Регулировка датчика света
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Zehn
3 Ноя 2008
Если ДХО ближним активировано, то хоть обкодируйтесь датчиком света.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Zehn, прочитал всю тему, сделал вывод, что чувствительность датчика света нужно поставить в районе 15-ти. А что там с подсветкой приборки, у себя полного отключения не замечал, после регулировки датчика света проявляется? Спрашиваю, потому как не вижу связи фотодиода в приборке с регулировкой датчика света на стекле. У меня цветная приборка и ксенон, если это важно.
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Tiguan 2.0 TDI. T&F, CLJA.
А где датчик освещенности, который отвечает за включение ближнего света в сумерки? Это тот, который в салонном зеркале с обратной стороны?
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
В общем, могу ответить сам. Датчик света, который в обратной стороне зеркала, управляет затемнением зеркала. А датчик, управляющий ближним светом находится на стекле в основании зеркала. Там же и датчик дождя. Удивительно, что у меня видно зависло зеркало, т.е. перестало затемняться. При этом перестал выключаться ближний свет на автомате. Выключение - включение зеркала вернуло все в нормальное состояние. Каким то образом все таки зеркало влияет на работу переключения ходовых огней и ближнего света в режиме авто.
Димьен
8 Ноя 2015
Балашиха
VW TIGUAN
Работа фар в режиме AUTO
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Собстно трабл.
В режиме AUTO ближний свет и все что с ним связано не отключается при движении в солнце!
Раньше все было ок, в среду махнул задние тормозные диски, а вчера ехал на дачу при солнце и свет горел. Понимаю что это не связано но есть факт. Что может быть?
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Собстно трабл.
Грязь или трещина на стекле в районе датчика.
Димьен
8 Ноя 2015
Балашиха
VW TIGUAN
Стекло чистое, трещин и сколов нет
Добавлено через 53 минуты
не могли в сервисе неосознано при адаптации задних суппортов какую нить галку не там поставить?
Добавлено через 6 минут
использование неоригинального зеркала, одетого на оригинальное может привести к такой проблеме? У меня перестал выключаться ближний свет днем
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Тоже интересует данный вопрос. Такое впечатление, что датчик света или завис или накрылся. Днем в режиме авто горит ближний, хоть и не включен евросвет.
Как можно проверить дачтик света ВАГКОМом или другие альтернативными методами без демонтажа? Могла ли замена лобового стекла повлиять на фукнционал датчика света?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Могла, если установщики забыли его поставить или воткнуть разъём
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
это диагностикой как-то можно проверить? датчик дождя работает, к примеру..
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
Так и не получил ответа. Вагком ошибок по свету не видит. В режиме авто продолжает постоянно светить ближний. Чувствительность датчика поставил 9. Ближний все ещё светит днём. Куда дальше копать? Евросвет выключен, дхо в 0 выключены.
Димьен
8 Ноя 2015
Балашиха
VW TIGUAN
Будете смеятся но я нажал несколько раз на кнопку на зеркале и о чудо свет стал корректно включаться и выключаться
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
я конечно попробую. но у меня автозатемнение зеркала работает корректно)
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Всем привет! Братцы, подскажите в чём может быть дело, в первом байте, девятого блока выставил минимальное значение "10", но свет включается всё равно очень рано.
На предыдущем Тиге так же прописывал значение "10" и всё было отлично свет включался тогда, когда это действительно было нужно, а сейчас почему-то не так. Есть ли смысл прописывать значение менее "10" или нет?
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
сегодня мучал вагкомом разные настройки датчика света. в первом байте начал с 10 и дошел до 2... результат оставался не изменным. днем всё так же светил ближний. Затем я зашел в нулевой байт. 3-4 бит у меня это чувствительность датчика света в процентах +20, +40, +60%. выставил значение +60%, оставил значение 2 в первом байте. и о чудо!!! датчик света начал реагировать и отключать ближний переходя на ДХО. Проверял накрыванием датчика света темной тряпочкой. Но радость была умеренной. В 18-00 по Москве, датчик света уже перешел на ближний, хотя я бы еще минимум час катался без фар (на габаритах). Как я понимаю, я загрубил уже все что только можно было, и желаемого результата не достиг. Но хотя бы датчик света проверил и он работает.
мыслей почему у всех хорошо,а у меня такая фигня не много.
Первая - у меня замененное лобовое стекло и возможно криво установлен датчик света.
Вторая - датчик света просто глючит.
Что посоветует ув. форумчане?
скрин прилагаю:
п.с. возможно не самый корректный перевод от автоадаптера. Но если выбрать меню без коррекции чувствительности, ближний светит все время, если выбрать +60% ближний не светит днем. Значения в 1 байте, вообще не влияют на работу датчика света у меня.. пробовал разные варианты от предложенных 3х базовых автоадаптером, до внесения значений руками от 10 до 02
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
в продолжение темы! рано утром ( субьективно было не светлее, чем вчера вечером еще и пасмурно), в режиме АВТО работали ДХО. Посмотрю что будет вечером в тоже время.
