RNS 315 вопрос-ответ
nadker3
10 Ноя 2016
киев
PASSAT B7 2.0TDI
Похвально, молодец! А почему не использовал готовую сборку за 2$ - Pro Mini ? Usbasp с каким софтом использовал?
Еще вопрос про rns315 - у меня 3C0 035 279 F , версия - RNS315-EU H34 026
Не могу найти текущую либо новее прошивку. По tpi идут новые прошивки на другие версии rns 315.
Может у тебя что-то есть либо подскажешь на какую прошивку можно прошить? тоже ищу:)
Sergii
8 Янв 2017
Германия
Skoda Octavia
Sergii, если у вас Amundsen+, тогда обновляете его как RNS-315 (по инструкции). Вот положительный результат. А если у вас Amundsen (без плюса), тогда вам наверное в соседнюю тему.
Спасибо за подсказку о другой модели навигатора! Я наконец разобрался с соответствием навигаторов между различными автомобилями концерна.
Мой новый Amundsen (устанавливается в Шкоды с мая 2016) - это примерно Discover Media в VW
Внешний вид
Цветной сенсорный экран 16,5 см (6,5 дюйма)
Разрешение дисплея 800 x 480
Два слота для карт памяти SD...
Инструкция к обновлению Discover Media говорит, что нужно использовать "оригинальную" карту, на которую просто копируются данные. Значит подойдёт карта без пароля, с CID из соседней ветки о RNS310, я правильно всё понял?
adolf80
4 Май 2015
Минск
пассат б7
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
clouseau, раз у вас получилось открыть SD-карту, подскажите, пожалуйста. Как RNS помечает SD-карту после обновления с нее, чтобы предотвратить повторное использование? Записывает какой-то специальный файл на нее?
clouseau
1 Янв 2017
Praha
Superb
Да, записывает файл "deviceid" среди других файлов в каталоге " navpsf_update " .
Добавлено через 6 минут
Очень сомнительно.
Да, я согласен. Сомнительно - от Volkswagen - они все так же, как V8. Но это очень хорошо для нас! Благодаря тому, что я мог бы разблокировать :)
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
А с другой стороны это не очень хорошо, потому что не дало никакой новой информации. RNS подбирает пароль на основании CID. Алгоритм расчета пароля нам неизвестен. На текущий момент у нас есть только одна пара CID и пароля. Без других вариантов подбирать алгоритм сложно.
clouseau
1 Янв 2017
Praha
Superb
что может быть лучше ? Старый известный код, который разблокирован V9, или новая информация и карта заблокирована? :)
Я прошу всех вас. Кто-то VW карты и может написать мне CID?
Вы знаете, любой другую пару CID/PW которая функциональной (кроме, что используется для EVO )?
Спасибо!
kityn
11 Дек 2016
Warszawa
VW T5
Такой вопрос. Карты East и West могут сосуществовать на одном устройстве или одни затирают другие?
nadker3
10 Ноя 2016
киев
PASSAT B7 2.0TDI
одна в устройстве другая на sd карте
perchik292
9 Янв 2017
St.Petersburg
Skoda Octavia A5 FL
Дорогие друзья! Может мне тоже кто-нибудь поможет с картами. Купил бу rns-315 (amundsen plus) на skoda octavia a5 fl. А там загружены старые карты западная европа. Открываешь карты, а там просто белое поле. Не видит Россию вообще.
PLUTO74
19 Авг 2011
Челябинск
Tiguan T&F 2.0 TSi
clouseau, есть cid от карты vw на 4 Гб но нет пароля.
744a455344432020100000058f00d88f
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Можете написать мне на svarog257@gmail.com по этому поводу, если в Питере никого ближе не найдете.
zamalek07
24 Сен 2015
Saratov
вот такая же ерунда, России даже в списке нет
GrayKite
19 Фев 2016
Орел
Passat Variant B7 CAXA / RNS-315
Но сделать что-либо с мака у меня не вышло, карта определялась как нужно, но при попытке изменения CID выдавала какую-то ошибку про таймаут и прерывания. Уже не помню как именно она там звучала.
Попытался сегодня еще раз на этом маке разблокировать уже использованную карту.
Ошибка выглядела примерно так: Timeout waiting for hardware inerrupt.
При этом надо заметить, что при загрузке пропатченой убунты в самом начале также вываливало ошибку про interrupt remapping
Других версий линуха на нем не пробовал.
Можно ли как-то удалить этот файл средствами linux и mmc, для повторного использования карты с другим ГУ? Или простым смертным без ATmeg'и с софтом сие не доступно?
P.S. Вообще странное решение, но хорошо что оно такое. Было бы логичнее заблокировать карту новым паролем сгенеренным на базе серийника ГУ. ;)
clouseau
1 Янв 2017
Praha
Superb
Hет известных способ удалить этот файл из блокированной карты
только с помощью компьютера...
GrayKite
19 Фев 2016
Орел
Несмотря на то, что я сменил карте CID и залочил ее на чужом буке, идея модернизации своего компа под это меня не покинула. Может быть кому-то еще это будет также интересно.
Получил сегодня посылку с aliexpress с кардридером формата mini pci-e (половинного размера) на две карты памяти microSD. Еще не вставляя ее в ноут стало очевидно, что вряд ли она подойдет для наших целей, т.к. сделана на базе контроллера Alcor Micro AU6472BL. Гугление по последнему привело меня к вот такому любопытному PDF: http://www.bplus.com.tw/PDF/SD cardreader comparison.pdf
В нем то что я получил находится на первом листе и обозначено как MR15.
Изучение данного документа наводит на мысль что для наших целей нужно искать картридеры на базе чипов RICOH R5U230
Для стационарного компа нашел такую пока только на Ebay. Ценник конский: https://goo.gl/64NpYe
Испытания оказались безуспешными, комп не хочет опознавать SD карту.
Пробовал на другом компе тоже самое.
Виндовс 7 и 8.1
Вероятно нужны драйвера. Скорее всего эти картридеры на USB-контроллере и чтобы винда их увидела под него нужно установить драйвер.
waldi
28 Ноя 2016
Германия
Golf 6
Мой компютер вообще неопознал SD карту с кардридером формата mini pci-e, я про это уже писал. Но когда я вытащил с ноутбока велан и воткнул кардридер, то он опознал SD карту как USB карту. Тогда я вставил велан на свой большой компютер и он опознал его, но небыло трайбера, проинсталировал трайбер и интернет заработал. :confused:
Добавлено через 13 минут
Выписал себе такую штуку https://www.conrad.de/de/schnittstellen-konverter-1x-mini-pci-express-1x-pcie-408870.html
Но увы результат прежний, если ещо подсоеденяю узб то опознаёт как узб карту но не как ммс
Возможно ты прав у меня на чипе стоит GL823 88D0506 4035781
MichaelRaZor
19 Апр 2013
Мурманская обл.
Audi Q5 2.0 TFSI
Щас бред скажу. Но чем чёрт не шутит?
Насколько достоверна информация о том, что пароль генерится на основе CID? Кто-нить пробовал тем же паролем залочить карту с другим CIDом и всунуть её в RNS-315? После сообщений ув. clouseau мне пришла бредовая мысль: вдруг Фолькс вовсе не заморачивался с генерацией пароля на основе CID, а тупо шифрует все карты одним и тем же паролем. Кстати, раз clouseau разлочил новую карту старым паролем, то это выглядит не столь уж невозможным... С точки зрения инфобезопасности - абсолютно несерьёзное решение, но если бы они всерьёз заботились об инфобезопасности, то не применили бы такое примитивное решение, как запись головой файла на использованную флешку, а вместо того сменили бы пароль на новый, сгенерённый головой из собственного серийника.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Хм, сегодня запишу на произвольную SD-карту V8 West и попробую залочить ее известным паролем. Может RNS ее и съест.
clouseau
1 Янв 2017
Praha
Superb
Это действительно сумасшедшая идея, что CID не важен ...
даже Клузо не пробовал ... :)
Ура, моя машина покрыта снегом! Я не буду тестировать прямо сейчас. Может быть, найти другого дурака :)
