RNS 315 вопрос-ответ
Добрый Доктор
26 Янв 2013
timur-msk
13 Янв 2013
москва
vw
Вопрос к владельцам дорестайла с красно-синей приборкой.
Никто не пробывал менять родной гейтвей на новый? Может после данной операции на приборке появится плейлист песен и можно будет с руля переключать композиции? А также навигация появится...? или ещё может быть "мультики" климата появятся на экране самой RNS-ки????
Может быть, кто из "заранее знающих", подскажет ответ? Надо ведь пробывать выходить из сложившийся обделённой полезными "фичами" ситуации...
Хочу поднять данный вопрос, кто-нибудь решил проблему, чтоб 315 работала со старыми приборками, а ещё важней, чтоб кнопки руля работали? Замена гейтвея поможет?
Nik36
10 Июн 2014
Воронежская область
Volkswagen golf 6
maveric79
1 Апр 2014
skoda
Не могу по ссылке карту увеличить почему-то, а когда примерно версия V6 выйдет ?
Обычно с 45 кн выходят карты, но в том году позже вышли ( пусть поправят, если не прав). Кстати вчера в Деловые линии ездил, v5 не знает ул. Малую Очаковскую в Москве! Позор)
Gast
22 Ноя 2012
Tiguan II TSI 180
Центральная кнопка при нажатии издает противный звонкий скрип. У всех так? Судя по звуку магнитоле лет 15, хотя пробег 9000.
Для инфо: поменяли магнитолу по гарантии, скрипа больше нет.
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Тоже пару раз был неприятный звук,но при включении и выключении он прападал и больше не появлялся
zhigan33
17 Дек 2013
г.Торжок
VW Tiguan, Sochi Edition, 2.0 AT, 170 л.с. 2013г.
Приветствую всех! Люди знающие, подскажите пожалуйста, на какую мощность расчитаны штатные динамики, и что за фирму и модель устанавливают в тигуан с завода? Прикупил себе сабвуфер Intro INT-803SW, а у него бонусом идет еще 2 дополнительных усилка по 50 Вт, вод думаю подключить через них фронтовые динамики...но потянут ли они я не знаю. Заранее спасибо!
P.S. Если не в той ветке спроси, прошу, направьте... Забыл указать, что стоит магнитола RNS 315. В инете нашел, что она выдает всего по 20 Вт на канал.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
Передние динамики называются фронтальные.
Не вижу смысла в вышей затеи. Тот же частотный диапазон и те же линейные искажения вы пустите через усилитель на те же динамики. Улучшения качества никакого, только больше шума. Если хотите получить качественный звук начинайте с подбора головы.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Ребят, а есть вообще фотки что должно быть в комлпекте с rns-315?
Каким видом должен быть пин-код или какие там заветные слова?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Четыре циферки по-моему...
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
Ну наверное если сновья- то сама голова,жпс антена,книжка с кодом внутри(руководство), ну а если б/у, то -голова с наклейкой 4х цифр, или написаны на большой наклейки ( и в том и в том случае от руки надпись), ну если повезёт то оригинальная жпс антена, ну или китайский заменитель, а то и вовсе без неё!
maveric79
1 Апр 2014
skoda
В комплекте только книжка идет, код по Вину определяется, может быть на карточке записан и передан официалами
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
Может кто подскажет, можно ли после прокладывания длинного маршрута общую карту как то увеличить по масштабу, чтобы посмотреть более подробно куда поведет навигатор. На общем виде ничего не разобрать.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Изменить масштаб карты можно средней крутилкой.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
На общем виде или крутилкой...
все :(
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Не вижу особого смысла раскошеливаться на карту ибо вы все в курсе, что сейчас многое в Москве перестраивается и вводиться в эксплуатацию(ш.энтузиастов,развязки на Волгоградке, Шереметьево и т.д.)..
wasser79
2 Авг 2013
Стал счастливым обладателем данного девайса и возник вопрос имею iphone по громкой связи разговор не прерывается не заикается слышно ровно и хорошо но вот только стоит включить музыку по блютику то бывает через несколько секунд а бывет и через полторы песни музыка прерывается и тишина хотя на айфоне трек продолжает идти. Не сталкивался никто с таким? И ещё такой момент с завода разъем AUX был вытянут в подлокотник и на RCD-310 с него звук воспроизводился, но после замены он перестал быть активет так как на RNS-315 он есть на передней панели возможно его переключить обратно в подлокотник програмно или это не реально?!
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Прерывание музыки по Блютузу бывает, но чаще нормально играет...тоже хотелось бы знать с чем связано...
wasser79
2 Авг 2013
Интересно это только на IOS или на андройд тоже? Может лечится установкой доп. софтины на айфон?!
