RNS-510 вопрос-ответ
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
max_max
29 Ноя 2011
Track & Field 2.0 TSI
magmax
7 Авг 2012
А эту инструкцию я должен был получить с автомобилем? Если да , поеду ругаться с дилером.
Да. Если пакет подготовки блютуз премиум устанавливался с завода.
Мне дали кожаную папочку с инструкцией по авто, инструкцией по блютуз, брошюрой по программе мобильности, листок о масле кастрол, и еще какая-то брошюрка.
Nibbler
11 Янв 2012
Track&Field 2.0 TSI Silver leaf 2013
Можно ли вывести показание скорости по gps на экран?
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
У кого-нибудь есть ссылки на обновления карт?
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Может кто подскажет, что не так делаю?
Приобрел RNS 510 б.у. в Днепропетровске, поставил вместо RCD 310. Попытался закодировать Васей (последняя версия 12.10). В 19 блоке все галки стоят, в 56 блоке проставил галки: кнопки на руле и протокол BAP, дописал два нуля в 10 байте, нажал Esc, появилась новая кодировка 000004000000008300 (до этого последние 4 цифры были нули), проставил из 19 блока код мастерской 01530 Импортер 935 Оборудование 00200, затем выполнить. Написало ошибка 31, далее Esc, закрыл блок и программу Васи. Перезагрузил РНС, но кнопки переключения радиостанций и Mute, не заработали, на МФУ ничего не отображается, ни радиостанции, ни компас, ни навигация. Штатный компас перед этим отключил.
Вот логи:
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H04 3970
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 000004000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F66EFA57E35936621B
1 неисправность:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 197
Пробег: 12112 km
Отсчет времени: 0
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 12112 km
Отсчет времени: 0
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
Компонент: TELEFON H13 2902
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007661838001
Кодировка: 0A01000000010101
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 26480A8159CFD22ED2D
2 Найдены неисправности:
9458195 - Блок управления мобильного телефона
B1052 13 [009] - обрыв цепи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 12112 km
Дата: 2017.14.02
Время: 16:07:00
13636352 - Блок управления не кодирован
U1013 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 12112 km
Дата: 2017.14.02
Время: 16:07:01
Забыл сказать, что и блютус установил, который работает, но ошибку Вася все равно выдает.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Я правильно понял, что вставив записаный диск в RNS, она должна выдать сообщение о установке новой версии карт? Или еще что-то колдовать надо? Потому что у меня ничего не происходит :(
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Если ничего не происходит, то вероятно диск был записан на высокой скорости. Читалка RNS ну очень чувствительна к качеству прожига, поэтому найдите возможность записать на самой малой скорости, какую только сможете установить. В идеале 1x. У меня также первый диск не восприняло никак, хотя писал на маленькой скорости, попробовал диск другого производителя (Verbatim) - карты были распознаны и установлены. Один минус: индикация окончания установки карт у меня отсутствовала (у кого-то тоже так же было).
tai
12 Авг 2011
Белгород
Ну и где тут 10байт ???? :confused::confused::confused::confused::confused:
В поле новая кодировка нужно дописать 00 ручками (не через длинное кодирование). В этом вся причина.[/QUOT
Действительно дописывал нули в длинном кодировании т.к. на форумах у тех кто описывал процедуру кодирования шнуры как я понял не Вася, а VAG-COM VCDS поэтому и не допер т.к. там все на английском. Завтра попробую как ты посоветовал. В любом случае спасибо.
zaraza
29 Мар 2010
Moscow city
magmax
7 Авг 2012
А что то мой торент клиент не воспринимает их ссылки :confused::confused:
Вот тебе и мак Ос х
А поделитесь пожалуйста образом карт последних восточной Европы..?? Я так понимаю 7919
Заранее большое спасибо :):)
Странно. Как до компа доберусь попробую когда-нибудь выложить.
Отправлено с моего LT26i
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Диск Verbatim, а вот болванку мой привод на скорости ниже 4х писать никак не хочет, видимо особенность такая :(
