RCD 510 вопрос-ответ
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
поставил модуль блютуз 1K8-035-730-D на свою делфи, всё вроде сделал по мануалу с тигуан-вики, блютуз не работает, машина не видит блок, что я сделал не так????
провода сращивал по инструкции, зелёный разъём поставил в большую колодку и потом уже весь большой разъём в магнитолу. ваг ком в 19 блоке в списке оборудования поставил галочку на 77 блок телефона.... хз перепроверил всё, никак...
Кан шину неправильно подключил Перепутал провода местами
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
это которые кан+ и кан-, да там вроде даже провода одинаковые из проводки с разъемом красный с синей полоской, и красный с черной полоской, так и подключил, разве что у производителя напутали ?!
проверю ещё раз, но это первое что смотрел(((((
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Просто поменяй кан местами и проверь определился ли блок
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
1.1 Включаем поиск БТ устройств н телефоне.
1.2 Включаем ЗАЖИГАНИЕ
1.3 находим устройство VWUHW
1.4 вводим пин (3 варианта обычно: 0000, 1111, 1234)
Всё.
Если пункта 3 не происходит , значит блок блютус неправильно закодирован
нужно поменять кодировку. Для этого требуется шнурок VAGCOM
2.1 установить в блоке 19 гейтвей пункт 77 телефон
2.2 затем зайти в 77 блок и прописать кодировку 412120 кодировка блока блютус
Предпоследний трабл.
Если не можешь попасть в 77 блок , то просто перепутаны провода кан шины
И последнее. СИМ-САЛАБИМ, АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ ))))
Закрыть двери, закрыть машину с кнопки на ключе например, открыть . Начать с пункта 1.1. Теперь кодировка сработает.
Удачи
Это все манипуляции относительно блока блютус, других нет.
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
сейчас жена вернётся пойду ковырять ваг ком))) спасибо, пункт 2.2 не делал, остальное всё так, ваг ком ошибками говорит в 77 блоке телефона блок не найден...
если не поможет буду провода менять(
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
ну значит точно кан шина
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
Roman%20M, поменял can провода местами, появился 77 блок, пришлось ещё и кодировку из 2.2 ему задать, после этого все ошибки пропали и все заработало, поэтому ещё раз спасибо. Итог - производитель перепутал цвета проводов can, а бирок с указанием + - не было на проводах.
Весельчак У
24 Июл 2013
Piter
cbab 2.0 tdi
Место положения машины определяет как в стороне от реального в несколько километров. Что это антенна или глюк прошивки или глюк карты? У кого уже такое было с RNS510 с навигацией, подскажите отгадку
gLobster
7 Янв 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI 2012 м.г.| Mercedes Sportcoupe 180
%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%A3, вы не там спрашиваете. Это тема об RCD, а не RNS
Весельчак У
24 Июл 2013
Piter
cbab 2.0 tdi
gLobster
7 Янв 2012
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Уважаемые, подскажите, можно ли дооснастить RCD-510 входом USB не используя этот дурацкий media-in?
И еще, как можно к ней приделать штатный bluetooth?
Заранее спасибо!
gLobster
7 Янв 2012
нет
Заранее спасибо!
докупив и установив штатные модуль BT и микрофон. Ну и закодировать соответственно
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
gLobster
7 Янв 2012
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
тут целая ветка обсуждений какие они бывают. Он не один. Есть варианты с разным функционалом.
Ветку не нашел, за что прошу прощения.
Меня интересует именно штатный, тот, который поставляется с завода.
Добавлено через 21 минуту
А это? http://carsolutions.ru/ru/oem-usb-cable-for-volkswagen-skoda-seat.php
gLobster
7 Янв 2012
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Как понять, какая у меня? Или штатные - только Бош?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
MikSet, сделай хотя бы фото своей...
