RNS 315 вопрос-ответ
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Подскажите какие требования к блютусу телефона, чтобы он сконнектился с RNS-315. Может есть список от VW или будет работать с любым?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да какой там список...вроде уже давно никаких списков никто не делает, и по BT все со всеми цепляются, даже и не припомню, когда с этим проблемы были. У меня вот только список контактов, импортированный из телефона, сортирует не пойми как...и из старого Филипса отказался импортировать список контактов, написанный по русски - так, только номера и загрузил.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Он и с новым Филипсом также, который не на андроиде.
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Правильно ли я понимаю, что при замене rcd310 на rns315 достаточно переключить два разъема один - питание и выход на колонки, другой 2 спаренных антенны. После этого магнитолла, если исправна, при нажатии кнопки включения (нижняя левая крутилка) должна включиться и запросить пин код. Вопрос может показаться дурацким, но не включается. Магнитола б. у. куплена на форуме.
maveric79
1 Апр 2014
skoda
Andrey_71_,да, как и RCD должно включаться
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Andrey_71_,
Тщательней проверьте разъемы и предохранитель.
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Разъем втыкается и фиксируется до щелчка. Предохранитель цел. Напряжение на разъеме есть, старая магнитола работает. Три раза перетыкал туда - обратно. Может что то еще?
aboky
13 Ноя 2013
Калининград
Пассат
Andrey_71_,
RNS 315 не исправен! Там даже и думать не надо, отдай обратно или в ремонт!
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Andrey_71_,
Магнитола с нуля, отдана дилером с новой машиной. Предлагаю Вам в ближайшие дни встретится с одним из моих друзей чтобы продемонстрировать неисправность магнитолы. Если она действительно неисправна предъявлю предъявы дилеру.
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Мне проще отправить Вам ее обратно. Не будем засорять форум пишите в личку или на почту.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
мы не засоряем форум. Я Вам отправил магнитолу с наклейками как положено, теперь Вы мне говорите по телефону что наклейки отвалились. Все это вызывает сомнения. По телефону Вы пытаетесь отказаться от очной встречи с моим товарищем.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Cap,
Может дилер поэтому так спокойно и отдал ее вместе с машиной, зная что она сломанная?
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Cap,
не думаю. Дорожит очень своей репутацией. К тому же данные о магнитоле есть в базе. Я за пин-кодом ходил они пробивали.
После ТО все аккуратно сложено в багажнике: фильтра, свечи, колодки. Не думаю. Ни разу не было косяков с ними за 4 года.
К тому же, Андрей говорит по телефону что наклейки "от сырости отвалились" с головы. Вот эта фраза вообще вызывает вопросы.
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Cap, фотки Вам послал. Отвалились бумажные уголки на сгибах корпуса, подклеивать не стал, ну впрочем на фотках видно. Когда я вытащил из пленки магнитола вся была в росе. Перед подключением выдержал сутки сухом теплом месте.
aboky
13 Ноя 2013
Калининград
Пассат
Нужно было об этом сразу сообщить продавцу и не включать! Чтобы высушить внутри не вскрывая, нужен не один день. А по хорошему, я бы вскрыл, просушил и протер все спиртом. Ну а сейчас трудно будет что то решить!
Jason
1 Апр 2014
Ребят,возможно ли выключить монитор?(тип ночной режим?)ночно не совсем удобно,когда горит.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Пермь
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Jason, включить навигацию - она поймет что ночь и включит ночной режим навигации
Jason
1 Апр 2014
Fan_FERRARI, это понятно. А принудительно нельзя выключить экран?на некоторых магнитолах есть такая функция. На кнопку нажимаешь и экран гаснет при этом музыка и тд все работает.
Yura_u
10 Апр 2012
Кемерово
KSNTES
15 Дек 2012
Tiguan 2,0 TDI
Зальются нормально, проблем с языком не будет, только смысл покупать карты V6 при вышедших картах V7 (3AA051866AB).
