RNS-510 вопрос-ответ
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Ребят,установлена RNS 510, не могу найти USB вход в автомобиле и как вообще на этот жесткий диск закачивать ДВД или МП3,если отсутствует USB. Спасибо.
Alf_se
4 Авг 2011
LnV, через SD карту заливаешь мп3 на винт, через mdi usb просто слушаешь мп3, видео смотришь с dvd
arknn
17 Дек 2010
LnV, наличие USB никак не связано с наличием магнитолы. USB это отдельный блок MEDIA-IN.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
То есть обычного входа USB нет в автомобиле,а только через СД карту по центру входа магнитолы закачка файлов? Как узнать номер прошивки магнитолы?
Алекcей
8 Окт 2012
Кто подскажет на МФА выводятся точки POI ?
И вообще как они выводятся (интересуют камеры)?
Если есть возможность выложите фото или видео.
Нат
2 Мар 2013
мск
Тигуан 1,4 офроуд беленький
подскажите, есть ли смысл менять 315ю на 510ю? какие плюсю кроме просмотра двд?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Sombra
27 Июл 2012
Серый волк
Может тут уже обсуждалось, не смог найти..
Владельцы RNS 510, у вас корректно работает голосовое управление на русском языке?
А то у меня что-то не получается настроить.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Sombra, на русском языке голосового управления РНС (не путать с блютусом) НЕТ СОВСЕМ, если надо переключайте на английский
З.Ы. не стоит обращать внимания на то что в первом сообщении скопипастил автор топика с "известных" форумов
Sombra
27 Июл 2012
Серый волк
oleg3110_78, спасибо.
А еще, подскажите, пожалуйста. У меня до этого стояла RCD 510, там была очень удобно реализована функция приглушения музыки при движении задних ходом.
То есть, начинаю парковаться и громкость радио, или что там у меня играет, становится в два раза тише.
В RNS 510 у меня не получается нормально это настроить. Музыка либо выключается полностью, либо совсем не становится тише. Не знаете как отрегулировать?
Sombra
27 Июл 2012
Серый волк
Пробовал... там четыре позиции, насколько я помню.
- Выкл
- Слабо
- Средне
- Сильно
Последняя позиция при движении задним ходом отключает звук вообще. Когда пробую ставить слабо или средне, такое ощущение, что вообще ничего не происходит.
Может там шнурком что-нить надо сделать?
Sombra
27 Июл 2012
Серый волк
Спасиб, попробую.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
- Выкл
- Слабо
- Средне
- Сильно
У себя поставил "сильно" и при втыкании заднего хода звук вырубается полностью. Скажу, что это меня очень устраивает, либо сознание сразу "переключается" на обзор сзади и сбоку, а музыка в таких случаях отвлекает))):cool:
Speedo
20 Мар 2011
Господа, при переходе с RCD-310 на RNS-510 на штатных компонентах звук станет лучше?
Пардон, если вопрос уже задавался в топике
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Если на 310-й до этого был подправлен эквалайзер кодировкой 5 байта, то особо изменений не будет. А так, УХИ у всех разные:)
-Tourist-
10 Фев 2013
Ростов-на-Дону
T&F Leaf TDI
Оо, а можно подробнее про 5 байт для RCD-310. Где про это почитать?
