Регулировка датчика света
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
в продолжение темы! рано утром ( субьективно было не светлее, чем вчера вечером еще и пасмурно), в режиме АВТО работали ДХО. Посмотрю что будет вечером в тоже время.
Жду результатов ваших научных изысканий))) Как писал уже выше, так же не могу добиться нормальной работы датчика света. Днём в солнечную погоду конечно свет он не включает, но стоит набежать тучкам, так сразу реагирует. Меньше "10" в первом байте 9-го блока ставить не решился, так как где-то читал что рекомендуемый диапазон это от 10 до 17 или 18. В нулевом байте, если не ошибаюсь, выставлено - (+20%) Стандартный порог включения датчика света.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
да я вот тоже первые пару раз не решался, а потом стало интересно))
не рекомендуют видимо от того, что при меньших значениях и адекватной работе датчика света, ближний включаться даже ночью не будет))
вечером напишу о результатах.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
два дня откатал и вот что скажу: при настройках +60% к чувствительности датчика света в нулевом бите и 02 в первом бите ближний включается за 45минут-час до того момента, когда бы я его включил сам. Сегодня это было начала седьмого вечера по москве. Лучше чем было, но не идеально. и самое грустное, если выключатель оставить в авто, то вечером при пуске двигателя ближний уже светит..
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
А другие значения в нулевом бите кроме как 60% не пытались выставлять?
Завтра тоже попробую поменять кодировку, посмотрю что получится.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
В общем сегодня оставив в нулевом байте значение "00 стандартный порог включения", а в первом байте прописал 02 и ближний свет стал включаться как надо, то есть практически в сумерках и меня это полностью устраивало. Но когда окончательно стемнело и при остановке под более-менее ярким уличным фонарём, или при въезде в освещенный тоннель, заметил что свет выключается, а это уже через чур. Поэтому в первом байте исправил значение на 05, свет в тоннелях и под фонарями выключаться перестал, а завтра посмотрю во сколько включиться ближний свет.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
мягко говоря, какая-то странная нелинейность(((
под фонарями еще не проверял.. т.к. ночью мало езжу. у нас комендантский час.. и в после 9ти машин практически нет
Добавлено через 12 минут
Сначала я нулевой бит не трогали совсем. В первом бите перебрался значения предлагаемые шнурком, потом выставил 10, потом 8, 6, 2... Днём ближний работал. Потом начал добавлять чувствительности датчика в нулевом бите. Начал с 20%. Ближний включался уже в тени здания. При 60% ближний включается с началом сумерек.
На сколько я понял, в первом бите мы выставляемых прозрачность стёкла. Чем выше его значение, тем выше его прозрачность. Тем раньше включиться ближний
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
собственно проездив пол года с уставками из предыдущего моего поста заметил вот что. на светофорах, если спереди достаточно близко стоит авто с включенными стопами, у меня гаснет ближний. Вечером ближний включается все так же на час раньше, чем я бы его хотел включить. Но зато практически синхронно с переходом магнитолы в ночной режим. т.к. отключение ближнего от света стопов автомобиля меня не устраивает, буду пробовать в первом бите вместо 2 поставить 3,4,5..
интересно, что летом такого эффекта не было
veles
11 Янв 2017
VW Tiguan 2.0TSI Track&Field 2016
сегодня в Москве был яркий солнечный день
заметил, что весь день светил ближний, даже с солнцем в морду машины
Это норм?
машина чистая, стекло не битое, зеркало вроде уже полгода как не трогал
Сергей215
9 Ноя 2017
Рыбинск
volkswagen/tiguan
фары
передняя левая фара при включении не встает на место встораны и в низ система проверку делает а вверх не поднимает что может случится скажите в чем причина
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
Это норм?
не особо. после того как заглушить машину и снова завести проблема не ушла?
Добавлено через 45 секунд
к регулировке датчика света это отношения не имеет
Fireman73
7 Янв 2014
Владимир
Ребята подскажите, почему когда вбиваю в О байте значение из всплывающей подсказки 08 (20%), в поле почему-то появляется значение 0А? И есть ли зависимость между значениями 0 и 1 байта? Пробовал вписывать в 0 байте 08, при сохранении опять меняется на 0А. Сейчас настройки 0А12AD, были 02304D.
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Это норм?
Датчик глючит периодически, это норма для тиги.
igor_s
18 Ноя 2018
Белгород
VW Tiguan 2,0-140
камрады, доброго времени.
вот такая проблема.
еду вечером, свет в режима "авто", подъезжаю в пробке к авто, останавливаюсь, свет ближний гаснет, трогаюсь загорается.
как я понял это чувствительность датчика. (при отражении моего света от впереди стоящего авто)
какие настройки надо установить для датчика? а то я запутался. поеду к сервисменам что бы выставили.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Fireman73
7 Янв 2014
Владимир
У себя поставил такие - 0А15AD. Все работает адекватно.
9 блок → кодирование → подблок RLS → длинное кодирование. 0 и 1 байт (0А и 15) отвечают за датчик света, 2 байт (AD) за датчик дождя.
