RNS-510 вопрос-ответ
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
...И про гирокомпас в RNSке что то сомнения берут. Зачем всё это городить, когда в любом мобильнике с GPS/ГЛОНАСС появляется компас, без всяких гирокомпасов:rolleyes:
Компас там побочное явление: гироскоп используют для случаев, когда временно нет связи по GPS (тоннели и т.п.).
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Когда нет связи с небом, существуют для этого блок ABS со всеми своими датчикам. (туннели, закрытая местность и т.д.)
Вроде автонавигации эту инфу не используют (в 7-ках БМВ, к примеру, тоже используется гироскоп).
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
gLobster
7 Янв 2012
Учитывая, что рядом нарисован "модуль gps", а сам приёмник (антена) вынесена, то и слова "модуль гирокомпаса" не означают, что сам гирокомпас в ГУ. Он может быть где угодно. Фактически это может быть расчетный блок, выдающий (эммулииующий) сигналы об ускорениях на основе штатных сенсоров Тигуана
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Да пусть на основе хоть чего, главное, что он работает, когда GPS не работает.
gLobster
7 Янв 2012
просто вы себе противоречите :) Выше писали, что внутри есть гирокомпас. Я и написал, что данная картинка не является фактом наличия гирокомпаса. как и встроенного ГПС. Вопрос же изначальный был ГДЕ находится компас. Внутри или нет.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Ну не знаю... Я противоречий не вижу. Модуль гирокомпаса однозначно внутри ГУ. А полностью самостоятельное это устройство или нет - это уже вторично, хотя интересно. Вот вы предполагаете, что данные берутся с датчиков ускорений, ИМХО нелогично, тогда РНСку устанавливать можно только на АВТО с ESP, таких ограничений вроде бы нет. Знаю только про гетвей, да и то это научились модами прошивок решать. Для меня принципиально было разобраться с ситуевиной из поста #894. Да еще Siroga масла в огонь подлил утверждением, что всё берется только с GPS/
gLobster
7 Янв 2012
Alexkuz72, датчики ускорений есть у всех :) Их ещё в просторечии называют датчиками удара. Они относятся к системе безопасности. На основе их включаются подушки и пиропатроны ремней. Они же используются для определения наклона автомобиля.
gLobster
7 Янв 2012
если рассуждать с точки зрения развития навигаций, то давно уже все приёмники GPS внутри себя содержат компас. Он идёт в моноблоке приёмника. В тигуане не разбирался пока (не было нужды, пользую стороннюю навигацию), но по косвенным признакам можно попытаться определить. Какой провод идёт от так называемой "антенны" GPS ? Если высокочастотный экранированный - то это только антенна . Усилитель радиосигнала. А если просто проводочки - то там находится именно приёмник. Антенна + чип. И тогда компасу логичнее быть там. Меньше магнитных наводок. В ГУ в стальном экранированном корпусе, под железной торпедой и в окружении стальных силовых распорок он работать просто нормально не должен.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
данные берутся с блока ABS и блока руля, ESP тут не причем.
Не каких модных прошивок не нужно.
Практически Все блоки в машине шьются без проблем.
Добавлено через 58 секунд
Не правильно .
Здесь я про пршивку самой рнски писал
gLobster, экранированный просто антенна
Добавлено через 15 минут
musicclop,
Не поделитесь инфой про сигналы с Руля и АБС для углубления знаний
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
tyllika
1 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 200 л.с. "Черныш".
Коллеги, прошу не бить сильно. Возможно вопрос уже мусолился несколько раз.
Не читаются DVD фильмы в 510 РНС-ке, пишет ошибку "не тот код страны".
Волшебные 3 кнопки для перезагрузки нажимал, не помогло. Прошивка 4120. Помогите что делать, где ковырять?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
tyllika,
Шнурком поправить код.
После перепрошивки у меня сбросился с 5ки на 2ку.
tyllika
1 Фев 2013
А к ОД можно с этой проблемкой ехать, или денег попросит? Машинке 2 недели.
Кто может помочь с этой проблемкой кроме ОД? Шнурка не имею :(
tyllika,
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
tyllika,
Если РСН установлена с завода то должны без проблем читаться диски для нашего региона или без региона вообще. А вообще можешь попросить кого нибудь со шнурком посмотреть !
tyllika
1 Фев 2013
Да установлена должна быть с завода, по крайней мере дилер так уверял при продаже, что комплектация "премиум" шла с завода.
tyllika,
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
tyllika,
Ну так посмотри на коробке от диска для какого он региона и отсюда копать будешь !!!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
gLobster
Если дата будет, например, 1 января 1970 года - то возможно проблемы с чем?
Будет дольше определять свое положение в пространстве, пока по новым полученным со спутникам эфемеридам не скорректирует внутренние часы.
Это очень долго путь - можно за это время чужой бампер поймать. :(
Решил проблему по другому - врубил английский интерфейс и пользуюсь при необходимости голосовой командой.
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Товарищи, может кто-нибудь помочь в перепрошивке RNS510, а точнее последующей адаптации? Москва, сам в Отрадном, приеду куда нужно.
