RNS 315 вопрос-ответ
evgen66
7 Апр 2011
Разница есть и очень ощутима, поделюсь своими впечатлениями : что бы не было перегруза, пришлось эквалайзером убрать низы и средние, причём последние практически до конца...ещё отмечу, что если приём хороший, то звук при включенной псевдо тонкомпенсации идёт более менее чистый, если уровень сигнала слабый, то звук идёт как бы с искажением...отмечу, что без активации этой фишки такого не наблюдалось. Всё имхо конечно..и сравнение велось по отношению к стоковому варианту, но с задранными штатным эквалайзером низов и верхов в меню.
отправлено с Tapatalk...
Крит
8 Янв 2012
Tiguan 1.4 APR St1 T&F+RNS510+камера Tiguan 2.0 S&S ARR St1 RNS-315
А кто в районе Дмитровки поможет шнурком?
Sony Xperia ZL
maveric79
1 Апр 2014
skoda
Phin,
evgen66, какой байт отвечает за звук? и какое значение соответствует Супербу?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
---->Добавление объема звуку штатных магнитол через vagcom
Здесь обозначена 310 магнитола?
Когда делал диагностику шнурком, Вася написал, что магнитола отсутствует; а 315 засветилась как навигационная система и изменения звука я не нашёл.
evgen66
7 Апр 2011
хм...тогда напиши magmax в личку
мне включали по его инфе...
а вообще у народа получалось:---> #139
"Судя по картинке из поста , байт №9 бит №3 отвечает именно за "аудио параметры". Попробовал у себя на RNS 315 - все работает. Проверял изменения параметра при включенной музыке - звучание заметно меняется."
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
При следующем подключения Васи попробую, на 310 ой получилось.
evgen66
7 Апр 2011
Подскажите, если пытаться повторно скопировать с SD карты POI в тело RNS, эти данные не перезаписываются полностью и голова пишет, что например из 30 файлов 15 залились, а 15 из-за ошибки не смогли( с карты все 30 читаются и видны на RNS)...То есть закидывать нужно с карточки только новые или чтоб не заморачиваться, что на карте новое, а что нет тупо потереть в RNS предыдущий каталог, а потом залить по новой всю папку уже с дополнениями?
Добавлено через 6 минут
и ещё: если в каталоге POI на карточке одна из точек не правильно внесена, ну например в координатах вместо точки с запятой стоит запятая, то в этом случае не будет читаться/копироваться весь каталог или только эта неверно записанная точка?
Крит
8 Янв 2012
А что ПОИ на 315 тоже идут с карточки?
Sony Xperia ZL
evgen66
7 Апр 2011
Sony Xperia ZL
не совсем понял, в смысле тоже идут? Запускаются с SD? Ну, да вносим точки по координатам, подписываем скидываем на карту и ведём до этой точки маршрут...можно ли этой точке присвоить какую либо графику-картинку? По моему нет...или вы про предупреждения на дорогах по типу: радары, камеры итд. то нет...
Крит
8 Янв 2012
Ясно. Я как раз про ПОИ "Венома" и спрашивал. Тоже были на 510(Колумбус)
Sony Xperia ZL
Zehn
3 Ноя 2008
Подтверждаю, что на 686 RNS510 звук работает только с линейным эквалайзером.
Думаю, что эта функция будет только с установленной акустической системой работать или неправильные лейблы с описанием битов.
Max951
27 Июн 2012
Королёв
Прошу прощения, если повторюсь и если тема такая уже поднималась. Можно карты карты V5 где-то скачать? А то совсем не хочется платить за них )
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Max951, скопировать пока никому не удалось.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Max951,
зачем писать не подумав и даже темы не почитав?
Дима_89, все верно ответил.
SkitSPb
29 Окт 2013
Tiguan SOCHI EDITION 170лс 2013г
Подскажите, а на экране 315 можно изображение с телефонного навигатора завести?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Подскажите, а на экране 315 можно изображение с телефонного навигатора смотреть?
Нет, и ничего нельзя смотреть, кроме штатного навигатора и картинки с камеры.:(
