Резко перестала работать правая сторона климата, дует холодным!
Drey323
1 Окт 2018
СПБ
VAG
Всем привет. У меня подобная ситуация, справа дует холодным, разница в температурах 50/30 градусов по сторонам. Заслонка работает, ошибок нет, даже разбирал бардачек, смотрел на нее. Патрубки на входе к отопителю горячие. Обычно тогда дело в забитом отопителе. НО! У меня стоит ФЕН электрический и при старте холодной машины ( параметры включения фена - воздух ниже 5 градусов ,антифриз ниже 65 градусов) он первым включается и греет салон. Так вот с ним также по правой стороне температура ниже на 10 градусов в первые минуты прогрева. А так быть по идее не должно. Пластина электрическая равномерно греется по всей плоскости, стоит после отопителя и по идее воздух должен дуть одинаково! Ребята,у кого ДИЗЕЛЬ, стоит ФЕН и не было проблем с заслонками по правой стороне и кто менял отопитель и проблема ушла, замечали вы подобное у себя? Или искать проблему в самих заслонках. Но машина свежая, пробег 85 тмкм, случает поломки самих заслонок я не встречал... Жду комментарии.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Так разница в 10 градусов всегда какую температуру не выставишь в климате или если ставишь побольше градусов на правую сторону то дует теплым и температура выравнивается или становится больше?
Чем и как измерял разницу в температуре?
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Drey323, у меня было дело в заслонках. На холодную при работе фена все как и на горячую, из неработающих шел холодный воздух. Возможно не на ту заслонку смотришь. Чтобы увидеть ту, что отвечает за правую часть, достаточно снять поролоновый экран внизу бардачка. Включай адаптацию и наблюдай. У меня пробег около 70ткм был, но и ошибки были.
Drey323
1 Окт 2018
СПБ
VAG
Если правую сторону добавить температуру, то разница сокращается, заслонка правая открывается на 100% и примерно выравнивается., в Авто режиме на теплой машине. Слева в салоне 21 справа 29 выставляю. Смотрю через карсканер .
Drey323
1 Окт 2018
СПБ
VAG
Drey323, у меня было дело в заслонках. На холодную при работе фена все как и на горячую, из неработающих шел холодный воздух. Возможно не на ту заслонку смотришь. Чтобы увидеть ту, что отвечает за правую часть, достаточно снять поролоновый экран внизу бардачка. Включай адаптацию .и наблюдай. У меня пробег около 70ткм был, но и ошибки были.
Заслонку смотрю ту что надо, она крутится вверх/вниз без проблем, карсканер движения считывает. Ни каких хрустов , заеданий не наблюдаю. Не может же быть физически проблемы с заслонкой, может сам флажок что ей движет внутри корпуса как то барахлит. Но я таких случаев не встречал.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Все эти проверки заслонок на 99% заканчиваются заменой радиатора отопителя.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Никит, не менее странное утверждение!
А Вы знаете сколько вообще заслонок в системе кондиционирования Тигуана?
И только две заслонки являются ответственными за регулирование температуры подаваемого воздушного потока.
И не факт, что может хандрить, скажем заслонка рециркуляции, - это так, для примера.
Никит
25 Дек 2016
Почему странное, это опыт и статистика
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну вот у меня похожая проблема только с левой стороной, скажем если выставить температуру 21 то через некоторое время температура левого датчика будет скажем 30 градусов и правого 40 ну и примерно всегда в такой пропорции держится по мониторингу в итоге слева дует холодом, если слева в климате добавить один градус 22 то по датчикам температура выравнивается но все равно не комфорт откуда то тянет холодным воздухом, тесты всех заслонок проходят, никаких звуков и заеданий нет, при выставлении максимально жарко с одной стороны и с другой максимально холодно все отрабатывает четко в обе стороны, я честно ХЗ где уже искать проблему, может датчик какой неверную информацию отдает и поэтому все съезжает.
Началось все через некоторое время после замены лобового стекла, как связано непонятно, есть мысль попробовать поменять датчики температуры местами слева и справа, но как до них добраться я пока схемы не нашел, только от первого Тигуана везде схемы, по схеме слева в торпеде заглушку снять и там они легко снимаются, как у нас не знаю пока не добрался холодно на улице ковыряться.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Никит, статистика чего?
Количеств замен радиаторов отопителя?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вполне вероятно, что в процессе разбора для замены заслонки снимаются и потом калибруются. И с заменой радиатора просто совпадает...
Drey323
1 Окт 2018
СПБ
VAG
Я почти уверен, что дело в радиаторе. Но я писал выше- у меня стоит ФЕН, и при его запуске наблюдается также разница температур по сторонам. Что очень странно.
Радиатор не понятно на что менять, оригинал дорого. Luzar- кто что пишет,кто доволен. Кому там ребер мало и нагрева мало от него. И насколько он долговречен, не понятно. Мастер знакомый ставил на пассате такой, пока год в эксплуатации, клиент вроде доволен. Либо может все же промыть радиатор без снятия у себя , но это стоит 3500 р у человека,кого рекомендуют . Если есть кто бы взял за это 2000р я бы сьездил, промыл, не жалко пару тыщ потерять , понять, в нем ли дело .
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
С феном радиатор исключается...
Drey323
1 Окт 2018
СПБ
VAG
Какие еще варианты? может быть шток от заслонок вращается сам, но не крутит заслонку? Могло обломаться? машине 4 года ,рано сыпаться еще по таким вещам вроде)))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Drey323, ну если Вы располагаете Эндоскопом или доступ открыт к заслонкам, то и проверьте их, добавляя ил уменьшая температуру и на наблюдая за движениями механизма поворота.
Либо через Васю или VCDS.
Drey323
1 Окт 2018
СПБ
VAG
Я глазами наблюдал за приводом, он крутит рычажок заслонки туда /сюда , при повороте регулятора температуры. Кар сканером смотрел, положения также меняется 0-100%.
Эндоскопом ,или камерой подлезть- хорошая идея, где б ее взять только...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Drey323, если следили, то хорошо, эндоскоп не помещает в диагностике, даже не то, что не помешает, а нужен.
Купите самый простецкий, он стоит где-то в районе 500 руб.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Может все же проверить датчик температуры который стоит в дефлекторе воздуховоде?
Я натыкался на тему где у человека были примерно +- похожие проблемы и там он уже добрался до датчика температуры и ошибок по нему не было он показывал визуально какую то информацию, но компу отдавал неправильные данные из за которых климат неправильно ставил заслонки ну шло в разнос, по факту он поменял местами их и у него кардинально поменялось с точностью наоборот на другую сторону, ну он понял что датчик под замену.
Меня смущает что у меня тоже при равной температуре через какое-то время появляется разница в температуре 10 градусов, при этом заслонки стоят в разных % соотношениях.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Drey323,
Ну не знаю. Может и не в тему. А фен умный или нет. Там должны быть различия. И нет ли сбоя в кодировках.
Может все ж снять радиатор печки и проверить
Никит
25 Дек 2016
Меняйте радиатор и всё придёт в норму. Если заслонки, то висела бы ошибка100%.
