RNS 315 вопрос-ответ
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
S&S 2.0 TSI 200HP Black
Спасибо. Камера заработала. В 10 блоке обе галки стоят, но отображение камеры и парков только по выбору - не одновременно. Есть какой то секретик видимо, чтобы это активировать. Хотя на 315 экран маловат, мне кажется вполне удобно ориентироваться по камере и звуку парков.
Кстати попробовал по траектории притереться вдоль бордюра - отлично и без калибровки, только, что ошибка висит, ноэто не сильно тревожит вобщем)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Камеру в парках активировали?
Адаптацию в блоках парков и траекторий сделали?
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
Суть проблемки: у друга на гольфе с RNS не работает символ трубки на мультируле, работает только как "положить", а также не работает кнопка "Голосовое управление". Мультируль не кодировали, все остальное заработало сразу. Посмотреть в кодировках мультируля?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
голосовое управление не знает русского языка. поэтому не работает.
переключи на английский - заработает.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
т.е. русский понимает? это хорошо.
а смс-ки понимает? или только с Nokia?
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
В парках(10) активировал , но адаптацию не делал..
А про адаптацию в 10 и 6с блоках можно чуть подробнее ?)
Phin
20 Май 2011
как то так
В блоке траекторий в канале адаптации выставляется режим отображения: 1-камера, 2-парктрники, 3-камера и парктрники. Если нет блока траекторий то как это подружить не знаю.
если вася есть там вроде все очевидно, каналы адаптации и их названия...
PS есть еще аналогичный канал адаптации в блоке парков, типа что отображать 1-камера, 2-парктрники, 3-автоматически, надо поиграть , но думаю 3й вариант
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
Тогда ясно. Вася там показывает конкретно пункты Камера з.в., отображение парков. Галки поставил обе, т.е. в кодировании первая цифра 3. Но одновременно не кажет.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
ФИН тебе про адаптацию говорит. Не путай.
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
Да, я уже действительно запарился. Если получится все активировать, обязательно напишу подробную инструкцию и попрошу выложить на tiguan-wiki
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Dvur,
Чего пробовать? Если получится - выложим 100% :)
logic
8 Мар 2012
Челябинск
vw Tiguan 2.0 TDI 2012
ждем с нетерпением положительных результатов )))
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
Покопался еще. У меня в меню адаптации блока парктроника (10),в единственном имеющем отношении к отображению инфо, канале "Visual display for park assist" есть варианты значений:
отображение парков, камера, авто( попробовал - кажет камеру) и парки 360 град( включается только при наличии передних датчиков)
Т.е. варианта одновременного отображения парков и камеры нет.
В адаптации камеры вообще только яркость , контрастность, цвет.
Мыслей пока больше нет(
Phin
20 Май 2011
ну тогда может LAS пояснит еще раз что он имел ввиду:
вопрос где найти и как на называется данная адаптация...
у меня блока траекторий нет,сам поковырять не смогу:confused:
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
Вот все , что есть в блоке траекторий
    45.3 KB · Просмотры: 80
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Пишешь про блок траекторий а на фотке КАМЕРА! :confused::confused:
Добавлено через 6 минут
У меня тоже нет, ни на одной машине. В пассе камера гольфовая без блока.
Не помню какой блок был, приезжал клиент, у него после ДТП на РНС пропало все и камера и парки. Диагностика показала ошибку под передним датчикам парковки. В адаптации именно 10го блока переключили на КАМЕРУ изображение появилось. Но точно помню в каналах видел 3 режима(камера, парки, совмещено). Может перевод зависит от версии ВАГКОМА, может от описания лэйблов блока.
Phin
20 Май 2011
Вот кто ввел всех в блуд:D
А в чем разница блока камеры и блока траекторий!? Это не одно и тоже?:D
Не путать с парктроником!
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
Блок траекторий это и есть блок камеры он и есть "6C". Почти уверен, чтобы включить одновременное отображение, именно в блоке парков "10", в канале адаптаций "Visual display for park assist" должно быть значение камера и парктроник вместе. Мой блок такого значение не имеет.. может блок парков другой нужен..?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Могу посмотреть, но в связке с РНС-510, хотя разницы быть не должно. Вечером гляну.
