RNS-510 вопрос-ответ
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Лучше расскажите, у кого получилось обновить MDI этим способом:
я обновлял 2 раза. Но конечному пользователю это ничего не дают :)
Ничего не почувствовал: разрывы между треками как были, так и есть :(
то её воспроизводит плеер, а РНС выступает усилком. и Качество (по идее)не страдает
вот здесь как раз и кроется твое фундаментальное заблуждение :)
Звук деградирует а) mdi, б) рнс и т.д.
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
У меня в упор не хочет видеть прошивку :( Типа нечего воспроизводить и всё.
Деградирует, но без кардинальных преобразований как при передаче через ВТ. 1)Мди 2)рнс и т.д. уже идет и портится аналоговый сигнал. Поэтому для моих ушей пофиг)
я обновлял 2 раза. [\QUOTE]
А текущую версию можно где-то посмотреть? И все МДИ одинаковые?
slego
22 Сен 2010
передаче через ВТ.
Если бы! :) Это бы решило миллион проблем, и не заставляло бы думать о а) выводе линеек из RNS с последующим подключением к Звуковому процессору б) организации схем с альтернативными плеерами через какой-нибудь AirPlay+WiFi и т.д.
Ты видел характеристики BT-audio? Сравнивал их с тем, что у тебя в lossless закодировано? С точки зрения финального звучания, в текущей твоей схеме подключения разницы между alac и mp3 не будет.
Ну как одинаковые. И конструктивно 2 вида минимум (в бардачке и в подлокотнике). И по прошивкам большой разброс.
Я один раз свой обновил. MDI 2010 года. Там обновление встало без проблем. Но, как уже написал выше - разницы никакой.
Еще обновлял на поло 2011 г.в. - Это обновление становиться отказалось.
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
Ничё не понял :eek:
Характеристики ВТ аудио известны. Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) — разработан для передачи двухканального стерео аудиопотока, например, музыки, к беспроводной гарнитуре или любому другому устройству. Профиль полностью поддерживает низкокомпрессированный кодек Sub_Band_Codec (SBC) и опционально поддерживает MPEG-1,2 аудио, MPEG-2,4 AAC и ATRAC, способен поддерживать кодеки, определённые производителем. (из ВИКИ).
ох уж эти любители тёплого лампового звука.
Давай остановимся. ок?
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Ойе, хорошо что я на слух вообще не отличаю alac и mp3, по проводу или БТ и прочие нюансы. Это сколько же я денег себе экономлю не думая об этом и том чтоб менять колонки, саб, усилок...
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
Собственно самая здравая позиция.
slego
22 Сен 2010
все, из тобой перечисленного - LOSSY.
К lossless это не имеет никакого отношения. Т.е., BT и lossless в случае RNS-510 и Bluetooth несовместимы. Точка.
Добавлено через 49 секунд
Не отличаешь, потому что нет соответствующей аппаратуры :) Думаю, разницу между mp3 128kb/s и 320kb/s все же слышишь ;)
в зависимости от болезни от $2k до $10k (хотя, верхний потолок, на самом деле, ничем не лимитирован).
Здравость позиции (т.е., тратить/не тратить) очень субъективна. Человек, которому едва хватает на Skoda Fabia, ни за что не поймет, как можно на этот "тигуан" потратить $40к-$45k - "ведь есть столько машин за эти деньги!"
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Одноногий человек тоже на обуви может экономить. Дальше нас это рассуждение никуда не приведет.
Что бы там не спорили апологеты философских понятий, но, по факту, получается, что единственный способ услышать звук "гарантированно" без потерь - писать каждый раз AUDIO CD. Т.к. что FLAC, что WAV ни с одного носителя не воспроизводиться. А зачем нужно было городить MDI отдельным компонентом системы мне пока неведомо. Есть еще фирменный CD CHANGER, но глядя на место его установки терзают смутные сомнения, что все опять пойдет через этот мутный MDI, который неизвестно что с сигналом сделает.....
slego
22 Сен 2010
да вроде как напрямую подключается (судя по разъемам сзади). Но от этого не сильно легче. Вопрос "удобства" пользования дисками остается открытым.
отчего же :) это на слух слышно, что он делает.
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
Ну так а я о чем? Лослес в смартфоне на лету конвертится в простейший, понятный большинству устройств формат (чтоб мог даже калькулятор воспроизвести), наверняка с низким битрейтом и передается в таком виде на приемник. Поэтому выбор не в пользу ВТ однозначно.
Добавлено через 12 минут
А чем так мди напрягает? Вроде простейший обычный разъем. Плюс минус 5вольт (питание устройств) левый правый аналоговый звук (для воспроизведения. Суть AUX), два упраляющих (data) и еще несколько. Правда всё очень хитро сделано, ну чтоб владелец айфона не смог подключиться через USB обычным проводом (20€ изволь отдать за спец.шнурок). Неужели так портит звук? Из-за чего? некачественно собран? Помехи? Какие мысли?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
там не в качестве звука дела, а в расширенных возможностях управления воспроизведением на "огрызке".
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
Поставил RNS510. Смотрю инфу о ней: Partnumber-1T0035680F, HW-H55, SW-4000, HWVehicle- 0xC801, HWRadio-0006. Шнурком вагком еще не прошивал. Обновил карты на 7919, закачал POI.
Теперь вопрос по прошивке самой магнитолы. Странная у меня какая то версия 4000. Стоит ее поменять на 4120 или сразу прошить 5218?
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Для пробы 4120, а потом на 5230.
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
Дайте ссылку на 5230
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
А чем 5230 от 4120 принципиально отличается? И так ли уж необходимо переходить с одной на другую? Есть преимущества?
Видимо в каких-то мелочах, я особо не заметил. Принципиально отличается в том, что пока 5230 в свободном доступе отсутствует.
Это Вам к Веному. На том сайте, где у Вас ник+2000:)
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
И все таки, 4000 это что за версия такая?
Если перешивать на 4120 то потом надо заново кодировать?
Alexkuz72, На том сайте я ни кто и звать меня ни как :)
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
1 - у меня изначально уже была 4120, ниже по прошивкам опыта не имею.
2 - кодировать надо после любой перепрошивки.
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
Для информации.
На тигуане поставил антенну в бардачек на металлическую балку. Получается левее и ближе к ветровому стеклу от пиропатрона подушки безопасности. Ловит 7-8 спутников из 12. При движении опускается максимум до 5 спутников при плотной застройке. Антенна в комплекте была гармин.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Я прикрепил антенну прям на стойку, в самом верху, у лобового.
Спутники гораздо увереннее ловит. Обшивку стойки полностью не снимал, а просто отогнул слегка и пропустил провод в бардачек.
