RCD 510 вопрос-ответ
ernesto13
11 Ноя 2014
Минск
cosm, это значит заработает или нет?)))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
cosm, блок траекторий меняли как раз на более ранний чтоб к RNS подключить
соответственно не смогли или не захотели использовать аналогичный вашему блок - не думаю , что и у вас получится
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
ernesto13,
У тебя же rcd бош как я понял. Зачем городить огород с непонятными камерами, когда всё уже изъезжено вдоль и поперёк. к rcd 510 можно без бубна подключить только rgb камеру обычную или с блоком траекторий или композит через конвертер в rgb.
ernesto13
11 Ноя 2014
Минск
Roman M, это?... Это печально. (С)
Всем Спсб за разъяснения
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
клубни, скурил всю тему, но так и не понял.
стоит RCD 510 Bosch Premium 8. Как заставить светочувствительный глазик работать?
- сбрасывал к заводским настройкам
- затыкал глазик пальцем
- включал/выключал фары
нифига ничего не меняется.
Вот подсветка приборов (спидометр, тахометр) на ходу в зависимости от освещения меняется, это я ощутил - визуально очень интересно, с магнитолой что-то вообще никак.
P.S. большая (не мини и не микро) SD Kingstone 32 Gb класс 10 FAT 32 (размер кластера не помню) с небольшим количеством файлов молниесно инициализируется и стабильно работает без сбоев, не отваливается.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Глазик работает не мгновенно! Ночью включи свет в салоне на полминуты, и почувствуй разницу
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
...угу, иногда в темноте когда включаешь темновато изображение, включаю плафоны, увеличивается яркость значительно, выключаю притухает, но уже не так сильно все нормально. Но в настройках яркость на максимум выставлена.
focusai
14 Мар 2016
Липецк
VW Tiguan 2013
Господа, доброго времени суток. Подскажите где последнюю прошивку где стянуть и карты на 510, буду добр
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Правильно, именно здесь где ГУ без карт и надо дублировать свой вопрос :)
Теперь ещё в теме про 315 повтори его
focusai
14 Мар 2016
Липецк
VW Tiguan 2013
ну не разобрался я еще, бывает - лучше бы подсказал умник
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Лучше бы прочитал профильную тему, там через две страницы на третью дают ссылку на блог Венома.
ernesto13
11 Ноя 2014
Минск
всем привет.
глючит 510ая бош. 11ый год. а именно:
через 5-10 сек после старта ГУ замолкает но остаётся включённым. в медиант ничего не включено, дисков в ней нет, блютуз не подключен, стартует на радио. проблема лечится включением АМ и сразу же опять FM. дальше работает бесконечно долго без лагов... создаётся впечатление что ищет источник звука первые 10 секунд и не найдя его замолкает.
так же если вставлять флешку в медиа ин, то начинает без спроса с неё проигрывать, даже если последним источником перед выключением было радио.
так же подключившись в телефону (ios) по блютузу не передаёт звук на колонки(( ни музыку ни звонки.
на ГУ 14го года такого не было с блютузом, но 14го года ГУ само могло на ходу перезапускаться ((
где найти прошивки посвежее и будут ли они актуалдьны для железки 14го года и как перепрошивать ГУ? спец оборудованием а не просто васей?
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
подскажите пожалуйста что заказывать помимо самой rcd-510? сейчас стоит rcd 310, хочу заменить её, а после добавить камеру и синезуба.
и ещё вопрос может кто-то выложить фото как выглядит кнопка aux+usb у нас на тиге?
gLobster
7 Янв 2012
надо внимательно смотреть саму 510. Если планируется камера, то должен быть соответствующий вход (голова должна поддерживать камеру). Опять же 510 куча разных: бошевская, китайская. Бошевская под media-in заточена, что в подлокотнике ставится. Обратить внимание на то, русифицированная ли голова. Иначе будут заморочки с русскими тэгами и телефонной книгой. ПРо кнопку не понял. У меня такого вообще нет. На самой голове в меню есть выбор источников aux|media-in
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
вот лот который планирую к покупке, поддержка камеры заднего вида присутствует.
а вот так кнопка про которую писал выше,я так понимаю что она ставится около кнопок off road и esp off, но визуально мне кажется она больше размером. или как вариант она ставится перевернутой на 45 градусов. интересно как выглядит в тигуане это
если посмотреть описание лота, то там много всяких антена адаптеров и тд, хочу разобраться что нужно для начальной установки, пока без камеры и блютуса.
gLobster
7 Янв 2012
Nemec, это как я понимаю - китайский клон. На оригинальной rcd 510 справа у cd входа 2 кнопки. Как она будет работать со штатными расширениями фольксвагена - не знаю. Как и то, какая камера подойдёт. То, что вы спрашивали, не кнопка, а выносные разъёмы. Обычно их в бардачок выводят. На моём тигуане это всё в подлокотнике штатно (media-in).
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
Нет, это обычная китайская delphi, оригинальная ваговская голова
а от этого media in как раз и хочу избавиться, бесполезная, малофункцианальная фигня занимающая место в подлокотнике, загружается отдельно от ГУ, usb работает криво, в отличии от rcd 510 который по умолчанию понимает медиа устройства вроде айподов и айфонов.
в общем жду ответа владельцев 510 delphi, что и как зайдествовано у них
Phin
20 Май 2011
В чем проблема? Мешает медиаин, перенесите его под магнитолу и выведете разъем в бардачек или полку под климат. Какие преимущества вы хотите получить от кривой кирилицы на делфи не понятно.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
Он в целом плох , айфон не понимает , а на кривую кириллицу как-то пофиг
Да и цена того же Боша выше , проще добавить и rns взять
