RCD 510 вопрос-ответ
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
поставил RCD510 delphi вместо rcd310(синей), звук улучшился реально, добавились басы, которых не было в 310... парктроник работает, аукс ин из бардачка тоже)
только вот радиостанции не подписываются, только цифры частоты, у всех так на делфи или что то надо сделать?
у меня так же, токо цифры
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
печально, рдс рдсом а хотя бы вручную названия составить могли бы сделать конечно((((
14rus
6 Мар 2014
Если сейчас при включении задней на экране выскакивает ошибка о том что камера не подключена , то ничего прописывать не надо. После установки камера заработает как положено.
Если никакого окошка не выскакивает, значит нужна активация 3 байт 6 бит в 56 блоке.
сели щас так кажет, значит нужно прописывать в голове?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Кстати, коллеги, такой вопрос по поводу RCD 510.
1. Кто-нить пробовал пихать туда SD-карточки на 64 гига? Работает?
2. Насколько я понимаю, там есть еще выход USB. Так вот, в нем флэшки от 64 гигов работают?
У меня сейчас обычная 310 голова + media in. Медиа ин большие флэшки видит на ура. У меня музла много и я люблю его слушать в шаффл режиме, ну т.е. когда вся музыка на флэшке играет в случайном порядке.
Меди ин как-то странно работает в этом режиме. Вроде функция такая есть, но вот случайный выбор идет далеко не из всех файлов на флэшке. Почему - непонятно.
Так вот вопрос. Как с этим у RCD-510?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Заявлена поддержка 32 Гб , я и такие не пробовал у меня их нет. замешивать будет только из одной директории либо SD либо USB
CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Ну, я в курсе, что заявлено 32 Гб. Мне бы интересно как оно по факту.
А то что из одной директории замешано... Ну вот есть папка Music с кучей подпапок по исполнителям и альбомам. Так вот неполохо бы, чтобы вся папка Music и замешивалась.
Меди ин, типа так и делает, но вот отчего-то не из всех файлов Music выборку делает.
gLobster
7 Янв 2012
Где-то читал ответ. Он микширует только N первых файлов. Первых по таблице физического размещения
CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Печально... Стало быть, это никак не исправить.
Теперь интересно, как оно с этим у RCD510? Или смотреть в сторону китая на Андроиде?
Zakonnik74
21 Мар 2012
Челябинск
Tигуан S&S 2.0 TSI 200 л.с.
c SD на 64гб не работает, даж с подменой размера на 32гб
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
delete
gLobster
7 Янв 2012
Cons, вы темой ошиблись . Здесь RCD
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
RCD по умолчанию вырубает звук при включении задней и вкл. парков ???
воткнул RCD 510 Bosch вместо 310
все вроде работает, а вот приглушение звука очень слабое, практически не глушится, парктроник слышно не очень
мне бы как на 310, чтоб полностью отрубало
gLobster
7 Янв 2012
AleXXL.RU, посмотрите настройки. Там управляется степенью приглушения
vip-2
23 Мар 2012
ХМАО-Югра Нефтеюганск
VW Tiguan 2.0
Не отображается климат на дисплее при регулировке.
RCD 510 Delphi + камера (приборка супервижон)
что может быть или данная модель не поддерживает эту функцию?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
У меня отображается.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
Вячеслав, как у тебя с качеством приема радио ?
zaman83
4 Авг 2014
Белгород
VW Jetta 6 1.6 АКПП 2012
Так это в 310 можно настраивать в меню, в 510 думаю тоже самое.
