ro77
Airborn, кардридер должен быть подключен напрямую к шине pci, а не к шине usb. Проверить это можно загрузившись в Linux и выполнив команды lsblk, lspci или даже df, вставив карту.
Если в системе видно устройство /dev/mmcblk?, тогда кардридер подходит. Иначе карта смонтируется как /dev/sd?, и такой ридер не подходит.
Так как стационарные компьютеры с встроенными кардридерами на плате обычно не выпускаются, искать подходящий нужно на ноутбуках. Для проверки достаточно изготовить загрузочную флэшку с дистрибутивом Ubuntu Live, например. Загрузиться с нее на ноутбуке, запустить терминал, вставить в кардридер любую SD или microSD карту и выполнить команды в терминале. Убедившись, что устройство /dev/mmcblk? в системе присутствует, можно двигаться дальше по плану. До этого момента карту Samsung Evo+ покупать не стоит.
А проще вариантов нет проверить картридер, а то у меня старенький ноут и с флэшки не загрузится лив? Правда ещё есть нэтбук, но дико тормозной.
