RNS 310 вопрос-ответ
кузя125
22 Мар 2013
Псков
SEAT ALTEA XL
Кто ищет, тот всегда найдёт...:rolleyes:
Да было бы где у нас самсунги только на заказ с юлмарта, и какую версию искать нужно, в этой карте вроде все подходит, а при смене сида ошибку ставит:(
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
Не версия, дата выпуска имеет значение + производитель, 96% филиппины не работают, 98% корея работают.
кузя125
22 Мар 2013
Псков
SEAT ALTEA XL
alexblin
22 Мар 2013
СССР
Golf 6 TDI
то есть если найду корею, то возможно заработает?
Очень большой процент вероятности, что да. Вы почитайте соседнюю ветку по рнс-315, там как раз обсуждались все эти признаки рабочих карточек более подробно, например на другой стороне карточки есть маркировка примерно из десяти символов, кто то проверил - если в конце - F , то карточка прошивается, если - P , то нет и т.д.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Висит ошибка по голове обрыв цепи антенны, но радио ловит нормально, ошибку сбрасываю, она сбрасывается но потом появляется снова, где искать?
Gorez50
18 Июл 2017
Berlin
VW Passat
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Хотелось бы поделится личным опытом касаемо SD карт. Сегодня установил несколько карт:
FX Western Europe 2017 V9 SD card for RNS-310
FX Eastern Europe 2016 V8 SD card for RNS-310
Карта имеет Bus Location mmc0:0001
Приобретены в Медиамаркте.
Цена вопроса восемь евро!:ay:
jaam
12 Июл 2017
Lithuania
Народ, подскажите в чём отличие RNS 310 / 315 и как определить какая версия в машине?
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Внешних отличий нет, разница: в 315-й встроенный блутуз и навигация заливается во внутреннюю память, в 310-й блутуза нет и навигация работает с внешнего носителя CD или SDкарточки.
Чтобы посмотреть код магнитолы и текущие версии прошивки и карт навигации: удерживайте 4-5 сек. кнопку SETUP, откроется сервисное меню, затем нажимайте кнопку Version.
Напишите данные здесь или сделайте фото, поможем определить :)
jaam
12 Июл 2017
Lithuania
А не подскажете, в RNS 310/315 есть какой-нибудь код доступа? Если буду акум менять, не запросит ли магнитола у меня код?
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Код есть у всех современных магнитол. Если магнитола заводской комплектации машины, то не должна просить код при отключении от аккумулятора, если с другой машины то спросит.
jaam
12 Июл 2017
Lithuania
Может кто-нибудь подскажет, что у меня RNS 310 или 315?
НОМЕР ДЕТАЛИ 3C0035279N
ВЕРСИЯ ПО 0319
ВЕРСИЯ АО СИСТЕМЫ H52
НАВИГ. ДАННЫЕ: НОМЕР ДЕТАЛИ 3AA919866
НАВИГ. ДАННЫЕ: ВЕРСИЯ 0038
НАВИГ. ДАННЫЕ: НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ EUR_W_0038
Bluetooth есть, подсоединялся к телефону...
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
НОМЕР ДЕТАЛИ 3C035279N
У меня такой же НОМЕР ДЕТАЛИ, стоит 315. Но лучше запросить расшифровку vin-номера. Например здесь
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
ВЕРСИЯ ПО 0319
По номеру детали у вас рнс-315, тем более что есть блутуз!
При чём здесь vin???
Хорошо если заводская комплектация не менялась,
но каждый следующий владелец мог менять любые комплектующие машины,
и магнитолу могли заменить 10-тью другими моделями! ;)
Dima70
23 Мар 2016
дома
ракета
вопрос , но вряд ли кто знает . как на рнс 310 сделать > рестарт < :(
Председатель
28 Мар 2014
Тигуан TDI 2011
Коллеги, подскажите где-то обсуждалось пропадание визуализации и звука парктроника в RNS310?
Длительный гудок парктроника после перезапуска двигателя и включения заднего хода присутствует? У меня было так, оказался перетертым один из проводов в жгуте. Жгут находится под черной некрашенной накладкой заднего бампера. В моем случае эту накладку снимали, демонтировали весь жгут и внимательно все осматривали. Так и нашли перетертость
Председатель
28 Мар 2014
Тигуан TDI 2011
Гудка нет. Просто в один прекрасный день перестал появляться экран парктроника.
По времени совпало с перевозкой велосипедов на фаркопе и длительной сигнализацией при включении задней. Колодка под фаркоп не задействована, адаптации нет. Перетерся провод в штатном жгуте - не ожидал такого от Тигуана.
Хотя если это была доп. установка, тогда все возможно. Кстати, может и у меня доп., брал не новую.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
модератор тему удалил, а я не нашел похожую, как сделать так чтобы не отключалась при открытии двери, чтобы вообще вел и выкл с кнопки только
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Карты Украины для 310 я так понял только транзитные дороги?
