RNS-510 вопрос-ответ
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Подскажите пожалуйста, есть такая проблема с РНС-510 и флешкой. Вставляю флешку в разъем все загружается/играет, т.е. все хорошо. Иногда после очередного переключения с радио на медиа пишет что "устройство не подключено". Открывая подлокотник я вижу что индикатор питания у флешки не горит, хотя даже ее положение в подлокотнике не изменилось и с соединениями все впорядке, ну и соответственно помогает только простое отключение/подключение флешкарты. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Я понимаю, что стоит попробовать сменить флешку, но все же...
Меняй флешку. Посмотри на предмет морозостойкости. У меня также отваливалась.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Попробуй в кодировках эквалайзера выставить шкода суперб
пробовал, при установки чего-нить отличного от "линейный" сразу вешает ошибку кодировки в блок.
gLobster
7 Янв 2012
на RCD-510 у меня такое было, когда усилитель подключил. Это говорит о том, что сопротивление колонок больше допустимого. RNS "не видит" динамиков на выходе. А в реджиме "линейный" она предназначена только для подключения нештатного усилителя
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
наверное согласился бы, если бы был отключен контроль динамиков. контроль включен и система динамики (что они в принципе есть и не в обрыве) видит.
вот с сопротивлением возможно в точку, хотя мне так и не понятно, почему 310-я их нормально прокачивала, а 510-я не хочет. ;-)
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
RNS не видит SD-карту, выдает ошибку. Пробовал две, на 2Гб (ее иногда видит, но редко) и на 8 Гб, в формате FAT и FAT32 - все равно ошибка.
Что сделать с SD-карточкой, чтобы можно было прослушать музыку и переписать ее на HDD?
lesinok
21 Сен 2010
T&F Tiguan 2.0 TDI
Попробуй на низком уровне форматнуть...А вообще по опыту Transcend и 2 гиговая и 32 гиговая видятся без проблем.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
У меня все решилось использованием карточки Kingston
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Тогда была бы ошибка, она б обрыв выдавала. Акустика стоит сейчас 4Ом, а вот какая штатная я не знаю.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Штатные картонки 4 ома
Отправлено с мобилы
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Про чутье не знаю, на них только сопротивление и производитель написаны. Производителя точно не помню а во сопротивление запомнил
Отправлено с мобилы
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Stiv
3 Ноя 2011
Господа подскажите а какого цвета подсветка клавишь в RSN 510???
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Stiv, red only.
ну, или как некоторые говорят "янтарно-красный".
Собственно ровно такого же, как и подсветка клавиш стеклоподъемника, штурманского света, климат-контроля и т.д.
asergey74
5 Ноя 2012
ХМАО г.Белоярский
Tiguan 2013 модельный ряд
Приобрёл новый Тигуан в октябре текущего года в Екатеринбурге. Штатно была установлена RNS-510 с навигацией,камерой заднего вида, парковочными дадчиками вкруговую-на заводе. Неделю не отработав мультимедийная система перескочила на немецкий язык, мультимедийные файлы не читает, радио не воспроизводит, диски DVD не читает. Навигация работает, камера показывает и парковка тоже работает. Пробовал перезагружать - не помогло. До ближайшего официала 1000 км. Скажите пожайлуста какие мероприятия могут наладить работу мультимедиа?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Попробуй перезагрузку: одновременно нажми кнопки влево, вправо и звездочка.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Было такое и у меня. В ключе села батарейка. Взял запасной и машину не узнал, все на немецком: РНСка, голосовое в блютусе и приборка.
Скорее всего и ты поменял ключ зажигания, а дилер выполнял настройку только для одного ключа. В настройках РНС верни русский и на приборке вроде тоже пришлось язык заново прописывать
asergey74
5 Ноя 2012
ХМАО г.Белоярский
Пробовал применить второй ключ- не помогло, наверное потому что у меня безключевой доступ.Модель 2013 год заводиться с кнопки. Когда в РНСке захожу в setup, а потом в систем, выбираю русский язык нажимаю на сенсор и высвечивается заголовок на немецком "Die gewunschte Sprache wird geladen .....". На приборке язык не менялся,даже когда отсоединял клему от аккомулятора
Добавлено через 19 минут
Официалы говорят, что язык можно поменять с помощью диска с картами для навигации.
