А если сзади проставки убрать?на некоторых неровностях задние шины достают до арок
без проставок сзади не пробовал, но там и так по моему слишком утоплены в арки визуально, а на поведении машины не скажется разница в колее?А если сзади проставки убрать?
Скажется конечно, но это изменение можно и не заметить. Вон ххх катается с разницей в 7мм (на каждое колесо, в сумме - 14мм), и ничего. Здесь обсуждалибез проставок сзади не пробовал, но там и так по моему слишком утоплены в арки визуально, а на поведении машины не скажется разница в колее?
Видимо все таки 235/55 r18 не наш размер....
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1160038&postcount=60
Из кардинального (но правильного) - проточить диски на пару мм, т.е. сделать ЕТ37.Сзади при продольной раскачке ширкает о внутреннюю верхнюю кромку расширителя арки. Здесь уже шумка вроде как не при чем.
Вот и думаю что делать.
А вообще странное сочетание: внедорожная резина на 18-х дисках... Что было в приоритете?
Другие варианты: подрезать (при возможности) расширитель, вставить умеренные проставки на зад, просто забить (если не сильно чиркает).
