RCD 510 вопрос-ответ
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Roman40
29 Сен 2019
Калужская область
Tiguan, 2.0 АКПП, 2014
Добрый день! Подскажите, на какую магнитолу поменять RCD-510, чтобы получить качественную громкую связь? Или лучше блок блютуз докупить и какой?
oceansize
21 Мар 2022
VW Tiguan 2009 (1 поколение) 2.0 TDI
Всем привет.
В чем может быть прикол следующего, подскажите пожалуйста:
Стоит RCD 510 с dynaudio. Звук - ерунда полная,басов совсем нет, приходится в настройках звук ползунок по низким частотам ставить на максимум, НО заметил следующую фишку:
ЕСЛИ перезагрузить магнитолу (подержав долго кнопку питания), то басов становится ОЩУТИМО больше. Но как только машина постоит незаведенной и потом опять включаешь магнитолу - басов опять мало. И приходит опять перезагружать (уже вошло в привычку) каждый раз, чтобы добавилось басов. В чем может быть прикол? Очень странный глюк.
p.s. тоже самое происходит, если после ресета (когда звук становится хорошим) поменять источник звука - например , радио на медиа и обратно на радио. Тут же падает общая громкость и басы конкретно. Как будто софт режет - бред какой-то
oceansize
21 Мар 2022
У кого-нибудь стоит старый rcd 510 (до 11 года, оригинал не delphi) с dynaudio?
Нужна помощь с кодировкой...
oceansize
21 Мар 2022
Ау.. ну неужели не стоит ни у кого больше такая конфигурация. Реально, ничего не могу в интернете найти, как должно быть. Прям мистика. Про RNS 510 куча, про RCD 510 глухо.
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
в первом байте стоит значение 07?
не пробовали на самом усилителе Dinaudio прошивку обновить? :)
oceansize
21 Мар 2022
У меня нет возможного варианта 07.
У меня старая RCD 510 blaupunkt J0503
00 Sound System not installed
01 volkswagen Sound System or dynaudio sound system
02 Skoda sound system (CAN DSP)
03 Volkswagen Sound System (BAP DSP)
05 Dynaudio Sound System (BAP DSP) (coding may be incorrect)
Когда я полез смотреть стояло 02.
я попробовал ставить 05 (это значение магнитола в принципе не принимает) и 01 - принимает, но звук становится странный - больше басов, но тихий и при этом отключаются задние динамики.
Сегодня заметил, что если в модуле Gateway 19 отключить пункт 47 sound system (усилитель), то звук становится лучше. Вообще не понимаю почему так. Может с усилителем что-то? И на усилителе оказывается ещё прошивку нужно обновлять?
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Какого года машина? все оборудование (gateway, RCD-510, Dinaudio)родное или доустановленное?
oceansize
21 Мар 2022
2009. Брал б.у. у перекупов. Поэтому ответить на эти вопросы не смогу.
Просканил obdeleven. 47 усилитель показывает нормально... Не понимаю, почему не работает (вообще нет звука сейчас), когда выставляю бит 01 dynaudio.. магнитола не видит динамики..
47 Sound System
System description: KonzernAmp 8K
Software number: 5K0035456
Software version: 0316
Hardware number: 5K0035456
Hardware version: H06
Serial number: BP218187338764
ODX name: EV_AudioVerst8KanalBNO1
ODX version: A01003
Trouble codes:
No trouble codes found
56 Radio
System description: Radio RCD510
Software number: 3C8035195
Software version: 0130
Hardware number: 3C8035195
Hardware version: 036
Serial number: VWZ1Z3H3337245
Long coding: 0501000001
Trouble codes:
00823 - Line output front left Open circuit
Intermittent
00859 - Line output front right Open circuit
Intermittent
00860 - Line output rear left Open circuit
Intermittent
00869 - Line output rear right Open circuit
Intermittent
03138 - Input AUX IN Open circuit
static
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
IMHO. Я никогда не видел заводской комплектации с "богатым" звуком (Dinaudio) и "дешевой" балалайкой типа RCD510. Это не логично.
Езжайте к официальному дилеру, уточните комплектацию автомобиля согласно VIN, обновите все программное обеспечение по машине (firmware всех блоков в автомобиле).
P.S. настоятельно рекомендую сделать замену блока gateway на новую версию (с поддержкой CAN2.0)
oceansize
21 Мар 2022
Вопрос решился (вроде как, мало ли что позже случится). Вычитал на зарубежном форуме, что после смены кодировки может быть нужно минут на 10 отсоединить аккум. Что и собственно и сделал. И когда подсоединил обратно (честно, не надеясь ни на что совершенно), и включил магнитолу - я охренел. Вот это звук теперь емае!
Благодарности: EDD XXI
Alex1990
9 Июн 2022
Тигуан 2008г
Кто может помочь парни магнитола rcd510 56D035190A. Установил не ту прошивку теперь работает не корректно сенсор. Что делать где взять новую прошивку для этой магнитолы. Или как откатить обратно на старую прошивку?
Alex1990
9 Июн 2022
Тигуан 2008г
Или где можно скачать файл прошивки для этой магнитолы? Или купить.
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Alex1990, калибровку сделать?
12sasha
12 Сен 2022
Toyota
Тоже столкнулся с проблемой тачскрина на RCD510, как можно калибровку сделать??
Petrov1
11 Янв 2023
Здравствуйте.
Тигуан 1, 2010, стояла родная rcd 310, решил сменить на rcd 510, якобы звук лучше.
Нашел в идеальном состоянии, с кодом и т.д., поставил. Все работает, но
Звук какойто ужасный.
Как будто часть колонок справа не играют, хотя они играют, ну или как будто в правое ухо вату вставили.
Пробовал и частоты крутить, и настройки сбпосил, не помогает.
Рассифрон такой, что голова начала болеть
Низы, то бахают, то звонкие.
Радио играет также.
Пробовать подключать звук суперб?
Petrov1
11 Янв 2023
Вот такая.
Не знаю, что в ней не так
