RNS-510 вопрос-ответ
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Shokolad, ну или скурпулезно прорабатывать маршрурт на РНС-ке, вводя десятки промежуточных точек, форсируя ее вести тебя правильно, а не с 50 км крюками, только-лишь потому, что эта дорога гораздо "федеральней", полностью игнорируся твою просьбу ехать по самому короткому пути, использую любую возможность: паромные переправы, проселочные дороги и т.д. (т.е., имея выделенными все значки дорожных условий)
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
dravor, на кавказе плохо очень.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
в выходные попробую что нибуть изобразить.....
Напишу получилось или нет
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
У меня стоит RNS-510. В режиме отображения карты на экране пытаюсь ее переместить ведя пальщем по экрану. Но это происходит очень медленно, приходится сильно нажимать на экран и вести пальцем по экрану, иногда даже не реагирует на движение пальца.
Это нормально?
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Это нормально?
Нормально. Сенсор то у нас не ёмкостной а резистивный.
klancy
20 Мар 2013
Подольск
господа, простите невежду за соответствующий вопрос. У меня тигуан 2009 года с rcd 310. хочу на него поставить RNS-510. ничего в этом не понимаю=) сам вопрос заключается в следующем - будет ли работать мультируль с магнитолой? и есть ли смысл ее менять?
З.Ы. не ругайте, отвечать можно в личку=)
З.З.Ы. или посоветуйте что-нибудь аналогичное, пожалуйста.
SergeyAG
3 Июн 2013
VW Amarok
Если с 310 головой работает, то и с 510 будет. Если не сможешь сам - подъезжай, помогу.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Поставил 510-ю, антену gps закрепил на правой стойке вверху. В городе ловит 5-6 спутников из 9, за городом 7-8/13. Это нлрмально? Как у вас в городе? Просто у меня данные скачут постоянно, от 3 до 6...
Добавлено через 23 минуты
И еще заметил, что когда заводишь двиг, 510-я тухнет, 310-я у меня работала и в момент пуска
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Для такого места, куда вы её установили - вполне нормально. Но если бы вы просто бросили антенну на RNS сверху, то спутников, скорее всего, могло бы быть на 1-2 больше, так как в стойке много металла, а прямо над RNS находится лобовое стекло - большая часть неба открыта. Правда если бы вы всё-таки протянули антенну на родное место в плавнике, то спутников на открытом месте было бы 11-13.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А мне вот, наоборот советовали на стойку, что мол, если сверху бросить, то хуже ловить будет
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Сигнал, приходящий от спутника настолько слаб, что ослабляется даже пластиковым покрытием. А наличие рядом металла, заметьте, рядом, а не над антенной, может вызвать дифракционные искажения. Я бы попытался найти способ убедиться, что положение машины определяется точно хотя бы до +/- 10 метров.
sever
10 Июл 2011
Временно безлошадный
Поменял РСД-310 на РСН-510.Звучание намного хуже стало.Не обьема.Низы есть а вот басов практически нет.Прочитал всю ветку.Ответа почему и как исправить не нашел.Может пропустил что.
magmax
7 Авг 2012
Исправить можно сделав шумку и поставив Динаудио.
РСД-310 с настройками эквалайзера суперб звучит поярче конечно.
xrun
30 Май 2013
москва
народ подскажите??? после перепрошивки RNS510 на новую версию стал значительно хуже звук ...захлёбывается на полной громкости и уровень громкости стал меньше ..что может быть ????
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
На стойку есть смысл ставить антенну, если висит регистратор, иначе многие модели глушат сигнал спутника (у меня вообще до 0), при перестановке на стойку в самый верх сигнал почти не теряется. Да и смысла гнаться за кол-во спутников нет, 4-5 вполне достаточно.
xrun,
При перепрошивке слетают все настройки, в том числе и по звуку, проверяй VAG-COM'ом
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Совершенно недостаточно! Даже прибавка 1-2 спутников даёт более точную привязку к местности. У меня в Москве в одной ситуации было всего 6 спутников и я ехал по дороге, параллельно которой в 50 метрах шла другая (не дублёр далеко). Так вот этих спутников не хватило, чтобы привязать меня чётко именно к той дороге, по которой я ехал в реальности. Поскольку я ехал в той местности впервые, я подумал, что свернул не на ту дорогу, развернулся и поехал туда, куда казалось нужно ехать. Только потом я понял, что навигатор меня просто ввёл в заблуждение и пришлось возвращаться снова обратно. Так что не всё так просто с количеством, и за ним всё же стоит гнаться, если есть возможность увеличить принимаемое количество.
gLobster
7 Янв 2012
не всё так просто. А Вы уверены, что в данном случае это не банальная ошибка карты? Учитывая, что у протокола GPS погрешность позиционирования 15 м даже на октрытой местности, то ведение на расстоянии в 50 м говорит больше о неточности карты. Или что видело гораздо меньше 4-х спутников
Segromozeka
27 Ноя 2010
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
не всё так просто
не всё так просто
Спасибо, что процитировали меня :)
Во-во, прям с языка сняли. Об том и речь, что утверждение о
не соответствует той реальности, в которой, как минимум, живу я. Что я и попытался показать реальным примером с 6-ю спутниками :al:
правильнее ставить штатную антенну на крышу
Абсолютно согласен :ay:
