Рестайлинг Тигуана и Тигуан 2011 - объединенка
StasR, для этого должен быть моторчик с памятью установлен, чтобы зеркало опускалось. Если не работает, то могли накосячить с деталями. :) Олег себе устанавливал, работает, опускается при включении задней. Но вроде как для этого должен быть рычажок регулировки зеркал повернут в положении "правое зеркало", т.е. регулировка правого должна быть включена.
alekzander
8 Авг 2011
Tiguan T&Field 2.0TSI
в мануале про это не слово, там про рассеянное освещение есть
Добавлено через 1 час 30 минут
Еще возник вопрос при каких условиях опускается правое зеркало?
В МФУ стоит галочка опускать правое зеркало, еду назад зеркало не опускается.
Надо предварительно настроить опускание (см. мануал), опускается только при установке переключателя зеркала на R и включении задней скорости.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Перед включением (или после, вроде тоже работает) задней передачи переводишь крутилку управления зеркалами в положение R. Включаешь заднюю передачу, зеркало автоматически опускается вниз. При выключении задней передачи возвращается в обычное положение.
И что за красная лампочка около регулировки зеркал (никогда не горит)
Горит, когда машина поставлена на охрану. Это светодиодная индикация включенной сигнализации.
M@rgo
Блондинка в законе
7 Июл 2011
Воронеж - нас не догонишь)
Красивый
cosm,
Если память не изменяет (мануал в машине), то это "подсветка земли из-под зеркал".
Как оказалось, оч. полезная фигня (иногда). ))
а поподробнее можно)) об этом что это и с чем его едят)
Перед включением (или после, вроде тоже работает) задней передачи переводишь крутилку управления зеркалами в положение R. Включаешь заднюю передачу, зеркало автоматически опускается вниз. При выключении задней передачи возвращается в обычное положение..
вот намудрили-то.... никогда не догадалась бы что надо еще что то переводить в определенное положение....
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Если б это было в мануале я бы тут не спросил, два раза читкал
Посмотрите где то в главе "наружные зеркала заднего вида". Там должно быть описание настройки данной функции. По крайней мере, в мануале для авто 2011 м.г. это описывается где то там.
Адаптированное освещение, мне всё же кажется имеется ввиду возможность головного света поворачиваться при прохождении поворота, и дополнительное освещение дороги.Но это у кого ксенон,на галогене этого нет.
StasR
17 Сен 2010
в мануале про это ни чего нет. Но работает как тут и предлагали. Регулятор в положение R (правое зеркало) задняя передача зеркало опускается, чтобы поднять зеркало обратно надо отключить регулировку правого зеркала.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
StasR, Странно по поводу мануала..
Так значит у вас всё работает?
А зеркало само возвращается в прежнее положение, не обязательно крутить ручку.Кстати переключатель можно так и оставить, и зеркало будет само опускаться при вкл. ЗХ. и потом возвращаться в прежнее положение.
StasR
17 Сен 2010
Про мануал сам прифигел, просто написано, что есть такая фича и все. И вообще он какой-то левый, бензиновых движков написано куча, а моего нет и свечи надо менять при пробеге 90 тыр или по истечении 6 лет.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Нет, это точно не про это, так как функция "поворотный свет" (то, о чём вы подумали) реализована специальной лампой с рефлектором, светящей в бок и включающейся при включении поворотника или при повороте руля при скорости до 30 км/ч. Фары никуда не поворачиваются. Так что вопрос "что такое адаптивный свет" остаётся пока открытым :)
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Собственно ничего особенного в этом нет: при открытии и закрытиии двери, лампочки, расположенные внизу наружных зеркал, подсвечивают пространство возле машины со стороны водителя и пассажира и затем медленно гаснут..Не могу точно утверждать, но как мне кажется, эта функция в своё время шла с пакетом "Зеркала" (Coming Home" и функцией "Leaving-Home", подсветка ног водителя и пассажира, память правого зеркала при движениии ЗХ и.т.д), теперь, возможно всё уже по другому.
Добавлено через 9 минут
После своей писанины был в гараже и пролистал мануал:то, о чем мы писали там так и называется "адаптивным освещением". Бывает динамическим (при скорости более 30), и статическим (ниже 40).Какое ещё адаптивное освещение может быть, пока , видимо останется тайной :).
StasR
17 Сен 2010
Так же, только при открытии машины еще фары горят.
StasR
17 Сен 2010
с активированной. у меня сразу было активировано Coming Home и Leaving-Home и подсветка ног (правда не горит в ногах, завтра буду посмотреть почему) и наверно фары отключу, нет смысла от включенных фар если ты уже к машине подошел. Жаль что на дверях катафоты поставили вместо лампочек.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
А , ну тогда и у меня так же.Просто я этими функциями крайне редко пользуюсь.
А подсветка ног в меню не отключается? Там есть регулировка её интенисвности, может и откл. есть?
Точно , отключение данной функции в меню есть :)...
StasR
17 Сен 2010
Как ими редко пользуешься. По моему они всегда горят когда открываешь машину или закрываешь, но помоему есть привязка к датчику света. Я на это обратил внимание когда стемнело, днем не замечал, думал не активировано.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Я имел ввиду не пользуюсь функциями "Coming Home" и "Leaving-Home", посредством вкл "Авто" и нажатием рычажка дальнего света.А так в меню они у меня активированы.
У меня машина в гараже стоит всё время не запертой, поэтому кроме подсветки близ лежащего пространства я ничего не вижу, открывая машину(в гараже то светло).А если она стоит на улице, то фары, возможно, и загараются-просто я в темноте уже и не помню когда открывал машину:), а днём не видно.Да ко всему прочему, у меня переключатель всё время стоит в положении , когда вкл ближний свет.Как включил в прошлом году, так и не трогаю его: завел машину и ближний сразу же включился :).Может поэтому фары и не горят?
StasR
17 Сен 2010
Понятно. у меня ксен с глазками, поэтому центральный переключатель всегда в положении "Авто". Рычажком не баловался по умолчанию с салона все стоит, только активировал адаптивный свет, но так и не понял к чему это относится пока.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Ясненько...
А по поводу адаптивного света-думаю мы всё же со временем услышим от наших знатоков и кулибиных, что же это такое за зверь :).
StasR, зеркало само должно возвращаться в исходное положение при начале движеия, 5-10км/ч скорость когда достигается.
А насчет поворачивающихся фар - в eos они вроде были, но при этом завод машины сопровождался тем, что фары калибровались, маина как будто глазами водит, влево-вправо, вверх-вниз. У тига такого не должно быть.
