RNS-510 вопрос-ответ
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
речь не об активации а об адаптации скорее.
Точно, адаптация. Все же не совсем понял, ее таки нужно провести (мне) или уже все хорошо?
Мне думалось, что адаптация это включение функционала РНС и без сих действий работать вообще не будет.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Будет работать, но в моем случае, описаном выше, плохо работать
Отправлено с мобильного
Soul
14 Фев 2013
Tiguan S&S
извиняюсь, если повторю вопрос - сколько примерно по времени занимает замена (у дилера в автосалоне) RCD-310 на RNS-510?
Soul
14 Фев 2013
Tiguan S&S
Здорово! спасибо!
Dominik
27 Мар 2011
Калуга
vw
если шнурок есть можешь сам поменять там ничего трудного нет ,могу ссылку скинуть ,что прописать надо будет
asergey74
5 Ноя 2012
ХМАО г.Белоярский
Tiguan 2013 модельный ряд
Как и советовали участники форума-по гарантии поменяли сервисмены RNS-510.Сейчас всё нормально,всё работает.
ivandr74
10 Сен 2012
Tiguan T/S 2,0TDI
Приветствую!
RNS-510 модельный год 2013 г. Подскажите по алгоритму работы кнопок на руле! Их можно как то программировать, хотя бы на очередность смены радиостанций? ВАСЯ есть. Ткните носом пожалуйста, не могу найти.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
ivandr74,
они либо станции в памяти перебирают либо делают поиск вперед/назад, задается в настройках РНС. А как тебе надо?
ivandr74
10 Сен 2012
Tiguan T/S 2,0TDI
Допустим на магнитоле запрограммированы станции 1,3,2,4,6,7,5,8,10,9...
Кнопки на руле работают 1,3,4,7,2,5,11,12,15,7....
Нелогично как-то.:eek:
Хотелось бы синхронизировать кнопки на руле и магнитолы, ну или на крайний случай чтобы кнопки переключали радиостанции в таком порядке - 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ...
как то так
gLobster
7 Янв 2012
ivandr74, это поиск. Типа не перебирает запомненные станции, а ищет последовательно. Переключите, как сказали выше, настройки поведения кнопок
ivandr74
10 Сен 2012
Tiguan T/S 2,0TDI
Ещё вопросик. На Октавии с Коламбусом, ВАСЕЙ менял настройки эквалайзера на SuperB и звук как-бы лучше был. Всё работало.
На Тигуане пробовал делать, но после закрытия/открытия машины РНС-ка просто перестаёт выдавать звук, опять лезешь, вкл. ЛИНЕЙНЫЙ тип эквалайзера и работает ДО выкл. зажигания.
Добавлено через 9 минут
Получается, что изменить тип эквалайзера на РНС510 нельзя, а на Коламбусе (клон по железу) можно, огорчает.
Правильный сделан вывод.
Igolkin
25 Окт 2011
Нерезиновая, ЮЗАО
Коллеги, добрый день!
Напомните пож-ста РНСка 510-я умеет читать WAV файлы с карточки?
Спасибо!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
SD-карта, отформатирована в FAT32. Видит где-то один раз из 10-ти. В остальных случаях при нажатии "MEDIA" висит системная надпись о том, что система запускается.
Перерформатирование не помогло. Есть какие-либо идеи?
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
dravor, если с другой sd-картой такая же ерунда, то рнс. Если нет - то sd-карта.
Они ведь довольно недолговечные. Считай - расходный материал.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не попадитесь... RNS-510 и MDI точно не умеют воспроизводить файлы wma lossless и некоторые другие wma (высокой четкости с 393 кб/с). рнс-ка читает с sdhd только заголовки файлов, MDI тупо висит на сканировании флешки (эта же флешка с mp3 прекрасно работает).
воспроизводятся только wma файлы не защищенные от копирования и c высокой четкостью 199 кб/с.
slego
22 Сен 2010
можно воспроизвести либо через какой-нибудь media-player, либо через практически любой iДевайс.
Другое дело, что толку от этого ноль целых, ноль десятых :)
Тестирую эту систему с сентября 2011 года...
320 кб/с мп3 с hdd самой рнс-ки или с sd-карты звучит лучше чем любой лосслесс через mdi. Еще чуть лучше (при наличии качественной записи) звучит CD-audio.
Собственно, это все на текущий момент.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
я конечно тот еще меломан, но я не отличаю воспроизводимый рнс-кой mp3 (320) от играющего через блютус айдио lossless, поэтому тоже все жму в mp3 (320) и пишу на двд.
просто попалась инфа, что рнска и mdi умеют играть wma lossless без "посредников"... видимо я ее неправильно истолковал. ;-) они этого не умеют!
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Даже не парься. Я тоже хотел, как на предыдущем Болеро. Пришлось немного поменять подход к эквалайзеру. А вот на рсд310 однозначно работало
