соответственно 2012q1, 33 сообщениеNavteq 4Q2010
проблема решенапропал звук =(( все работало, но вот сегодня при заводке машины исчез звук и камера заднего хода работает через раз - то есть при первом включении заднего хода камера активируется, а при повторном - фиг.... Только паркртроники пищат =(((
Реактивируется только при повторном заводе двигателя и только на 1 раз
ну так закодировать надо.... приезжайте все поправим!вопрос к гуру поставил RNC-510 в место 310 на руле перестали работать все кнопки кроме громкости и не стала дублироваться информация на приборку в чем может быть причина
проблема решена![]()
После установки попробуйте в разделе POI открыть папку "персональные ПОИ" и поставить галки на пунктах, которые вам нужны.Вопрос - поставил пои от venom 03.12.2012 на прошивку 3930 - итог в разделе подробная информация - НЕТ ВООБЩЕ теперь пои и стандартных, ни венома. Теперь ставить карты заново? Удаление, установка старой версии - без результатно.
Можно попробовать. 315 не писал, 510 делал себе. Не очень помню-но можно попробовать.Парни из Питера! Купил RNS-315 и отдельно GPS-антенну. Версия карт 0035. Нужно прописать магнитолу в мозгах авто. Может кто-нибудь помочь с этой процедурой, у кого шнурок ваг-ком есть и кто умеет это делать, там вроде делов на 5 минут, только галочку поставить.
Фото с sd карты можно смотреть, но нужно чуть поколдовать|Konstantin|,
А с флешки вообще нельзя смотреть хоть какое-нибудь видео? И фото с флешек и телефона (AUX) я не смог посмотреть..
