RNS 315 вопрос-ответ
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Всем привет!
Сегодня утром на улице было -37*, самое время занятся заменой RCD-310 на RNS-315 :). Приехал в гараж (тёплый) и... сам за 2 часа провёл демонтаж старой магнитолы и установку 315-ой + GPS + микрофон. Сложного ничего не было, правда кое какие трудности испытал.
В итоге активировал - УРА, всё заработало! Но пару не решённых задач осталось, с которыми и решил обратиться ко всем на форуме:
1. В приборке (красная) магнитола не отображается. (на форуме писали, что в RNS-ке, надо отключить с помощью VAG-COM, протокол BAP, но я его так и не нашёл в 37 блоке). Подскажите куда копать??? Как активировать отображение треков на приборке. Если можно подробно.
2. В подлокотнике остался AUX-выход (джек 3,15), который после установки 315-ой уже не активный, хотя я его не отключал физически.Собственно вопрос, что VAGом надо включить, чтобы на магнитоле и в подлокотнике были активны оба AUX-а???
3. У меня комплектация Track&Field, соответственно GPS-ка стояла изначально, а во время установки 315-й, был установлен второй модуль. После установки проблем с отображением на приборке GPS не было. Как лучше поступить? Отключить первый модуль и оставить только второй от RNS-ки? Как это реализовать, так же как и с RNS-510? Будет ли отображение на приборке?
P.S. микрофон работает, управляется с мультируля, громкость также реагирует на мультируль. Язык в RNS-315 - русский. Все треки, тоже на русском языке.
При входе с помощью ВАСИ в 37 блок включеная RNS-ка на пол секунды притухает, что соответсвует нормальному опросу данных.
ФУХ, вроде бы всё написал. Заранее благодарю, за помощь в решении указанных проблем.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
zhenek30,
1. что именно? название музыкальных треков пропало? с 310й было отображение треков? ищем протокол BAP - я читал тоже про это но сам не озадачивался, могу поискать у себя...
2. странно что не активный, хотя я не проверял после замены, да и почему он должен перестать работать - подключение то сохранилось на разъеме...
я медианИН довольствуюсь , который как и прежде работает.
3. я так понял Вы подменяете понятия Компаса на "GPS-ка стояла изначально", а активировать меню навигации блоке гейтвея (19й вроде) Вы так и не смогли, и отсутствия конфликта компасов по той же причине - читаем п.1
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
До замены магнитолы, треки композиций, мог переключать/перематывать мультирулём, а также название песен в МФА прописывалось (латиницей), а сейчас ничего этого нет.
Что ни так? Может где то забыл галочку поставить в каком либо блоке???
Вот тут я не понял. То что Вы посмотрите у себя?
Phin
20 Май 2011
zhenek30, попробую найти галку "протокол BAP"
если МФА голову увидит, получите свои треки и конфликт компаса)))
останется прописать наличие навигации в гейтвее
Добавлено через 46 секунд
zhenek30, че за кабель у вас?
korkaz
29 Авг 2011
Tiguan S@S рестайлинг
+1000 готов вложить
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
S&S 2.0 TSI 200HP Black
+1000 на эксперимент.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Ну что, уже получается следующий список:
1.Alexemir
2. Phin
3. sergeyglazov
4. Boris975
5. Vladimir_Monomach
6. sashavibe
7. sprei
8. ДенисМ
9. MSW
10. korkaz
11. Dvur
что, ещё один человек нужен, и можно деньги хакеру отправлять, чтобы он заказал флэшку у ОД.
Хакером вызвался быть Phin, я правильно понимаю? :)
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
zhenek30,
Боюсь, что выбора протокола наша "балалайка" не дает, см. кодировки например здесь http://www.myturbodiesel.com/1000q/a6/rns315-GPS-FAQ-VW.htm
sattvbox
30 Дек 2010
Об'ясните,плиз.Сама карта привязана к конкретной голове?т.е я купил карту у официалов,установил новые карты на диск,дальше я могу эту карту в принципе выкинуть.Или после установки данные с карты удаляются?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
sattvbox, не знаем. Скорее всего да, продаётся карта нейтральная, но после того, как её куда-то вставишь для считывания второй раз она уже не читается.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Скорее всего не карта портится, а просто на нее пишется что-то вроде идентификатора устройства, говорящего о том, что она уже привязана к конкретной магнитоле.
По хорошему купленную карту надо тыкать только в комп, а все тесты производить на клонах, как заработает - наши победили.
А если сравнить побитно привязанную карту и не привязанную - то можно понять где именно пишется. Но скорее всего там все не так просто, иначе бы сломали уже...
sattvbox
30 Дек 2010
Да уж,мудрёно както.На 310 и 510 с дисками проще.Хотя на 310 тоже переходят на карточки,а это не есть гут.:aq:
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Не хочу показаться пессимистом, а если карта к компу привяжется? Помоему что-то прописываться должно только после установки карт!
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
для этого и нужен Хакер :) может я и чайник совсем, но если на карточке бегунок сбоку поставить в положение Lock то на неё всё равно можно что-то записать? Я имею в виду комп, то, что для RNS-ки этот бегунок не важен - понятно.
518
1 Мар 2012
Бегунок важен везде и в rns при инсталляции карты, в описании указано поставить бегунок в анлок.
Как я предполагаю происходит следующее: при установке sd карточки в голову, на нее автоматически записывается код привязки магнитолы, а потом в течении до 2 часов происходит копирование или перенос всего с карточки на голову магнитолы, либо все данные можно оставить на катрочке и крутить карту с карточки -это на усмотрение и на пожелание пользователя.
И еще по опыту гармина привязка содержимого на sd карточки к самой sd карточки есть.
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
Т,е. содержимое карты включает/зависит от ID карты.. тогда путь следующий: снятие образа карты, затем установка на РНС, затем восстановление карты по образу, затем установка на другое устройство, опять восстановление, и т.д.:)
1 Мар 2012
Ну что то в этом есть...:) наверное это будет самый простой способ, только чем снимать образ...
Phin
20 Май 2011
Самое вменяемо-адекватное пояснениеи к процессу на данный момент, я считаю:ay:
по поводу привязки к номеру карты, я уже думал...
не зря они переходят на SD, поскольку CD-диски болванки зачастую без идентификатора и позволяют его прописывать...
софт есть, но на SD картах не опробован
могу попробовать на неделе создать на SD носитель с ключами и отклонировать...
:D:D:D:D:D :ay:
Phin
20 Май 2011
почему еще 1?
вроде 200евро ценник назывался...:confused:
Добавлено через 13 минут
карта к компу не привяжется потому что:
1. нечем ей приивязываться, не содержит встроенной ОС и ПО для интелектуальных действий
2. комп сам ниче там прописывать не будет
3. Lock рулит я думаю, по любому
Добавлено через 15 минут
это Вы из скрин шотов такой вывод сделали?
я вроде где то видел такой пункт... может также на скринах где...:confused:
хотя вот такой вольный перевод наводит на мысли
As a reminder, the 2005.5-09 use DDP communications so the 315 won't work with the highline MFD or MFSW. The 315 uses BAP communications so you must have a white display instrument cluster 2010 or newer for it to work as factory.
Напомним, что 2005.5-09 использование DDP связи так 315 не будет работать с Highline MFD или MFSW. 315 использует BAP связи, поэтому вы должны иметь белый дисплей комбинации приборов 2010 или новее для того, чтобы работать как фабрика.
