Резина 235/55 на диски R18
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
1. На какой-то спице после букв ЕТ (я на фотке не разглядел, кроме того у меня есть смутные подозрения, что привалочная плоскость диска точилась с целью увеличения вылета)
2. Вообще не критично. При 43вылете будет просто красиво (на 6мм дальше штатки), а при 33 уже слегка выпрет из арки (умеренно). Штатные колеса Р-лайна при ширине 8 имеют вылет 30 и ставятся с расширителями.
3. На плечо обкатки (это по научному). На выпирание колеса из арки (это по простому).
Не пойму что ты паришься. Колеса то в руках, что стоит надеть на перед и посмотреть как будут выглядеть, делов то на 10 минут.
Да не могу надеть;(( болты родные от 17х не зацепляютсяя;(( поэтому и трудности так прикинул колесо вроде красиво.. Болт вставил в 17 сзади глянул он вылазит визуально больше чем в 18 .. Вот хочу штангелем померить.. Болты брать придется;(( получается так Тоесть пооучается у меня 18-8-35 такие параметры?
А надо чтоб было 18-7-43??
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я разглядел ЕТ 35
Ух глазастый! С таким вылетом точно ничего не зацепит.
Саш, а мне одному кажется что привалочная плоскость диска протачивалась? Присмотрись плз, на твоем экране лучше видно...
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Korich, Параметры нормальные. А штатные болты на эти диски не подойдут в принципе. Диски 99% с отверстиями под конус, а штатные болты под сферу.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Спасибо хоть за хорошую новость!! А как понять под конус болты и под сферу??? Балонник штатный точно не влазиет головкой пробовал накрутить.. А длинну точно болта больше надо брать?? Сегодня штангелем замеры сделаю...
Это мне прсмотреть??? Если да то покажите где я сфоткаю ближе
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Есть подозрение, что да...
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Там не не только привалочная плоскость протачивалась; там заварены 5 отверствий под болты; и скорее всего просверлены новые.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Сегодня замерил родные шпилики выступают на 17х дисках на 1.9см а на 18х дисках 1.4см - общая длинна резьбы болта 2.7см тоесть как я понял надо болты 3.2см покупать.. А есть такие или нет не знаю..По поводу что там болты были старые заварены-- нет там даже отверстий нет это какие то отпечатки.. По поводу точились или нет я не могу сказать т.к не знаю
Prokky
11 Окт 2013
СПб, Мурманск
Tiguan R-Line
Подвернулось неплохое предложение по дискам с параметрами 8Jx18H2 ET39 5x112 D66.6.
Сейчас стоят оригинальные Mallory 8Jx18 ET30 5x112 D57.1. Резина на обоих комплектах будет стандартная 235/50
В вылете терять не хочу, поэтому необходимы сантиметровые проставки, плюс центровочные кольца 57.1-66.6. Подскажите, как это скажется на износе подвески, и что может сказать мне ОД, если увидит подобную конструкцию? По факту то получим диски с параметрами почти как оригинальные.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Вот перефоткал.. Что не заварены болты там и новые не сверлились
Подскажите бывают ли болты на 3.2см??
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Das Auto - Немецкий Белый Конь
Villord, что с расходом на такой резине?
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Купил обычные болты сфера без секреток всяких на 33мм колеса поставил!! Ничего нигде не задевает... Посмотрим как они и как расход
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Ну так как с расходом на 55 профиле?
andrusss
10 Июл 2011
Такжэ как и с 50м
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
собственно расход чуть увеличился... но не значительно!
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Я не заметил ни какого изменения, в сравнении с летней на 50-м профиле.
По свободной Москве получается 11.5, средний не изменился и выходит в районе 15.
warhead
21 Фев 2015
фываф
ывафыва
Если кому-то интересно, 235/55 r18 Latitude Cross не стала (диск 8j18 et42) - задевает краем протектора за стакан спереди - видимо особенность резины (высокий протектор)
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
У меня не задевает ничего... Тоже практически в притык к чашке.. Но ни разу не задело
Yerstas
23 Ноя 2014
спб
Мужчины, а размер 225/60/18 поместится, будут они задевать, как считаете?
Резина зимн. осталась с другой машины, сохранить ее или сливать.
serso
9 Май 2012
В теории встать должны, так как 235/55/18 если и задевает - то боком, так что у 225 шансов не задеть даже больше, но точно Вам покажет практическая примерка.
Заодно и нам расскажете.
Yerstas
23 Ноя 2014
спб
Тигу только заказал, когда придет будет уже точно лето. Смогу примерить только к новой зиме.:confused:
