RNS-510 вопрос-ответ
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Nibbler,
Разве что перевести звук в 0 или переключится например на АУХ. Будет тихо ;)
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Сообщение от Cybernukas
1. Где можно найти POI с заправками Shell и Лукойл
Например здесь или здесь
К сожалению,эти POI я и установил. Нужного нету... Есть BP, и еще какие-то (некоторые мне не известны,во всяком случае в московской области таких не встречал). На месте Shellа возле моей работы просто значек заправки.
И еще вопрос...
Положение на карте отстает метров на 100 от действительного. Т.е. я уже переехал мост на пр. Андропова (район коломенского), а на карте только подъехал к мосту. Спутников поймано 6 из 12. Режим фиксированный 3Д.
Это у всех так или мне не повезло с рнс-кой?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Autoconsilium
20 Апр 2013
Тиг 2 тфси 2012
А какие форматы фильмов читает RNS? И воспроизводит ли с USB?
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
С USB фильмы не воспроизводит. Это отдельный модуль который сам обрабатывает и выдает уже аналоговый сигнал.
Фильмы читает только ДВД. Даже с SD карты не читает фильмы.
Отправлено с моего LT26i
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Cybernukas,
Если есть регистратор он может давать помехи. Выключи - проверь, если исправится - переноси антенну.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
С самой антенной, или с местом установки? Антенна магнитная, прилеплена на вершнюю крышку РНС-ки.
С местом установки. Сталкивался уже с таким, переноси антенну.
TEMPER
25 Фев 2013
Господа, а не подскажите по такому вопросу, при каждом включении системы, отказывается видеть флешку и приходтся её перетыкать. Флешка на 8 гб.
Так у всех?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
TEMPER, для начала возьми другую флеш-карту
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Вот только пока слабо представляю, куда можно ее перенести... Менять плавник не совсем бюджетно. Можешь подсказать какие-нибудь варианты?
Спасибо!
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
При запуске громкость звука на каком-то предустановленном уровне. Если увеличить громкость, а потом нажать клавишу телефон (чтоб перевести в беззвучный режим) и вновь включить звук той же кнопкой, громкость выставляется на уровень "по умолчанию".
Вообще при различных манипуляциях с ГУ громкость сбрасывается.
Это у меня паранойя или так не должно быть? Вроде как раньше такого не было.
РНС перепрошивал, вчера ездил к форумчанину со шнурком, на адаптацию.
ЗЫ можно поменять сортировку треков с USB, чтоб не по названию трека сортировались, а по исполнителю?
magmax
7 Авг 2012
Да так и есть. У меня так же. Поменять можно в настройках.
max_max
29 Ноя 2011
Track & Field 2.0 TSI
Подскажите пож. как привязать телефон по блютус к rns 510 ? установлен премиум . в инструкции на машинку и на rns ничего не нашел ... или киньте ссылку на инструкцию.
