RCD 510 вопрос-ответ
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Art_s, там это стоит копейки.
Интересно как помогут "ребята"? Это везде не бесплатно))
Ну а если все же помогут... Ну это очень хорошо. Удачного поиска.
gLobster
7 Янв 2012
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Кто знает чем создать плей лист, чтобы магнитола кирилицу понимала. Создал лист в перемешку, латиницу играет кирилицу в упор не видит. Магнитола руссифицирована.
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
используйте кирилицу из KOI-8R а не WIN-1251
loco
14 Дек 2015
Алматы
Какой максимальный обьем sd card поддреживает? 32 гига потянет?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Видимо только sdhd, sdxd не тянет
ЕфимКо
11 Янв 2016
Ростов-на-Дону
WV TOURAN
Добрый день, уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста как решить появившийся вопрос. Штатная Магнитола Rcd-510 перестала видеть компакт диски, вкладка CD стала просто неактивной. Остальное работает нормально.
btmn
18 Дек 2015
мск
подскажите, пожалуйста, если установить блютус модуль названия песен/телефонная книга будут отображаться и на магнитоле, и на приборной панели?
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
Очень интересное происходит с моей RCD-510 (оригинал Bosch, без видеовхода)... изначально я поставил её себе 1,5 года назад (до этого она стояла на Гольфе, как утверждает продавец) и сейчас при воспроизведении звука с любого источника (CD, AUX, SD, Bluetooth) периодически возникает короткий звук похожий на звук всплывающего окошка в Windows ))) типа "тадам" )) длительностью порядка 0,5 сек и накладывается на музыку, которая проигрывается в данный момент.
Звук этот не сильно громкий, возникает когда захочет, и начинает уже напрягать...
Подскажите, что это может быть и как это вылечить?
Возврат к заводским настройкам не помогает!
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Блютус наверное подключён и это звуки уведомления о чем либо с телефона которые передаются на динамики
отключите в настройках магнитолы автовоспроизведение по блютус
Отправлено из ☎️
ernesto13
11 Ноя 2014
Минск
ребятки а экран на лед с большим разрешением поменять можно?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
у rcd одинаковое разрешение. Led с большим разрешением у РНС и то ЛЭД не у всех.
У РСД бош LSD, у РСД Делфи ЛЭД разрешение 400х234
ernesto13
11 Ноя 2014
Минск
похоже я обломался с камерой 5N0 827 566 AL и блоком траектории 7N0 907 441 B своими ((( тиг 13го года. и дров на рсдшке не будет под разрешение камеры, вот я про экран и начал задумываться. кто нить даст людей кто по ГУ сечёт в плане железа перепрошивки и дров?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Причём тут разрешение камеры и экрана? Камеры делятся на РГБ ( без траекторий) и нна камеры с блоком траекторий у них композитный сигнал преобразованый а РГБ самим блоком траекторий. Любой из этих вариантов камер можно подключить к любой магнитоле. Новые магнитолы СС, СМ не в счёт
дров вообще никаких не существует. Все работает "Вставил -включил"
ernesto13
11 Ноя 2014
Минск
интересно как много вариаций. где правда. вот что мне мой электрик говорит:
Вот она на Тиге стоит 2015 года росс сборкиАдрес 6C: Камера заднего вида (J772) Label: 5Q0-907-441.clb
Part No SW: 7N0 907 441 B HW: 7N0 907 441 B
Компонент: VW428 RVC Mid H04 0040
Кодировка: 011306012201000700
ASAM Dataset: EV_CamSysRearPANAVW428 002002
ROD: EV_CamSysRearPANAAU914.rod
VCID: 3064ECD96B0B8CBEED-8064
Но я когда смотрел не обратил внимания на ГУ
Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: Не найден
Part No SW: 5K7 035 200 D HW: 5K7 035 200 D
Компонент: MU-S--ER H20 0240
Серийный номер: VWZAZ2R8699953
Кодировка: 02130600FF00000011110001001828001F0100840020010002
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 254A0D8D24C9D9160E-8070
Видишь адрес 5F: - это discovery
а у тебя адрес 56, вероятно отличие в сигнале какое-то всё таки есть
Phin
20 Май 2011
я так понимаю что блок 7N0 907 441 B как раз и предназначен для 2016мг с СС,СМ,DM и выхода RGB под прежние головы RCD/RNS у него нет...
это скан с машины 2016мг (производится с середины 2015), да там голова нового поколения, да там нет RGB входа -композитный вход, соответственно если у блока 7N0 907 441 B нет RGB то к RCD перез преобразователей не получится. еще не понятно заработает ли новый блок траекторий на машине до 2016мг, люди писали про необходимость перепрошивки
ernesto13
11 Ноя 2014
Минск
так блок 7N0 907 441 B всё ж выдаёт ргб сигнал или нет? если выдаёт то наверно роман всё же прав и "оно полетит" по логике.
а то проводку я заказал и она уже едет, а выходить что прежде чем инсталить лучше поверить "на стенде", чем платить тупо за инстал и не рабочую камеру (((
Phin
20 Май 2011
изначально дл 2016мг не RGB, композитный используется
