RNS-510 вопрос-ответ
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Просто это я впервые об этом слышу, так как RNS ставили многие, но кабель никто не выдёргивал, по крайней мере никто про это даже не упоминал ни разу за всё время.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
у меня гейтвей ругался на то, что компас прдключен, но его нет в списке установленных устройств. Выдернуть шнур из компаса - 5 минут.
странно, такого не было ни у кого
в всяком случае за 4 года я не слышал такого
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Ну если большинству не понадобилось, то, наверное, не надо. А если случится такая проблема как у меня - решение есть.
SergNN
11 Янв 2013
VW: Golf6 BSE 7DSG; Tiguan T&F CTHA 6DSG
Уважаемые форумчане!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой навигации на RNS-510... Суть в следующем - поехал на праздники по маршруту СПб-Саратов-СПб. До В.Волочка ехал согласно показаний навигационной системы по дороге, а потом до Твери почти - по бездорожным полям. Потом опять все нормально и за Рязанью до Пензы - опять поля, причем иногда видел дорогу рядом (на экране)...В городе опять все было нормально.
Чего такое может быть, может что-то подскажете...прошивка 5218, карты ... 7919 W.E.
Заранее спасибо за помощь :)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
tai,
У меня нет блока 1С
    61.6 KB · Просмотры: 29
    63 KB · Просмотры: 20
    61.1 KB · Просмотры: 19
    60.3 KB · Просмотры: 15
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Продолжение:
    88.2 KB · Просмотры: 19
    89 KB · Просмотры: 16
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
И в ручную выбираться не хочет:
    71 KB · Просмотры: 38
    56 KB · Просмотры: 35
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
tai,
У меня нет блока 1С
Ну правильно он же в гетвее не активирован. Галочка на нем не стоит. На первом фото видно.
У меня с РНС тоже нет его в списке доступных блоков.
А для чего он вообше нужен?
Отправлено с моего LT26i
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Сообщение от Shmikl
У меня нет блока 1С[/QUOTE]
А что же у тебя между 19 и 20 блоком на первом скрине? Только на нем галка не стоит т.е. его нужно активировать, а затем отключить с помощью шнура (если комплектация T/F) для того, чтобы он не конфликтовал с компасом, который есть в РНС, в комплектации S/S насколько я знаю компаса нет.
Сообщение от Magmax
Показывает направление движения на МФА если захочешь выбрать данную функцию для отображения. На черно-белой приборке компас ГРАФИЧЕСКИ другого вида чем на цветной. Вот пожалуй и все т.е. если есть такая функция, то почему бы не сделать так, чтобы она работала, а там уже на твое усмотрение, выводить ее на МФА или нет.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
magmax,
tai,
Пока носом не ткнули, чес слово не видел! Тормоз, че там говорить.
magmax
7 Авг 2012
Сообщение от Magmax
Так вроде и так влевом верхнем углу показывает и в меню на приборке есть компас.
Надо глянуть. В гетвее включен он или нет.
Хотя у меня РНС стоит и компас работает наверно от нее.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Расписали то :)
1. На приведенной ссылке четко написано
"кодировка блока Address 1C: Position Sensing"
2. Описанная статья решает ПРОБЛЕМУ, если нет зависаний - я бы вообще не трогал ничего.
3. Ну и отдельный компас ставится только в T&F
Ya_il'ya
27 Мар 2013
при покупке магнитолы б/у
на что обратить внимание и как проверить её работоспособность?
СПАСИБО
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
http://stn.ucoz.ua/blog почитать здесь.
Если покупка без установки - проверить визуально. Внешний вид, наклейки. На одной из них указан серийный номер. Он-же выгравирован на боку. Проверить на совпадение. Так-же серийный номер при снятии логов шнурком VAG-com должен с ними совпадать.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
При одновременном использовании навигации и громкой связи по синезубу в момент когда тете охота дать свои ценные указания временно отрубается связь: я не слышу собеседника, он не слышит меня. После того, как тетка заткнется нужно еще несколько секунд, чтоб звук появился. Есть ли народные средства объяснить тете в навигаторе, что она не английская королева и перебивать незнакомых людей не имеет права?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
версию железа, прошивки, кодировки 510-й и версию блока блютус в студию... иначе получится "диагностика по фото".
з.ы. у себя такого не наблюдаю...
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
синузуб всю не найду, помню, что с буквой "J", т.е. из последних. RNS H64, с прошивкой 4020
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
хммм... если все установлено и закодировано штатно, то не должно быть проблем!
"в путь" к установщику, на проверку установки и совместимости железа с вашим телевоном.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите куда лучше установить GPS антену? Если ее спрятать рядом с рнской не будет ли она плохо спутники ловить?
И еще подскажите что конкретно нужно сделать васей после установки рнс? у меня T&F, компас я так понял тоже обязательно нужно отключить?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
