RNS 315 вопрос-ответ
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
выписка с буржуйского форума , симптомы тежи , дилер тоже не знает что делать !
Судя по всему, вы как-то зашли в Developer Mode RNS-315 и там зависли. Делается "по-правильному" это так:
"...На RNS-315 удерживаем Setup, входим в меню с информацией о системе, продолжаем удерживать и появляется второй уровень меню, с гораздо бОльшим количеством пунктов"
Попробуйте выйти оттуда, нажав ту же кнопку Setup или кнопку "Назад", коротким и/или длинным нажатием
alien31
7 Фев 2015
Германия
Volkswagen
это сначала зайти а потом выйти ??
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Это означает, что есть вероятность, что RNS-315 думает, что вы (она) находится в Developer Mode в режиме обновления. Обычно из любого режима можно выйти аналогом клавиши Esc, т.е. клавишей "Назад" на морде RNS-315, коротким или длинным ее нажатием.
Возможно, если это не поможет, придется нажать клавишу Setup коротким или длинным нажатием - может из этого режима и так можно выйти.
Если и это не поможет, есть универсальное русское средства на все случаи электронной жизни - снять и потом надеть клемму с аккумулятора (как это поможет в Германии - бог его ведает). После этого RNS-315 начнет соединяться с приборкой, запрашивать от нее PIN-код и прочее, возможно это поможет выйти из режима обновления.
nadker3
10 Ноя 2016
киев
PASSAT B7 2.0TDI
В Developer Mode МОЖНО ЗАЙТИ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ПОСЛЕ ТОГО КАК АКТИВИРОВАТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ ЧЕРЕЗ ШНУРОК
ro77
27 Мар 2016
Волгодонск
Skoda Superb
Что это за бред???:eek::D:rolleyes:
alien31
7 Фев 2015
Германия
Volkswagen
ro77
27 Мар 2016
Волгодонск
Skoda Superb
Спасибо - понял , потом отпишусь о результате .
есть другие варианты ??
Вариант 1: сбросить клемы.
Вариант 2: попробовать сбросить через шнурок.
Вариант 3: найти людей, кто занимается прошивкой.
А бред это то, что "случайно" зашёл в "инженерное меню"
nadker3
10 Ноя 2016
киев
PASSAT B7 2.0TDI
alien31 Такое бывает с RNS315 они немножко глючные,в таких случаях дилер менял без вопросов на другую RNS315, я знаю два таких случая,диск для прошивки есть.........
alien31
7 Фев 2015
Германия
Volkswagen
где взять такой ?? или номерок есть что бы заказать ??
Добавлено через 50 секунд
Вариант 2: попробовать сбросить через шнурок. - KAK ??
ro77
27 Мар 2016
Волгодонск
Skoda Superb
ваг ком, он же вася диагност
518
1 Мар 2012
На 315 все подругому, devel mode только после активации в канале адаптации шнурком - один раз на одну активацию. Режима обновления в этом меню нет! Обновление стартует после внедрения нужного cd диска. Пин код ГУ запрашивает при демонтаже/монтаже части с дисплеем. Если просто снять и потом накинуть клемму, то пин не запрашивается.
Jonik_B
21 Июл 2016
Таганрог
Skoda Fabia
А вот и прошивка объявилась..
какая версия?
может выложите?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Выбирайте выражения, уважаемый. Дурацкая ситуация требует дурацкого решения. Ситуация похожа на режим загрузки обновления прошивки через Developer Mode, возможно это действительно Developer Mode, вряд ли разработчики софта сделали много таких режимов - нафига это нужно. Как туда попала RNS-315, вопрос уже второй, мало ли что у RNS'ки в мозгах съехало, может там батарейка CR-2032 села, как у материнских плат, у которых настройки BIOS от этого слетают.
Если человек понажимает кнопки так, как если бы он действительно вошел в Developer Mode, хуже все равно не будет, а вероятность решить проблему таким дурацким образом есть.
Я не сомневаюсь что все это именно так, но это все описано штатное поведение системы. Судя по всему, RNS-315 попасть в режим обновления прошивки не могла, но тем не менее попала. Стандартное поведение оператора при зависании "шелезяки" в каком-нибудь дурацком режиме, о котором раньше у владельца и представления не было - понажимать все кнопки подряд, потом сделать "мягкий рестарт", потом, буде не поможет, "жесткий рестарт" - но как в RNS-315 делать XР мало кто знает, может там батарейку надо вынуть и какие-нибудь контакты внутри замкнуть/разомкнуть.
1 Мар 2012
У Вас только один выход - найти официальный диск с прошивкой у ОД. Если будете выкидывать ГУ, то готов забрать, мне из нее нужен только приемник - плата вертикальная основной плате.
Jonik_B
21 Июл 2016
Таганрог
Skoda Fabia
на Amundsen+:
1. Активируется не на ОДИН вход - а на какое то время - количество входов не ограничено. У меня как то раз даже утром работал, хотя активировал вечером. Днем уже не входил.
2. В этом режиме есть обновление - оно обычно неактивное, что то типа "isert sofware CD"
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
У человека есть ровно два простых и ясных варианта решения проблемы - понажимать кнопки и скинуть клемму АКБ. Вероятность успеха небольшая, но она есть. Про Ваг Ком он не слышал, про диск с обновлениями прошивки тоже, возможно придется узнать, если не помогут простые решения.
518
1 Мар 2012
на Amundsen+:
Амундсен и 315 разные головы, хоть и похожи друг на друга. Софт устроен по другому.
Какой номер у прошивки или для каких версий ГУ прошивка? У 315 много разных букв на конце и соответственно версий в виде второй, третьей, четвертой. Есть что-нибудь в районе второй версии rus, eng?
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
