RNS 315 вопрос-ответ
atiga
8 Ноя 2016
Киев
Пассат
либо использовать карты с SD, пока SD вставлена в ГУ.
Это мне подойдет. Катаюсь по Европе без SD. Заехал в РФ - вставил карту и согласился на использование SD.
Добавлено через 3 часа 14 минут
ноутбук кардридер у которого должен быть подключен напрямую к шине pci, а не к шине usb
Как сей факт проверить?
В диспетчере устройств есть такая инфа?
Например из того что под рукой - HP Pavilion g6 или ACER d255 поойдет?
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
il_62
18 Авг 2016
Тигуан 2.0 TSI
Ну если флеша в диспетчере определена как дисковое запоминающее устройство, то высокая вероятность успеха. Я, по крайней мере, именно так буквари отбирал. Точку Линукс поставит в этом вопросе.
atiga
8 Ноя 2016
Киев
Пассат
Выяснил что кардридер у меня есть :
root@ubuntu:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p1 15187968 13464256 1723712 89% /media/ubuntu/4B3A-8AFD
HP Pavilion g6 - кардридер подходящий :)
Далее идут ошибки.
root@ubuntu:/media/ubuntu/4B3A-8AFD/rns-315# chmod +x mmc
При запуске mmc (карта правда не Самсунг, а левая) пишет Permission denied. Так и должно быть?
Если дать команду
root@ubuntu:/media/ubuntu/4B3A-8AFD/rns-315# chmod 777 mmc
То запуск mmc приводит к "command not found"
root@ubuntu:/media/ubuntu/4B3A-8AFD/rns-315# sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
sudo: ./mmc: command not found
Повторюсь, карта левая, совсем не Самсунг:
root@ubuntu:/media/ubuntu/4B3A-8AFD/rns-315# cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
275048534431364730dada727b00eb01
Такие сообщения и должны быть на "левых" картах?
alex_in
7 Янв 2016
РФ
Далее идут ошибки.
перенесите файл на рабочий стол, то есть куда угодно с карты, на карте не та файловая система.
il_62
18 Авг 2016
Тигуан 2.0 TSI
А мне кажется или с SD звук качественнее идет, нежели чем через MIDI?
atiga
8 Ноя 2016
Киев
Пассат
При запуске с Desktop:
root@ubuntu:~/Desktop# sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
./mmc: 1: ./mmc: Syntax error: ")" unexpected
Что не так? :ba:
il_62
18 Авг 2016
Тигуан 2.0 TSI
atiga, точка перед слешом лишняя. Не?
sudo /home/liveuser/Desktop/mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
где /home/liveuser/Desktop/ - место хранения файла MMC
ubuntu 64 бит?
Jonik_B
21 Июл 2016
Таганрог
Skoda Fabia
Да, ибо MDI это плеер, который выдает звук через аукс и управляется по кан, т.е. он не отправлят поток на декодер ГУ, а сам декодит ваналог. Говорят на Colambus (RNS-510) разница оч заметна. Я ставил MDI себе на Swing (RCD-310)и разницы почти не было слышно, но диски таки играли сочнее, чем MDI. Собственно из-за чего и взял себе Amundsen+ (RNS-315), но, если честно, разочаровался в звуке swing играл лучше и нежнее что ли.
atiga
8 Ноя 2016
Киев
Пассат
mmc32 из каталога VW отработала нормально. :)
Спасибо, все получилось!
Карта Samsung 64Gb Evo без плюса, оранжевая, выпуск май 2015.
Кардридер на ноуте HP Pavilion g6
Ось ubuntu-16.04-desktop-i386.iso
Телефон для возвращения карты в строй Nokia E-52
Остался вопрос.
Можно ли совместить Восточную и Западную внутри головы, чтобы 64Гб карту потом использовать как-то более рационально?
Yosich
28 Окт 2016
Чебоксары
Тигуан Urban Sport
А я, только что, забрал карточку. Правильную. Сейчас начну веселиться :)
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Нет, нельзя. Одну карту в голову, вторую карту на карту и использовать карты с внешнего носителя.
Yosich
28 Окт 2016
Чебоксары
Тигуан Urban Sport
Всё! Карточка записалась, навигация запустилась на обновление! Всем спасибо!
Теперь нужно искать Нокию.
Интересно, а другой возможности переформатировать карточку не нашли? На планшете с Андроидом, например
il_62
18 Авг 2016
Тигуан 2.0 TSI
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
даже карту не увидит. только нокия на симбе 9.2 или 9.3., может Самсунг или lg подойдет. википедия поможет.
Карту много кто увидит (много гаджетов с SD-слотом), вот сбросить пароль мало кто может. Я пробовал на фотоаппаратах и аудиоплеерах - облом-с, "...форматирование невозможно".
vik-007
7 Май 2012
Каменск-Уральский
Гольф V(продан), Темно синий 1,4 4 мотион с пакетами-прода. Черный спртСтайл, 170 л.с. кожа
il_62, добрый день земляк. Можешь помочь с обновлением? Если да черкни в личку.
nadker3
10 Ноя 2016
киев
PASSAT B7 2.0TDI
Остался вопрос.
atiga помоги с обновлением nadker3@ukr.net
il_62
18 Авг 2016
Тигуан 2.0 TSI
vik-007, ЛС у тебя видимо еще не работает (наверное трех постов не хватает). Помочь смогу только инструкцией.
