RCD 510 вопрос-ответ
deaks
11 Ноя 2011
moscow
Sportline 2019
Подскажите, при установке rcd-510 нужно отключать аккумулятор?
gLobster
7 Янв 2012
deaks, и это тоже. Но больше из-за того, что разъём питания не хотплаг. Можно пожечь
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
не знаю
у меня качество приема станций иногда хромает, чуть шипит
переключаешься на другую, потом назад - становится ок
Konstant
23 Авг 2013
Украина Донецк
Тигуан 2013г. Track TDI 2.0.
А как можно узнать , есть ли в 510 видео вход под камеру? Только вынимать ?
Sheld
11 Апр 2013
Polo хетч, Golf-6, Passat-B6, Tiguan S&S
Тут видео с моей проблемой, как побороть?
http://youtu.be/hhubqnXIK4w
Вопрос - вы шнурком активировали звук под Superb, далее сбросили настройки магнитолы до заводских? Вы не пытались шнурком, вернуть настройки магнитолы в стандартные? В мозгах то вы не вернули все обратно у машины, вот она и думает не правильно. RNS-510 не понимает настройки под Superb!
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
спасибо, не сразу заметил этот код. ввел, все работает.
Радио заметно хуже стало ловить, помехи слышны. в остальном все супер. Что нибудь можно сделать с радио, усилить как то?
14rus
6 Мар 2014
подскажите пож-ста, поставил RCD-510 вместо RCD-310, теперь хочу камеру заказать. При установке оригинальной камеры она заработает сразу, или надо будет через ВАГ-ком программировать?
14rus
6 Мар 2014
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
14rus, Это про RNS а тут без проблем, только или камера или парктроник отображаются.
Беляш
17 Мар 2014
Волгодонск
VW Tiguan S&S 2014
По первому вопросу: активировал Superb, но настройки не сбрасывал. Сначала не придавал значения, но потом услышал что тише стала играть, взял сбросил настройки на заводские через магнитолу. Настраиваю по новой станции, работают четко и громко, потом проходит время небольшое они опять чуть тише играют.
По второму вопросу: Вернул настройку автомагнитолы в положение 01 liner(вроде так написано) Superb под номером 4 в списке. Так вот, переключил, включаю магнитолу, сбрасываю в заводские, настраиваю станцию, такая же беда, играет сначала громко, потом тише становится!
Отдельный вопрос, активация магнитолы на работающей или выключенной проводить?
И еще заметил, что когда заходишь шнурком в блок 56 радио, то какой то писк проходит по колонкам, и после кодирования такой же писк.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Если сейчас при включении задней на экране выскакивает ошибка о том что камера не подключена , то ничего прописывать не надо. После установки камера заработает как положено.
Если никакого окошка не выскакивает, значит нужна активация 3 байт 6 бит в 56 блоке.
14rus
6 Мар 2014
full
еще вопрос, это оригинальная камера или другое? провода какие то другие, чем на оригинале, сомнения вызывают. кто нить ставил такие?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Это неоригинал. Тут такие продают под предлогом "передумал ставить", по дешевке, поняв что лажанулись.
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
поставил RCD510 delphi вместо rcd310(синей), звук улучшился реально, добавились басы, которых не было в 310... парктроник работает, аукс ин из бардачка тоже)
только вот радиостанции не подписываются, только цифры частоты, у всех так на делфи или что то надо сделать?
