кустарно.
Jock
24 Июл 2020
sx4, Tiguan 1 рест дизель
А что за 360? Поиск говорит что это упрощенная версия 330?
Сам хочу 310 заменить на что то вразумное, заинтересовался 340G (только найти не могу в продаже). Про 360 не слышал.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Дело в том, что сейчас 330 выпускается для новой платформы с прямоугольным экраном. Но так как есть спрос, китайцы снимают этот экран, прикручивают старый ушастый, кладут переходник; и это называется 360.
340 это магнитола которую собирают в Индии для старой платформы, можно купить на Али , но они дорогие, около 20000₽.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Стала периодически выключаться RNS510 , пока не выключилась совсем . ваг такой ваг , в нем ломается всё . Видимо ремонтировать смысла нет , так как пользовался только радио и камерой заднего вида . Думаю взять 330 дессей . Для камеры так понимаю нужен адаптер RGB-CVBS . Киньте ссылку плз на проверенного продавца на Али или в Москве . Для антенны нужен адаптер или можно без него ?
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
От адаптера для антенны толку ноль - только ошибку выдаёт. Проще использовать какую-то одну антенну.
Благодарности: alex65
Eric777
27 Апр 2015
SPb
Skoda
Если камера стоит с динамическими траекториями - то преобразователь сигнала для камеры у вас не заработает. Как вариант - поменять блок траектории на тигуановский 16 м.г. и переделать проводку.
Антенный адаптер не нужен.
SkoTig
17 Май 2021
Tiguan 2012 2.0 TSI
Всем, привет!
Поставил на Тигу жены Desay 187А.
Столкнулся со след. проблемами:
1) При переключении источника звука (телефон подключен к БТ). Звук всегда переходит в Mute. Можно ли сделать, чтобы он не мьютился?
2) При записывание голосовго сообщение в телеграмме на андройде (самсунг а50) качество записи хорошее, тот же самый сценарий, но в iOS (iphone 11) - ужасные шумы и плохо слышно результат (оба телефона подключались через БТ ГУ). Никто не сталкивался?
Спасибо!
jser
15 Мар 2020
Беларусь
WV Tiguan 2,0tdi. 2013
The_Game, как решил проблему с магнитолой?, у меня такая же ситуация погас экран, радио работает.
jser
15 Мар 2020
Беларусь
всех приветствую, уже гуглил, решения проблемы не нашел. История такая купил 4 месяца назад rcd330 plus DESAY. Все было отлично, но вчера по пути домой в движении погас дисплей и больше не включается. Клемму с аккумулятора скидывал, не помогло. Громкая связь продолжает работать, на нажатия дисплей реагирует, радио работает. Кирдык мафону или нет?
Как решил проблему?
jser
15 Мар 2020
Беларусь
Alex175
28 Сен 2015
Мытищи
Volkswagen Tiguan 2.0TDI
Добрый день. Стояла андроид с подключённой камерой, поменял на RCD330, не могу подключить камеру. Нет изображения, нужна помощь. Мытищи.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
В 330 надо активировать камеру , а потом перезагрузить гу, зажатием правой крутилки.
Alex175
28 Сен 2015
Мытищи
Aleksandr 62,
фишку с выводом камеры подключил, реле задержки не понял как ставить, без него должно работать?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Aleksandr 62,
Без него скорее всего будет в ошибку голова уходить. У реле есть выход который цепляется на питание камеры, и вход 3 провода, постоянный +, + который цепляется к зх, и минус на корпус.
srs_maxi-mus
29 Июн 2019
vw
Коллеги, проблема со звуком. Как я выяснил у меня установлена магнитола 330g. Суть: по левой стороне играют только высокие, по правой и высокие и низкие. У кого-нибудь так было? Куда копать?
Игорь63
25 Июл 2021
Tiguan 1, 2015, 1,4 122 л.с.
Добрый день. Купил RCD360 https://aliexpress.ru/item/1005002796918405.html Все работает, но не отображает парктроник. При включениии задней передачи, ругается на отсутствие камеры. Сам парктроник пищит. Что делать? 20211216_070212.jpg
Miha-M
1 Май 2014
Игорь63, поменять отображение с камеры на парктроник
