RNS-510 вопрос-ответ
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Тигра-Путешественник T&F
Andy555, Антена может быть почти любая, лишь бы разъем подошел. У меня стоит китайская таблетка на магните, стоит прямо на верхней грани 510й. Спутники видятся нормально 5-7 шт.
Оригинал ставится на крышу в плавник, но это тяжело и недешево.
А по моему вопросу про беспорядочное воспроизведение из всех папок кто то что то знает?
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Что неужели такой косяк и все терпят?
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Твоя антенна работает из-под передней панели? Без прямой видимости?
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Andy555, Да, вполне успешно работает из под панели, там нет внутри металлических частей. Мастер, который устанавливал сказал что может мешать лишь какое то электронное устройство сверху, типа видеорегистратора.
Сама антенна довольно удачная, ее можно внутри обшивки присобачить на любую металлическую деталь в верхнхей части под пластиком и будет нормальный прием. У меня обычно от 4 до 7 спутников. Правда антенну пришлось поменять, первая была с глюком и спутники иногда теряла. Китай-с
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Если своими руками делать, то верным остаётся только первое утверждение. Именно так я и поступил, зато спутников всегда в районе 10.
crocus
15 Окт 2012
москва
Одноклубники,если я правильно понял, на качество навигации RNS 510 в ЛЮБОМ случае оказывает негативное влияние(хоть с GPS антенной, хоть без) видеорегистратор???Какие же пути решения этой проблемы,где почитать?Спасибо!!!
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
crocus, нет, ты неправильно понял.
Все зависит _только_ от регистратора. У подавляющего большинства все ок.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Блин, я выше писал по русски вроде - влияет НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ блок питания регистратора. Поменяй то, что в прикуриватель втыкаешь.
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
Регистратор и помехи
Как вариант, можно подключить регистратор от борт сети (взять провода от плафона) через дополнительный фильтр (чтобы блок питания регистратора не "засирал" бортсеть)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Проще купить сразу другой адаптер питания
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
У меня плавника нет...
baracuda
28 Май 2011
Россия, Москва
VW Tiguan T&F 2,0 TSI
Всем привет.
Стану обладателем RNS-510. Есть несколько вопросов, нужно прошивать какие нибудь карты для России (Москва)? Что вобще делать с ним нужно? Или все уже будет установлено с завода.
Сразу оговорюсь, что я в этом ничего не понимаю, особо не пинайте за идиотские вопросы. )))
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
baracuda, все с завода, для обычного повседневного пользования ничего не нужно. "видео в движении" и "сервисное меню" включается дополнительно.
baracuda
28 Май 2011
Россия, Москва
Благодарю за ответ. Это радует, что ничего не нужно делать.
"видео в движении" и "сервисное меню" - что это такое? и как это включить дополнительно?
Видел прошивают радары точки, вот видео https://www.youtube.com/watch?v=jb6CZEPXo0Q
Вот нашел POI V4a для RNS-510 + Радар стрелка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3838584 - эти можно будет поставить через карточку?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
baracuda
28 Май 2011
Россия, Москва
да, POI ставятся через карточку. остальное Вам пока не нужно.
Благодарю. :)
Как она работает в плане точности улиц, трасс, переулков и т.д..???
Меня в салоне отговаривали RNS-510 брать, говорили она не так точно показывает улицы Москвы ну и в таком духе, при этом пытались впарить свою, не помню кто производитель, но производство Китай. Тоже 2-х диновая мультимедийная система с навигацией "Навител", я отказался и взял RNS-510.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Думаю, что на заводе сейчас должны официально ставить карты 7919 (точно узнаете после получения авто), но на данный момент карты покрытия Восточной Европы (включая РФ) соответствуют картам покрытия навител на 1 квартал 2012 года.
все остальное уже обсуждалась на форуме, изучайте доступную информацию самостоятельно.
