RNS 315 вопрос-ответ
chini
1 Апр 2017
Киев
VW Golf
алмих
15 Янв 2014
Раменское
vw-tiguan с/э
Что нибудь слышно о новых картах к RNS-315?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Может кто нибудь подсказать пароль к CD карте
CID 1b534d454231515430836c550d012101
Заранее спасибо.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Здравствуйте.
Сделал всё по описанию gibbon.
[url]http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1539321&postcount=3344[/URL]
PHP:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo -s
root@ubuntu:~# dmesg | tail
[  687.337080] FAT-fs (sdc1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[  726.351772] mmcblk mmc0:0001: erase requires locked card
[  744.864654] mmc0: card 0001 removed
[  748.520299] mmc0: cannot verify signal voltage switch
[  748.632040] mmc0: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address 0001
[  748.632530] mmcblk0: mmc0:0001 EB1QT 29.8 GiB
[  748.633095]  mmcblk0: p1
[  748.788016] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 1035.606489] rtsx_pci_sdmmc rtsx_pci_sdmmc.0: mmc_blk_ioctl_cmd: cmd error -110
[ 1042.964452] rtsx_pci_sdmmc rtsx_pci_sdmmc.0: mmc_blk_ioctl_cmd: cmd error -110
root@ubuntu:~# cd /root/vw
root@ubuntu:/root/vw# fdisk -l /dev/mmcblk0
Диск /dev/mmcblk0: 29,8 GiB, 32010928128 байтов, 62521344 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x00000000
Устр-во        Загрузочный Start Конец Секторы  Size Id Тип
/dev/mmcblk0p1              8192 62521343 62513152 29,8G  c W95 FAT32 (LBA)
root@ubuntu:/root/vw# ./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
SEND_STATUS response: 0x00000900
root@ubuntu:/root/vw# dmesg | tail
[ 1282.923666] mmc0: cannot verify signal voltage switch
[ 1283.031703] mmc0: tried to reset card
[ 1362.586937] mmc0: card 0001 removed
[ 1368.108462] mmc0: cannot verify signal voltage switch
[ 1368.208683] mmc0: card is locked.
[ 1368.232832] mmc (null): Error, request_key -126
[ 1368.232838] mmc0: Cannot find matching key
[ 1368.232841] mmc0: Card unlock failed.
[ 1368.232848] mmc0: new SDHC card at address 0001
[ 1368.233067] mmcblk0: mmc0:0001 EB1QT 29.8 GiB
root@ubuntu:/root/vw# echo erase >/sys/block/mmcblk0/device/lock
bash: echo: ошибка записи: Время ожидания соединения истекло
[ 1422.286617] mmc0: Error restoring Block Length.
[ 1429.320805] mmc0: card 0001 removed
[ 1435.226612] mmc0: cannot verify signal voltage switch
[ 1435.327057] mmc0: card is locked.
[ 1435.328725] mmc (null): Error, request_key -126
[ 1435.328733] mmc0: Cannot find matching key
[ 1435.328738] mmc0: Card unlock failed.
[ 1435.328748] mmc0: new SDHC card at address 0001
[ 1435.329116] mmcblk0: mmc0:0001 EB1QT 29.8 GiB
root@ubuntu:/root/vw# fdisk /dev/mmcblk0
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.27.1).
Изменения остаются только в оперативной памяти, пока вы не решите их сохранить.
Будьте осторожны с использованием команды сохранения!
Устройство не содержит опознаваемой таблицы разделов.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x35c6c98f.
Команда (m для справки): n
Тип раздела
   p   первичный (0 первичных, 0 расширенных, 4 свободно)
   e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Select (default p): p
Номер раздела (1-4, по умолчанию 1): 1
Первый сектор (2048-62521343, по умолчанию 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-62521343, по умолчанию 62521343):
Создан новый раздел 1 типа 'Linux' и размера 29,8 GiB.
Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Тип раздела (наберите L, чтобы увидеть список всех типов): b
Изменён тип раздела 'Linux' на 'W95 FAT32'.
Команда (m для справки): w
Таблица разделов изменена.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Re-reading the partition table failed.: Недопустимый аргумент
Ядро всё ещё использует старую таблицу. Новая будет использована при следующей перезагрузке или после выполнения partprobe(8) или kpartx(8).
Ноутбук перестал видеть CD карту.
Что сделать, что бы снова CD увидеть?
chini
1 Апр 2017
Киев
VW Golf
После того как карточка закрыта паролем, ноутбук ее увидит только на патченном ядре. Иначе не увидит. Чтобы увидел, необходимо стереть карточку и начать все поновому. Проще всего телефоном Нокиа, или тут сбрасывали модели поновее.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Как это сделать?
Так телефона то нет!!
Какого выложил эти действия Гиббон, если после них карточка умирает?
Сейчас ещё и телефон искать надо!
Что за бл*****?
Семен Семеныч
26 Авг 2016
Южный берег Белого моря
VW Tiguan 2.0 TDI (CLJA) T&F
oniava, не надо хамить тем, кто вам помогает. Если чувствуете в себе силы самостоятельно запаролить-распаролить карту, потрудитесь почитать пару страниц в дополнение к данной вам ссылке. Если, как говорила моя бабушка "Та же мУчка, да не те же ручки", обратитесь к специалистам здесь же, но вежливо и корректно. Никто еще в помощи не отказал.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
oniava, обратитесь к специалистам здесь же, но вежливо и корректно. Никто еще в помощи не отказал.
Я огласил, то что мне в личку написали.
Я не один такой оказывается.
И вроде не хамил, а просто выругался.
Вот подскажите Семен Семеныч, как дальше мне действовать с карточкой?
Буду очень признателен, если в помощи не откажите.
Имею так же пароль к карточке, спасибо CHINI подсказал этот пароль...
chini
1 Апр 2017
Киев
VW Golf
Если вы записали на карточку карты, а после закрыли карточку тем паролем что я выслал - идите в машину и ставьте карты. Если другим - тогда все сначала...
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Так у меня Уважаемый chini, ноутбук теперь не видит карту!!!
Ваш пароль я еще не использовал...
chini
1 Апр 2017
Киев
VW Golf
Где-то в ветке была ссылка на образ Убунты, в котором можно форматировать залоченные паролем карты. Поищите, это может быть проще чем искать телефон.
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
Человек написал мне в ЛС, там проблема следующая:
он почему-то повторил всю процедуру проделанную гиббоном, используя те же команды, тот же пароль блокировки и последующее форматирование в убунте, зачем он это сделал не объяснил, это видно в его отчёте из предыдущего сообщения http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1824020&postcount=5272
В итоге теперь карточку даже в убунте не видно, что посоветовать не знаю.
chini
1 Апр 2017
Киев
VW Golf
Ну судя по:
Убунта карточку не стерла. Если это "та Убунта с пропатченным ядром", то возможно надо дольше подождать, у меня на программаторе на некоторых карточках процедура стирания длится около полминуты. Иначе искать телефон/программатор/специалиста. Или отложить эту карточку до лучших времен...
Благодарности: oniava
adolf80
4 Май 2015
Минск
пассат б7
Искать другую карту что тут ещё посоветовать.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Приветствую.
Вооощем сделал так
Хотел отформатировать а потом навигацию залить.
Сейчас ноутбук не видит карты, но при подключении картрийдера, происходит звуковое сопровождение.
При перезагрузке компа вместе с картой, она становиться видимой, но не одна прогрвамма с картой работать не хочет.
Через командную строку, форматнуть карту то же не получается.
Через патченную Убунту от Гиббона, карту то же не видно.
Одним словом, перепробовал все что посоветовали но карту так и не вижу!
Гиббон с 2017 года не появляется на форуме.
Карту в помойку?
Что можно сделать с ней?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Карту в помойку?
Сунуть в телефон, который может сбросить пароль.
Если хотите, можете прислать мне, попробую сделать все это "шиворот-навыворот", т.е. сначала сбросить пароль телефоном, потом отформатировать карту и записать на нее карты V8, потом запаролить карту присланным паролем и отправить ее вам обратно. Чего с ней делать после использования решите сами.
Судя по всему, эта Убунта работает не на всех ноутах - у меня, например, так и не завелась.
Paradox
22 Фев 2018
Tiguan 2.0 TSI
Приветствую.
Вооощем сделал так
Карту в помойку?
Добавлю свой комент по вашей проблеме, с вашего позволения!
Убунта после залочивания карты, у меня, тоже перестала видеть карту памяти, она начинала видеть картридер после того как в него вставляешь залоченную карту. И вот после этого надо вводить команду разлочивания карты. После этогокак команда прошла, вставляешь в комп с виндой и винда предлагает форматнуть. Я не пытался форматировать и размечать через линукс, но разлочивает именно он. Могу закинуть на яндекс все что мне помогло, а именно образ линукса, карты и инструкции которые мне помогли.
